  • 11-20     · 汽车机油灯报警原因
  • 11-19     · 冬季启动困难是为何
  • 11-19     · 车冬季保养八法八中
我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 如何正确看待变速箱异响问题
如何正确看待变速箱异响问题
本主题由 austinxiao 于 2008-2-28 09:42 设置高亮
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-27 20:01  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
如何正确看待变速箱异响问题
我查了一下资料,网上有关的信息表示,在我国有很多车子都出现异响的问题,而且基本上是涵盖了所有品牌的车型。如果不信,你可以在百度输入变速箱异响几个字,出来的信息有几万条。
    在所有资料显示出,变速箱异响跟我们的驾驶习惯以及变速箱的保养有关。现在就以帕萨特手动档为例,为大家详细介绍下这方面的知识!与大家一起交流、学习啊!~
    一般说来,手动变速器为五挡有级式齿轮传动变速器,并且通常带同步器,换挡方便,噪音小。正常来说,手动变速器一般行驶20万至30万km后,变速器才可能发生一些大故障。在驾驶时,主要应注意以下几点:
    一、换挡前应将离合器踩到底,操纵变速杆时动作要轻快、准确、柔和,不可用力过猛,也不要硬拉硬推,使齿轮发响;以免变速器操纵机构受损。行驶中,不要长时间将手放在变速杆上,否则会造成变速器换挡拔叉过早磨损。
    二、挂倒挡时要在汽车停止状态下进行,还需要压缩倒挡弹簧;同样在倒车后,要使车辆前进,也应将车停稳。
    三、运行中换挡必须选好换挡时机,增挡前,应首先进行汽车加速,当车速升高到一定值时,及时挂入高速挡;降挡时,当车速降到一定值时,方可挂入低速挡。在确保安全情况下,应尽量使用高速挡,以减轻机件的磨损和降低油耗,并且根据路面及交通情况及时调整车速。
    四、对于电喷车型,切忌在空挡熄火状态下强行挂挡起动发动机。在车速太低时挂入高速挡以及车速过高时换到低速挡,以免损坏变速器内运动组件和发动机。
    相对而言,手动变速器比自动档耐用不少,其保养并不复杂:主要有一点甚为关键,那就是不可用错齿轮油。有些车减速器使用双曲线齿轮的设计,由于工作温度高,必须使用GL-5级别的齿轮油。总的来说,为保险起见,加油应就高不就低,使用高级齿轮油。以国内的用车环境以及城市路况下频繁换挡来看,最好做到定期更换变速器齿轮油,以使其保持充分润滑,一般8万—10万公里就应该更换。
    手动档可以通过车况的异常检查它的性能好坏,这主要体现在两方面:第一,离合器是否已经磨平;第二,使变速齿轮平稳顺畅的齿轮同步变速装置,是否已经磨损。判断离合器磨损与否,首先注意离合器是否发出一个非常高频的声响,然后就可以测试每一个排挡的情况。在测试排挡时,在进每一个排挡后,都尽量踩油门让车子加速,注意离合器是否会跳离。这时,需要注意车子的引擎转动速度,如果引擎转动速度很快,但车子前进的速度并没有相应加快,很显然,车辆的离合器是出现故障了。
    如果这辆车子的仪表板中有显示引擎转速的仪器,车主可以注意转速表的指针摆动,要是指针经常突然上升或突然下降,那就明显表示变速箱出问题。如果同步变速装置磨损,在换排挡时会感觉到有砂石般非常粗糙。当你用很快的速度换挡时,它还会发出一些古怪的声响。注意听一听齿轮轴承是否磨损,如果是的话,会听到变化箱中传出一阵阵刺耳的声音。
    另外一个值得注意的问题是,排挡杆会不会震动得很厉害。要是在起步时进档困难,车辆行进时,排挡杆又震动得像要掉出来一样,那就表示,这套齿轮箱该换新的。
    变速箱出现故障,一般有以下情况:车子在怠速情况下出现噪音,踩下离合器后噪音消失,则说明噪音来源是变速箱出现故障而引起。这是变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点导致噪音出现。车子在行驶中猛加油时,可以听到从底盘处发出的噪音。齿轮发出“咔咔”的响声,轴承故障这时会发出“沙沙”的声音,严重时会变成“嘎嘎”响或“咻咻”的声音。
    由于变速箱维修费用都比较高,所以与大家一起学习有关常识,更提醒各位TX一定要经常检查,勤换油。
  • austinxiao 积 分 +10 技术精贴 2008-2-28 09:41
2楼 大 中 小 发表于 2008-2-28 09:42  只看该作者
时刻注意
3楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 14:41  只看该作者
顶!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-21 13:50 京ICP备08000585号
