我车俱乐部|车友会 » M » 蒙迪欧车友会 » 蒙迪欧2.0精英32000KM一级保养作业
 56 123456››
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-3-10 10:12 加入精华
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 20:41  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
本次保养,本来应该在春节前做了,那个时候正好是30000出点头,可是由于春节前太忙,就一直没做成,这一拖,就拖了2000多公里,这次保养还是一级保养,到4万的时候,就是二级保养了,那个时候可是要多花银子的。先简单介绍一下这次的保养内容,如下:
一、更换汽滤;(零件费+工时费,以下同。82.72+39.99)
二、清洗节气门;(清洗剂32+120)
三、每5000公里定期保养检查项目;(60)该项包含以下内容:
          1、检查发动机机油及机油滤清器;
          2、检查各种灯光装置(开/关操作检查、调校);
          3、润滑车门限位器;
          4、检查全车锁及发动机机罩弹簧锁(开关操作检查、润滑);
          5、检查仪表、雨刷器、喷水装置、喇叭;
          6、检查动力转向油液;
          7、检查补加玻璃清洗液;
          8、检查补加冷却液(检查防冻液浓度、冷却液消耗及泄露情况);
          9、检查制动系统/离合器油液;
         10、检查驱动皮带;
         11、检查/紧固进、排气支管螺母或螺栓;
         12、检查所有轮胎的花纹深度及磨损状态,检查胎压,必要时调整;
         13、检查电瓶固定情况及电瓶本身的状况,必要时更换;
         14、检查轮胎螺母并紧固至标准扭矩;
         15、检查空气滤清器;
         16、检查排气系统是否泄露或损坏;
         17、检查制动摩擦片磨损情况;
         18、检查球头有无磨损及减震器状况;(知情者请告知啥是球头? )
      其实本来这次应该换机油、机滤还有空滤的,但是我在25000的时候,换的是金装美孚一号,师傅告诉我这个油跑8000-9000KM后再换,所以我想等到了公里数后我再换。本来我想还是去我朋友开的那个店去做保养的,可是我想做一下全面检查(60元那个项目,因为春节跑了趟农村嘛,颠簸了不少),所以还是去了四S店(黑店!!)。
      还有一个不好的消息要告诉大家,出发之前没有好好检查,照相机电池没电了!!!!!所以这次照的照片比较少,大家先凑合看吧,呵呵,以后再补。不多说了,先上照片吧。
      哦,忘记说了,这次保养,共花了335米,心痛中..........
  • 骏捷 积 分 +15 老根的作品,不错不错。。。绝对支持原创! ... 2008-3-9 22:18
添加 liugen 为MSN好友 通过MSN和 liugen 交谈
北京市海淀区
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 20:44  只看该作者
打开了车前盖,很脏哦。
2008-3-9 20:44
北京市海淀区
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
3楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 20:46  只看该作者
拔开节气门管子后的样子。
2008-3-9 20:46
  • 骏捷 积 分 -1 太不爱护汽车了!!!减一分 2008-3-9 22:19
北京市海淀区
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
4楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 20:58  只看该作者
进气管道口,积炭--很黑,很严重。
2008-3-9 20:58
北京市海淀区
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
5楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 21:03  只看该作者
师傅在清洗节气门。
2008-3-9 21:03
这是传说中的清洗剂-跑特快
2008-3-9 21:03
北京市海淀区
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
6楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 21:06  只看该作者
我的防冻液有些欠缺了,补!这是福特专用防冻液
2008-3-9 21:06
加满后的防冻液容器,已经到了MAX位置。
2008-3-9 21:06
北京市海淀区
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
7楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 21:10  只看该作者
我旁边的车,在做四轮定位,看看人家的专用设备,very专业。
这个设备,每个轮胎上安装一个
2008-3-9 21:10
这个是四轮定位的中心设备,应该叫中控台吧,不知道。
2008-3-9 21:10
我觉得就是一台大电脑,上面还带光驱呢。
北京市海淀区
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
8楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 21:17  只看该作者
唉,可惜啊,保养的照片到此结束了,由于相机没电,更换汽滤过程没有拍到,而后还有各项检查,还有给我清洗那些灰尘,都没有拍到,可惜啊。下面呈送一些我刚到4S店拍的一些致胜的照片吧。
这是致胜的中控台,虽然很好,可是我不是很喜欢,觉得不如我的2.0精英,可能是太自恋了吧
2008-3-9 21:17
北京市海淀区
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
9楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 21:23  只看该作者
这是致胜的方向盘,真皮,跟我的2.0精英一样,手感很舒服,秉承了福特的一贯作风,方向盘一直就每怎么变样;比我的多了一些控制按钮。
2008-3-9 21:23
致胜的发动机。
2008-3-9 21:23
北京市海淀区
liugen
刘老根
龙泉山庄庄主
北京市海淀区
10楼 大 中 小 发表于 2008-3-9 21:27  只看该作者
再看看外观吧,正面
2008-3-9 21:27
侧面,我进去试了一下,空间还是很大的。
2008-3-9 21:27
哦了,汇报结束。
北京市海淀区
 56 123456››
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-6 23:58 京ICP备08000585号
