  • 10-07       · 汽油柴油价格再上调93号汽
  • 10-06     · 信誉危机节油器集体失踪内
  • 10-06       · 俄国人对比三款国产小车
  • 09-28       · 比亚迪的天使股神巴菲特18
  • 09-28     · 读保险合同烦五招帮你解决
  • 10-07     · 卡车也疯狂“雷诺”概念卡
  • 10-07     · 吃草挤奶的奶牛跑车野味十
  • 10-07     · 富家子弟飙豪车特卫开道护
  • 10-07     · 5连号的车都杠杠的!
  • 10-07     · 备胎叉腰凯迪拉克老爷车
  • 10-01         · 女 人 味
  • 10-07         · 我车车标在吉林省第二大城
  • 10-07     · 开车三字经要记心间
  • 10-07     · 秋季保养的六项注意
  • 10-06     · 安全行车之十大法则
  • 10-06     · 看二十五种开车恶行
  • 10-06     · 爱车养生可延年益寿
我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 关于润滑脂(黄油)和万向十字节润滑的讨论
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-6 00:15  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
常用润滑脂的种类
1. 钙基润滑脂
这既是普通所称之为黄油的润滑脂。在目前汽车维修行业中使用最为广泛的润滑脂。这种润滑脂是上世纪三十年代的技术。在发达国家已经是属于被淘汰的产品。由于价钱低廉还被汽车维修行业广泛使用。强烈建议不要再使用这类产品。至少不要在自己的车上使用。
2. 石墨钙基润滑脂
通常为黑色,这是由于在润滑脂内加入了一定比例的鳞片石墨,具有良好的抗水性和
碾压性。特别适合用于汽车后钢板的润滑。有关方面的试验证明,采用石墨钙基润滑
脂所润滑的汽车钢板弹簧是采用普通黄油润滑寿命的一倍以上。建议切车车友不要再
采用普通黄油润滑后轮钢板了。
3. 汽车通用锂基润滑脂。
这是现代汽车工业普遍使用的一种润滑脂。具有长寿命,抗水效果好和润滑效果好的特点。是普通黄油的取代产品。可用于汽车绝大部分的润滑。其使用寿命是钙基润滑脂的两倍。
4. 极压复合锂基润滑脂
这是一种比通用锂基润滑脂有着更高的极压抗磨性的润滑脂。
需要注意的是润滑脂同润滑油一样具有牌号以适用于不同的环境温度和使用条件。就一般而言,号数越大越粘稠。通常南方全年可使用2#,北方冬季可用1#。3#只适用于热带重负荷车辆。当然严格而言,润滑脂的选择还受其它因素影响和制约。
十字万向节的润滑。
在汽车维修行业维修人员是广泛使用普通黄油来润滑十字万向节。根据有关技术人员的研究这是一种错误的做法。其具体如下因素:
1.十字万向节的结构因素
从该油嘴处用黄油枪是很难将黄油加注到滚针轴承上的。众所周知,黄油的粘度大,当用黄油枪从该油嘴向万向节十字轴滚针轴承内腔加注黄油时,黄油进入狭窄内腔油道时阻力加大,黄油压力升高顶开油嘴对面的减压阀而溢出。这个现象还会被驾驶员和修理人员误认为已经加满了黄油。而实际上黄油根本就没进入滚针之间。
2.黄油本身的理化成份因素
有汽车维修人员把熔化的黄油注入十字万向节或而使其到达所规定的润滑部位。但由于黄油本身的特性也使该处达不到有效润滑。这是由于普通黄油的特性而导致的。其具体如下
A.万向节在工作中要承受很大的扭力和交变载荷,而钙基润滑脂的油膜坚韧程度较差,在轴承与轴颈的摩擦表面难以形成良好的油膜。
B.万向节十字轴的滚针轴承在工作中只能原地转动,不能沿钢碗和十字轴颈旋转,而钙基润滑脂的滚动性很差,所以当油膜被破坏后不能立即形成新的油膜。
 C..钙基润滑脂是由滑油和钙皂混合而成的,在使用中由于润滑油的变质和蒸发,使滑脂变成了较硬的钙皂,钙皂本身不但不能起到润滑作用,而且还阻碍了滚针在轴颈上的滚动,加上万向节十字轴中又没有排油措施,变了质的润滑脂既不能排出,新油又很难注入,因而大大加速了万向节十字轴滚针轴承的磨损。
根据这样的特点,有关专家建议采用齿轮油润滑。这既是把十字万向节清洗干净,再加入齿轮油。经过对比实验,万向十字节的使用寿命是使用用普通黄油进行润滑的两到三倍。国内也有车队采用这样的方式润滑万向十字节进行比较,效果是非常明显的。
俺的体会。由于采用齿轮油润要专门的加压注油工具,而同时在第一次需把其卸下清洗。比较麻烦,还有齿轮油的的保存性不如润滑脂,其润滑周期需要缩短。因此对于切车的后传动轴上的万向十字节应采用2#极压复合锂基润滑脂。这是基于这样两点。第一,其流动性较好,这样便于使其到达润滑部位。第二,抗极压性好,这是适合万向十字节的工作状态。而实际上,切车有关维修资料上就要求是用2#极压润滑脂润滑(型号为NLGI2)。而采用2#极压复合锂基润滑脂应该有更好的效果。俺没有作过实验,建议有旧的万向十字节的DX可以试验一下。如2#粘度仍偏大,可换用 1#。而极压复合锂基润滑脂并不贵,俺在麦德隆超市买过一罐韩国产的壳牌极压锂基润滑脂(800克),也就二十元左右。可以用许久。
另:在切车另外的一些部位建议也采用2#极压复合锂基润滑脂。其中最为典型的就是转向拉杆球头的润滑。切车的转向拉杆球头是易损件之一。俺的A6A现在才三万公里,在启动后低速倒车转向时便出现了响声,这除了与北吉的配套厂生产的质量有关,不过俺感觉到最大的因素是没有正确是用润滑脂。俺是非常勤快,总是按时打黄油。但是由于这个部位结构的特殊性,用普通黄油肯定会影响其使用寿命。这是一个应该使用极压润滑脂润的地方。所以,同样强烈建议使用2#极压复合锂基润滑脂润滑。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-8 05:57 京ICP备08000585号
