  • 08-28       · 14款车谁将井喷金九银十突
  • 08-27       · 长痛不如短痛加速整合南汽
  • 08-27       · 销售计划惨遭腰斩 长安福
  • 08-26       · 车商急盼金九寄望后奥运经
  • 08-25       · 山寨车自主品牌在模仿中前
  • 08-28     · 我的梦中情人越看越帅呀
  • 08-28     · 世界上最昂贵的车金子作的
  • 08-27     · 你从来没有依这个角度看名
  • 08-27     · 复古版福特老爷车集锦
  • 08-27     · 10大梦幻跑车猜出来就嫁给
  • 08-21         · 这才是色狼呢!色狼的家应
  • 08-21         · 当和尚也疯狂的时候
  • 08-22         · 真正的蓝天白云照片
  • 08-28     · 车主节油的十大技巧
  • 08-27     · 新手应预防四种毛病
  • 08-27     · 注意换季时汽车保养
  • 08-27     · 专家来指导新车保养
  • 08-27     · 骏捷正面PK福克斯
我车俱乐部|车友会 » B » 奔驰车友会 » 奔驰W220车身无法升高故障排除
奔驰W220车身无法升高故障排除
本主题由 admin 于 2007-11-16 13:12 加入精华
糖葫芦
游客
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-15 16:17  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
奔驰W220车身无法升高故障排除
故障现象:一辆BENZW220(S320)在行驶中突然右前轮方位出现一声巨响,而后车身高度立即下降至最低位置而无法行驶被拖至维修厂。
    故障检测:接通点火开关,此时仪表上显示“A-IRMATICVISITWORKSHOP”(检修空气悬架系统)。起动发动机并入档后,仪表上显示“AIRMATICSTOPCARTOOLOW”(空气悬架系统有故障,停车!车身太低)。按下仪表板上的车身高度控制按钮,车身不升高。根据以上检查可以断定该车的空气悬挂系统有故障。
    将车升起,拆下发动机下护板,发现空气悬挂系统空气泵已经损坏,其中的干燥剂也掉下来;检查该系统其它部件,发现两前减振顶端已经开裂损坏,不能继续使用。更换损坏的配件后,起动发动机,听到空气泵工作的声音,同时感觉到车身在升高,当车身升高后,空气泵仍然继续工作,同时仪表盘上显示“AIRMATICVEHICLERISING”(空气悬架系统,车身正在升高),说明空气悬架系统还是有问题。
    该车的空气悬架系统由空气泵、储压罐、前后气动减振器、空气分配器、水平位置感测器和单元等组成。空气泵不受控制而持续工作可能是控制单元持续接收到车身升高信号引起的,具体原因一是空气泵有控制元件或其线路有故障;二是控制单元有故障。测量水平位置感测器的信号电压为2.5V,在正常范围(2.3V~
    2.7V)内。接着检查空气泵控制元件及其线路。在发动机室保险丝盒内找到空气泵控制继电器,用手将该继电器拍几下,空气泵居然停止工作了。将该继电器拆开检查,发现其触点烧蚀严重。更换空气泵控制继电器后,故障排除。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-28 12:12 京ICP备08000585号
