  • 08-20       · 消费税倒计时厂商拒绝埋单
  • 08-20       · 急需"海外牛奶"
  • 08-19       · 税力度燃油税调整呼之欲出
  • 08-19       · E280个性运动版隆重上市
  • 08-19     · 挺过上半年摩拳擦掌车商9
  • 08-20     · 以太阳能为动力的动感概念
  • 08-20     · 标致概念车无人能比没有对
  • 08-20     · 另类悍马全记录越乎你想像
  • 08-20     · 怪车 怪胎 怪世界 怪字辈
  • 08-20     · 用偷拍来的美女为C4做广告
  • 08-14         · (转载)超级无敌详细的93
  • 08-17         · 奥运冠军高学历引关注:硕
  • 08-20     · POLO驾驶和大家分享
  • 08-20     · 轻松实现爱车的保养
  • 08-18     · 油价走高油耗成标准
  • 08-18     · 汽车防雨晒四大绝招
  • 08-18     · 明智选择非肇事逃逸
我车俱乐部|车友会 » B » 标志307车友会 » 307,68000公里,碰到过的问题、解决了的问题和还没有解决的问题!(ZT)
lion
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-28 16:24  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
307,1.6,手排,2005年11月份购车上牌,至今68000公里,谈谈遇到的一些问题,与TX们交流下,以及还有几个没解决的问题,请帮着指点下:
1. 排气管异响:保期内换过几次垫圈,但维持时间都不长,到后来这个问题都懒得去理了。可是慢慢的现在这个问题好象消失了,不知什么原因,但已经很久很久没有响过了。
2. 排气管锈蚀:3万公里时给免费更换了,当时很诧异怎么会锈得这么厉害,不过新换上去的到现在看来还很好,没有任何生锈的迹象。
3. 底盘受损:有一次前方土方车突然掉下一块大石头,弹跳着向车袭来,已来不急避让,硬挺过去,明显感觉在底盘两次撞击。事后将车升起查看底盘,在发动机底部钢板和车中后部大梁上各有明显凹痕,无大碍。
4. 油门踏板问题:3万公里左右,感觉油门踏板踩踏不畅,由于是电子油门,不存在油门拉线问题,应该是纯粹的机械磨损,后4S店将自己车上的油门踏板换给我,好了!最近又有一点点复发,不过感觉不明显。
5. 转向球头:5万公里时,转向球头磨损,症状是行驶中收油门,车身抖动严重,更换球头后问题解决,不过是自掏腰包。
6. 后刹车问题:同是更换球头这次,同时更换后刹车片,但顶刹车片的那个零件(忘了叫什么名字了)无法缩回了,导致新的刹车片装不上,4S店修了一天一夜也没修好,后来只能更换。这一次连球头、刹车片、忘了名的这个零件一起总共花了4000。
7. 漏水:5.5万公里时,机仓能发现有防冻液被烤干的痕迹,后查有一部位密封有问题,拆开重新打胶,同是换了防冻液(原来的修的时候都漏光了),好了,一共花了200不到。
8. 近光灯:4万公里时坏了一只,后来换了一套飞利浦的银战士,但最近又坏了一只,所以又换了一套,好象飞利浦的质量也不咋地。
9. 后部灯光:后面的刹车灯,转向灯都换了无数回了。
10.火花塞:3.5万公里时换了4个DENSO的,6万公里时拆开检查发现头子融化挺多的,所以又换了4个NGK的,两次换的都是铱金的。
11.机油机滤:之前一直是在4S店做的保养,每次都换TOTAL 9000,只有一次换过灰壳,一般都是8千到1万2之间去换的。6万公里是在外面换了美孚1号,但昨天机油灯突然亮起,拖到4S检查,说机滤质量不好,重新换了机油机滤,问题解决。
12.轮胎:6.5万公里,在澳德巴克斯更换4条GOODYEAR NCT5 195 65R15(和原来的一样),2080元。
13.前刹车:3万公里自己在淘宝买了两块,请人更换,花费是4S的一半还不到,到现在据说也还挺厚。
14.雨刮:307的雨刮挺特别的,后来在淘宝上买到,自己换了。不过雨刮响的问题一直都有,新的也一样。
15.刹车油:修后刹车的时候都漏了,换了。
16.其他保养:新车时做过度膜,后来旧了做过抛光,封釉,感觉都一般。节气门,喷油咀也都洗过几次,前后感觉也不怎么明显。4万公里左右换了真皮,真的午阳的,4000不到点。
17.做漆:出过几次小事故,每次都在4S店做的漆,坦白讲手工挺差的,在光线好的情况下,很明显做过的部位不平整,不过也懒得去让他们重做。
以上是一些碰到过的也解决了的问题,供大家参考!
以下的一些问题小弟就有点疑惑了,请各位帮着指点!
18.变速箱油:6.5万公里的时候换过,但换过之后挡位就有点不顺,尤其是冷车进一档的时候特别紧,昨天顺便请4S店的人试了下,说是和换变速箱油没关系,说是挡位的拉线有问题,要更换,要1000左右,还没换,请教各位TX有谁能指点一下。
19.启动机问题:挺长一段时间了,每次发动,尤其是冷车,发动时都会有“兹”的一声,4S的人说是启动机坏了要换,说也要1000左右,可我在坛子里看怎么启动机只要400多,工时也只有150几,请各位帮忙辨别一下问题,有换过的也告诉下准确价格,谢谢!
20.车身抖动问题:进档时,尤其是2档经常会剧烈抖动,不惜重新再进一次才好,不知道这是什么原因。是不是和我到现在还没换过正时皮带有关系?请知道的TX们帮着解答一下,307正时皮带外面更换报价1500,4S店2000,不知道4S店的准确几个是多少?
总得来说:307的车还是不错滴,没出过什么大问题,就是有几个比较讨厌的地方:首先是法国人的汽车设计理念和欧美日都不一样,所以307内部机械的布局有的时候让那些维修师傅看不懂,这就导致了有些很小的问题我们也要到4S店去解决,不敢随便在外面处理,加大了维修保养的成本。其次,保期短了点,而且不知什么原因,那些值钱货保期内都不坏,出了保期就陆陆续续要你掏钱了。再次就是4S店还不是那么让人信任和省心,手工质量还有一定的缺陷,价格每家店也不统一(有斩客的迹象),做事态度也不太认真。
xm307
火星
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 22:44  只看该作者
支持
先谢了,楼主。我的也是307   1.6,使用了一年半。感觉保养挺贵的,楼主能否也把维修保养的项目费用清单列出来?
火星
月光狮
技术支持
3楼 大 中 小 发表于 2008-3-6 23:53  只看该作者
这些问题307的车主陆陆续续有一部分会出现的,呵呵 很多都是通病
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-20 20:07 京ICP备08000585号
