  • 10-07       · 汽油柴油价格再上调93号汽
  • 10-06     · 信誉危机节油器集体失踪内
  • 10-06       · 俄国人对比三款国产小车
  • 09-28       · 比亚迪的天使股神巴菲特18
  • 09-28     · 读保险合同烦五招帮你解决
  • 10-07     · 卡车也疯狂“雷诺”概念卡
  • 10-07     · 吃草挤奶的奶牛跑车野味十
  • 10-07     · 富家子弟飙豪车特卫开道护
  • 10-07     · 5连号的车都杠杠的!
  • 10-07     · 备胎叉腰凯迪拉克老爷车
  • 10-01         · 女 人 味
  • 10-07         · 我车车标在吉林省第二大城
  • 10-07     · 开车三字经要记心间
  • 10-07     · 秋季保养的六项注意
  • 10-06     · 安全行车之十大法则
  • 10-06     · 看二十五种开车恶行
  • 10-06     · 爱车养生可延年益寿
我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 新手倒车必看
新手倒车必看
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-5 20:47  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
新手倒车必看
首先让我们解决一个问题那就是
倒车转弯时怎么判断方向盘的操纵方向啊?
教你一个方法,把头转到后边,看着后窗,你想往那边转,就往那边打轮;还有就是看着挡风玻璃上的后视镜,相向哪边去就往哪边打轮。自己去试一试,很好用。多练练就会了。
  经常遇见一些新驾驶员在倒车时手忙脚乱,满头大汗的却很难将车倒入位置,更有请人代泊者,而由于倒车引起的车辆碰撞、刮蹭事故也很多。每个驾驶员驾车出行时,几乎都会碰到需要倒车的情况。在学车练“侧方移位”时,每个学员都觉得前进容易倒车难,这主要是由于后视盲区、估计不准、反向操纵、姿势变形等原因造成的。在实际驾驶倒车时,没有教练的指挥、环境空间的不熟、障碍物高低、昼夜视觉差别和交通动态环境变化等因素,使倒车的难度增加,容易造成车辆的碰撞、刮蹭。所以从安全和爱护车辆的角度考虑,应该注意倒车的问题。
    在学车练倒车时,教练往往会要求学员把头伸出窗外一边向后观察一边倒车,如果驾驶的车辆较大,无法从后窗观察车后的情况,这是唯一的选择;但如果是小车,可以从后窗观察到车后的情况,则可以采用下面介绍的姿势及方法来倒车。
    姿势:两脚不动,臀部向左前方移一点,左手握住方向盘(利用单手打方向),右手掌贴在旁边座椅的椅背上,稍微用力抵住(一则可以保持身体的平衡,二则左手打方向时利用右手可以借力),上身稍微向右侧倾斜,同时将上身尽量右转,使你的视线正好通过两椅子的中间去观察车后的情况。这种姿势可以看到车后很大的部分,使盲区减小,而且可以很直观地看到车尾的行进方向。
    方法:
    1、倒车前首先看清车后的情况,估计好倒车的行进路线,确定在倒车的过程中,车头是否有可能会碰到障碍物,然后进行倒车,倒车时尽量不要加油门,控制车速不要太快。
    2、根据车尾行进方向的需要,用左手转动方向盘:如果车尾需要向右后方行进,则将方向盘向右转动;反之,则将方向盘向左转动。实际上这和汽车向前行驶时的转向操作是一致的,记住这点就不会打错方向而手忙脚乱了。
    3、在倒车过程中不要一直看着车后,在确认车后安全的前提下,需要不时地观察左右倒车镜,注意障碍物与车身之间的距离,并据此利用方向盘来修正车身后退时的位置。
    4、如果觉得在倒车过程中,车头有可能会碰到障碍物,则还需要在适当的时候看看车前,以免车头碰到障碍物。特别是在方向盘转动的幅度较大的情况下,由于汽车在转向过程中,转向轮的转弯半径要大于后轮的转弯半径,在倒车时车头部向外甩的幅度也大,所以一定要注意车头避免碰擦。
    该方法在车辆靠右侧停车和需要倒车较长距离时更加合适。另外要注意避免夜间在地形地貌不熟悉、周围空间狭窄、照明不良等环境下倒车。夜间照明不良,视线不清,周围空间尺度掌握不准等,会给倒车增加困难,尤其是贴膜的车辆困难更大,所以应尽量选择照明良好,周围空间宽敞、平坦的地方倒车,而且倒车距离不宜太长,最好是避免或减少在夜间倒车。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-8 05:35 京ICP备08000585号
