我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 汽车喇叭为啥经常不响 三大原因找到病灶
汽车喇叭为啥经常不响 三大原因找到病灶
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-11 22:00  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
汽车喇叭为啥经常不响 三大原因找到病灶
香坊区三合路的张先生问:我的汽车喇叭一到冬天总爱罢工,使用时经常出现单音、音质差(沙哑),并且时好时坏,有时根本不响,可一到修理厂就正常了,请问是什么原因?
  刘工答:汽车喇叭是驾驶时使用频繁的装置,如果喇叭出现故障,开车的时候会很不方便。
  喇叭故障应区分开是线路故障还是喇叭本身的故障。线路故障主要为线路虚接,如:喇叭插头端子松动、喇叭继电器触点烧蚀、方向盘处喇叭开关接触不良等。但在很多喇叭故障中,尤其冬季出现问题较多的是喇叭本身的故障。结合我们的使用环境等因素,喇叭本身的故障主要为以下几个原因:
  1.触点烧蚀:如果长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,流过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致发音沙哑、甚至不响。但不断按喇叭时,若瞬间强电流通过阻抗依然能正常工作,所以会时好时坏。
  2.密封不严产生霜冻:虽然喇叭内部是密闭的,但如果密封不严洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,在两种温差较大的环境中,如从温度较高的暖库移到温度极低的室外,水蒸气很容易在金属触点间产生霜冻,导致触点冻结无法正常工作,如果又回到暖库环境,霜冻解冻恢复正常工作。所以就会出现“一到修理厂就好了”的现象。
  3.电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接的,非牢靠焊接连接,如果端头漆包线上的绝缘漆处理不净或铆钉压接不牢靠很容易产生虚接故障,导致喇叭工作不良。此种故障是喇叭质量原因,无法修复,只能更换新件。
  建议汽车喇叭使用中的注意事项:
  1.冬季洗车时切记防止喇叭被淋湿,发现喇叭进水尽快用风枪吹干。
  2.尽量不要总是长时间按喇叭,这样容易造成喇叭触点过早烧蚀。
  3.喇叭出现故障尽量寻求专业维修技师帮助,不要盲目更换喇叭,容易造成不必要的浪费。
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-12 18:30  只看该作者
技术贴加分
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 23:38 京ICP备08000585号
