我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 备胎不应替代正胎长时间使用 备胎要这么用
[维修保养] 备胎不应替代正胎长时间使用 备胎要这么用
本主题由 austinxiao 于 2008-3-5 16:07 分类
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-5 11:26  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
1.备胎不应该替代正胎长时间使用。备胎使用频率较少,因此与地面的摩擦机会相对较少,如换上备胎后,因四个胎的摩擦系数不同,地面附着力不同,气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来极大的隐患。
    2.备胎吊位必须得当,不当的吊胎是不安全的。
    3.要经常检查备胎的气压,因为如果不注意的话,当需要更换备胎时,才发现备胎气压不足,这样会误事。
    4.备胎要防油蚀。轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀,尽量不要把油品和备胎放在一起。如果轮胎已经沾到油,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。
    5.要了解备胎型号。这些数字对行车安全相当重要,特别是负荷指数和胎速,如超过哪一项规定,都会给行车安全带来隐患。
    6.更换备胎时,应对角紧固螺栓,这样会使螺栓受力均匀,轮胎在行驶时不会打摆。
    7.车辆在使用备胎时,应注意车速,最好不要超过每小时90公里。
    8.备胎气压与正胎不一样。使用备胎前,应使用气压表调节好备胎气压,无气压表时应尽快找专业人士调节气压,才能进行正常的使用。
    9.修补后的轮胎应放在非驱动轮上。有些轮胎被扎了以后进行修补,修补后的轮胎一定要放在非驱动轮上,如果备胎是修补过的,而要更换的又是驱动轮的话,就一定要不怕麻烦,先将正胎中没有补过的换给驱动轮,再用备胎。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 23:24 京ICP备08000585号
