  • 11-20     · 燃油税新口开征锁定12月1
  • 11-20     · 汽车机油灯报警原因
  • 11-19     · 冬季启动困难是为何
  • 11-19     · 车冬季保养八法八中
我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 自己如何保养前/后轮轴承
自己如何保养前/后轮轴承
本主题由 austinxiao 于 2008-2-28 09:40 设置高亮
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-27 20:02  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
自己如何保养前/后轮轴承
前/后轴承至少要2年保养一次!(后驱动/前驱动)
1、准备锂基2号润滑脂或二硫化钼润滑脂、灯用煤油或柴油500毫升、废布或旧衣物、一个脸盆、零件存放盒、修理工具、记号笔。
2、选一无风好天,找一个背阴平地拉紧手刹并挂档憋车,可在后/前轮胎打掩辅助固定。
3、先将两侧前/后轮固定螺栓按对角线顺序拧松。
4、用千斤顶升起一侧前/后轮后用铁三角支架或木砖垫稳,重复这一过程垫稳另一侧。
5、将已拧松的前/后轮固定螺栓卸下存放零件盒内。
6、卸下前/后轮。
7、卸下前/后闸刹车片(分清左右内外用记号笔标注)。
8、取下前/后轴承头掩护帽。
9、取下花篮固定螺栓保险销。
10、拧松并卸下螺栓。
11、取下内外轴承检查,如已严重磨损应及时更换!
12、如没有严重磨损可用煤油或柴油清洗擦拭干净。
13、将内外轴承均匀涂抹润滑脂后装回原处。
14、将花篮螺栓上紧后再倒回一口半。
15、旋转前/后轴承检查是否松旷或拔劲,重复调整至不松旷不拔劲状态。
16、安装花篮螺栓保险销、前/后轴掩护帽。
17、用干净布仔细擦拭刹车盘、片表面油污,
18、检查刹车盘、片体及表面,如有损坏应及时修整或更换。
19、安装前轮,按对角线顺序上紧螺栓。
20、重复这一过程完成另一侧保养。
21、用千斤顶升起一侧前轮取下三角铁支架或垫砖,千斤顶卸载使前/后轮着地。重复这一过程使另一侧前/后轮着地。
22、用扳手按对角线顺序拧紧轮胎固定螺栓(应不小于40公斤力矩)。 说明;单人完成保养约2-3小时。
  • austinxiao 积 分 +10 技术精贴 2008-2-28 09:40
2楼 大 中 小 发表于 2008-2-28 09:40  只看该作者
好文 顶了
3楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 14:42  只看该作者
顶!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-21 10:33 京ICP备08000585号
