我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 高温天气,水箱开锅怎么办
高温天气,水箱开锅怎么办
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-6 00:22  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
高温天气,水箱开锅怎么办
水箱开锅到底有多大危害?如果水箱开锅了,如何处理才能将损失降低到最小程度呢?我们常说的“开锅”指的是发动机水箱中的冷却水达到沸点,也就是说里边的水被烧成开水了。
    现在汽车大部分采用水冷装置给发动机散热,发动机的水冷系统主要由水泵、散热器、冷却风扇、节温器、发动机机体和气缸盖内的水套等组成。在水箱内装有足够的冷却水,发动机在工作过程中产生的热量通过水泵带动水箱内冷却水在发动机内部循环,当水从发动机机体、气缸盖内的水套壁周围流过,并与水套壁充分接触吸收周围热量将热量带走,然后经节温器进入散热器的进水口,在散热器内的温度很高的冷却水向流过散热器周围的空气散热以降低温度,最后降温后的冷却水经散热器的出水口返回水泵,如此循环。如果在冷却系统中出现节温器损坏、电子扇损坏、水箱缺水等原因,就会使水箱内的冷却水无法降温,导致水温升高,当达到水的沸点时就会产生大量气泡,一部分面积被气泡所占据,就会使气缸壁周围严重缺水,虽然在水箱内还有冷却水,但是在气缸壁周围却没有足够的水来散热,大大降低了热交换效率,也就无法将气缸中的热量带到水箱散热。此时气缸内的温度会迅速上升,若不及时将这些过多热量散发掉而仍然持续高负荷驾驶,就会使活塞、活塞环、连杆等部件的强度降低,甚至变形,承受不了正常的负荷,同时也会破坏各零件间的正常间隙,使零件间不能保持正常的油膜,轻则会使发动机拉缸、拉瓦,重则还会使整个发动机损坏甚至报废。
    夏季行车对于老旧车辆来说开锅的几率比较高,那么一旦开锅了,我们应当怎样处理呢?首先,当发生水箱开锅后我们应该要分析是在低速行驶开锅还是在高速行驶开锅,因为这两种情况下对于开锅后的处理是不一样的。当发生低速水箱开锅时,也就是开锅前发动机是处于低速运行的状态时,应立即靠边停车,把发动机熄火,并将发动机盖打开以利于其散热,然后给服务站打电话等待救援。如果开锅之前发动机是高速运转的,我们应该立即将车靠边停好,与低速开锅不同的是这时不要把发动机灭火,而应怠速着车让发动机运转一段时间。因为之前发动机处于高速运转状态,发动机产生大量的热量还没有散发出来,这些余热还需要残留的冷却水将其散发出来,这种情况相对比较好处理,只要散热系统没有问题,水温会迅速回到正常值。
  • austinxiao 积 分 +10 技术精贴 2008-3-6 15:35
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-6 15:35  只看该作者
老旧车辆比较危险
xlong
314
3楼 大 中 小 发表于 2008-3-8 21:11  只看该作者
停边,双闪、指示牌、打电话
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 23:29 京ICP备08000585号
