我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 恶劣天气少出行 正确操作省油其实不难
[维修养护] 恶劣天气少出行 正确操作省油其实不难
本主题由 austinxiao 于 2008-3-5 16:07 分类
1楼 大 中 小 发表于 2008-3-2 21:06  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
恶劣天气少出行 正确操作省油其实不难
重视轮胎选用合适汽油
如果胎压不正常,会让行驶过程中的阻力加大,从而加大油耗。因此保持正常的胎压,也是行之有效的省油方法。过一段时间就用测胎压的仪器进行检测,并据此对胎压进行相应的调校。如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。可根据胎侧标记,判定磨损的程度必要时可更换新的轮胎。
●形成良好的驾驶习惯
一些心急的司机喜欢在行车时突然加速和急刹车,殊不知这样既增加了行驶的危险,也破坏了车速的平稳,从而导致油耗的急剧上升。为了省油,应当保持爱车的经济速度。目前最经济的车速就是60km/h,如考虑效率则是90km/h。发动机的比油耗随发动机负荷变化而变化。负荷率在70%左右比油耗最低,低负荷和全负荷时比油耗都将增加。
●时刻注意保养
发动机点火系统工作不正常对油耗的影响也很大。如点火过迟,燃烧时最高压力就会降低,热损失就会增大;点火过早容易引起爆燃,使油耗增加;点火系统工作失常使火花弱或断火,造成燃烧困难或不能完全燃烧,从而加大燃油的消耗。另外,高压线漏电、火花塞积碳过多等,都会使发动机功率减低,油耗增加。发动机是汽车的心脏,所以,车友在平时应好好对其进行保养。
●保护心脏  减少油耗
    众所周知,发动机是汽车的“心脏”,发动机磨损犹如人的心脏健康受到损害,而润滑油可以保证发动机正常运转的必需润滑剂,其具体作用是润滑金属件,减少机件间的摩擦,将发动机在做功时产生的巨大热量带走,清洗经磨损后产生的细微金属碎屑,还有密封、减震、防锈等作用。“心脏”一定要保护好,润滑油也一定要选择合适的。所以给爱车选一款合适的润滑油能够延长爱车的使用寿命。
    你可能不知道,75%的磨损是在发动机启动后的10分钟之内发生的。有没有一种润滑油既可以起到润滑的作用又能减少发动机的磨损呢?不知道大家都使用什么样的润滑油,我以前是什么牌子都用,偶然一次机会,朋友推荐我使用嘉实多,我就试着用了下,不用不知道,用后就一发不可收拾。为什么嘉实多有这么大的诱惑让我做它忠实的使用者呢?原因有很多。说起嘉实多,有车族肯定都知道。嘉实多的极护系列与美孚一号,灰壳属于一个等级。并且性价比高,而金嘉护则适用于中国的价位,不可否认,嘉实多在品质和性价比上捕获了我的“芳心”。
●高速公路勿开窗
高速公路行车时,空气气流所造成的行车阻力已经很大,此时若再打开车窗,还会增加空气阻力,不但造成车体不稳,也会更加费油,所以建议您在高速行驶时尽量不要开窗,并保证轮胎气压充足,以降低轮胎与地面摩擦的滚动阻力,达到省油的目的。
●恶劣天气少出行
天气也会在一定程度上影响车辆的燃油经济性:比如雨天会因路面潮湿使摩擦系数降低,造成轮胎易打滑而使耗油量增加。又如夏季气温高、尘土多、热辐射强,会使汽车的各项技术性指标下降,从而影响汽车的正常行驶,导致油耗增大。因此建议车友在恶劣气候下,减少驾车出行 。
    车子零件就像人体器官,如果我们没有注意养生,器官也会佷容易受损,以致日久就生病了。车子零件也是如此,为了保护好汽车“器官”,减少病魔缠身的机率,我们唯一可做的就是在疾病来袭前,先做好预防的工作,选择合适的机油,保护汽车“器官”的健康“工作”。
飞天小猪
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 15:24  只看该作者
★ 支持楼主!     *
★ 微笑小猪 支持到底 ★'
飞天小猪
3楼 大 中 小 发表于 2008-3-4 14:56  只看该作者
●时刻注意保养
蛮重要。
ssjm88
4楼 大 中 小 发表于 2008-3-10 14:44  只看该作者
不错,支持一下。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-5 14:27 京ICP备08000585号
