我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 汽修公司专家聊汽车养护(2)
汽修公司专家聊汽车养护(2)
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-28 19:33  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
汽修公司专家聊汽车养护(2)
北京市汽车修理公司魏俊强副总工程师
  网友:三元催化装置一般寿命多长?
   魏俊强:三元催化一般设计的里程将近10万公里左右,有的车是9万多,一般大约是10万,但是跟使用条件有相当的关系,因为三元催化本身来讲,它对于燃油的要求和发动机燃烧的要求是相当重要的,不一定说用97号油就一定寿命长,跟这个没有多大关系,关键是让车况保持良好的状态,第二不能过多机油,发动机的机油液面要控制在一定的范围之内,否则发动机会有过多的机油进入气缸,对发动机会造成损伤。第二是注意不要有断火,断火以后,会使未燃烧的燃油混合汽会进入三元系统进行燃烧,会形成高温,这样使三元早期损坏。车一般到3万或6万公里的时候,有一个保养检测的问题,一般厂家会做保养,不是对三元催化的保养,主要是对发动机做全面的检查和清洗,这样的话寿命才会延长。一般到3、6、9万时发动机去做排放系统的保养。检测氧传感器、点火系统等。现在很多好的车在设计上基本上一断火,就不喷油了,宝莱就是这样,三元催化从设计角度讲应该是寿命比较长的。
   主持人:这样设计那么使用者使用起来就放心了。
   网友:捷达等等很多车,有没有必要用全合成机油,这种全合成机油用着合适不合适,因为刚才说到机油对三元催化也有影响,现在建议机油怎么选取比较合适?
大众系列技术总监陈茁
   陈茁:比如说象捷达车,现在用的是5W40的机油,它是半合成的,适合捷达在各种情况下的使用,但是有些人加很贵的机油,其实很贵的机油用在奔驰、宝马等高压缩比发动机来讲,发动机的负荷比较大,所以选择比较高级的机油,对于其他车来说用这个就有些浪费,而且花这么多钱不如勤换几次机油。
   主持人:一般象这种负荷不是很大的机器用全合成机油也没有什么害处。
   陈茁:就是比较浪费。
   魏俊强:机油的作用是散热、润滑、清洁,机油的散热、清洁也是很重要的,有些机油的散热效率非常高,比如说一些改装型的汽车非要把功率做得很大,这样建议使用品牌好的机油好一些。
   网友:我想对我的车进行锂基润滑脂的更换,不知用什么设备,也不知在什么地方加?需要做这样的工作吗?
   魏俊强:目前很少需要做这种保养了。现在的轴承和万向节都是密封的,不是象原先的车是开放的。轴承和万向节只要密封没有破坏,是不需要做这种保养了。
   网友:捷达在4000公里的时候,刹车变软,行程变长,特别是在ABABS发挥作用时,到维修站检查了几次,但是还是觉得在ABS发生作用时候,车会抖,刹车踏板觉得软,这种现象是否正常?
   陈茁:ABS起作用的时候,脚底下感觉抖是正常的。
   网友:节气们脏一般有什么表现?
   陈茁:怠速的时候稍微不稳,象大众车有一个自学习调整的过程,会自动补偿,如果脏的程度超过了自调整的范围了,怠速就不稳了,需要洗节街门了。
   网友:可以介绍一下关于宝莱车的刹车不稳的问题?
   陈茁:宝莱车跟其他的车不一样,它有一套刹车的辅助系统,可能感觉脚底下有点硬件,当你猛踩的时候感觉硬,再踩第二次的时候就是正常的。
   网友:宝莱转向的时候,右后方听到咚咚的声音,这是什么现象?什么原因造成的?
   魏俊强:估计在转向的瞬间有一个离心力,可能对减震系统的弹簧会施加一定的力量。还有一个要看一下车轴承,一般转向的时候车会错位的,转向行驶的时候有一个外倾,但是车轴距比较大的时候会听到咚咚的声音。
   网友:新车磨合好了以后,有没有明显的区别和感觉?
   魏俊强:带速会稳一些,其他的没有什么。车的噪音会低一些,因为很多朋友找我挑车,说想要挑一个车的声音小一点的。我说等你使用了一段时间以后,声音会小一点,作为用户来讲,挑车要挑最小的,所以磨合完以后噪音会低一些。
   网友:我的车ABS和手刹灯同时亮,到修理厂查不出到底是什么问题?
   陈茁:大众系列的如果这两灯一块亮,说明ABS系统有问题。
   网友:富康车加速的时候总感觉有挫车的现象,是什么原因?
   魏俊强:车使用了老的以后,看你是什么型号的车了,如果是化油器的,是需要把点火和化油器清洁一下。如果是电喷车,需要进行很多检查,才能确定原因。
   网友:汽车的发动机种类很多,各种车型的,都有不同的压缩,能不能根据压缩比来看汽车用多少号的油。比如说有的车是十点几,有车是九点几,不知道是93号好还是97号好?有没有什么规律?
   陈茁:厂家一般给了规定,按照厂家的规定做就没有问题,没有必要刻意选标号比较高的。
   魏俊强:根据国情来讲,进口汽车也好还是制造汽车也好,是考虑国情的,一般的国产汽车是93号以上,这样就满足要求的,如果高压缩比的,如10:1以上的,要求是97号以上,但是要求98号以上的国内还没有。另外汽油标号有两个概念,一个是抗爆性,还有就是杂质的问题,97号的油净度比较高一些,选97号油寿命会延长一些,包括汽油当中含的水分93相对97的多一些,这样对发动机不是特别有利。当然选择高标号汽油,在外地,我们在外地习惯选择最高的,因为高的能满足到这个车辆的要求,所以不敢选择低的,低得就没边的,宁愿多花点钱,如果在北京选择一个固定的加油站。
   另外加油时候,我介绍一个小的经验,不管你是加93也好还是97也好,最好不要在卸完油以后马上加,最好等一个小时到两个小时以后再走。这样加完的油质量比较好,净度也比较好,渣子会沉淀下来。一般选择加油站加油的时候,我会选择定点去加油。
   网友:如果成对更换新轮胎,是放在前轮好还是后轮好。
   魏俊强:放在驱动轮上比较好。
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-4 09:53  只看该作者
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-3 05:05 京ICP备08000585号
