我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 偏方
偏方
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-27 17:36  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
偏方
1.雨刮震动
  故障:在小雨天气开车的时候,会偶尔用到前窗雨刮进行刮水,可能会发现前窗雨刮有噪音或震动,而且刮水效果较差。如果您去专业修理厂想解决这种现象,修理厂一定会建议您更换雨刮器片。其实不必小题大作,完全可以自己动手解决。
  解决技巧:
  A.看雨刮器片各关节和雨刮胶片是否出现间隙或松动,如果是这样,就用钳子把各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可。
  B.看看前风窗玻璃有没有不平整和不光滑现象,如果有,可以用洗洁剂好好清理玻璃表面污垢与油渍,并坚持在雨刮喷水壶中添加酒精或洗洁精,使清洁水达到除油除污的功效。
  C.可以到市场上去选购一种专用玻璃清洁剂,这种清洁剂可以有效的消除前风窗玻璃表面的污垢,同时还可以降低雨刮胶片与玻璃表面的摩擦阻力。
  2.消除路噪
  故障:汽车在高速行驶时,也许车主会感觉到特别大的行驶噪音,除了正常风噪之外,更多的时候是轮胎与路面的滚动摩擦的噪音。不想噪音烦人,可以尝试以下几种方法来解决。
  解决技巧:
  A.将前轮内侧防护板上粘一层黑毡布或绒布,以达到吸音隔噪的作用。
  B.检查轮胎有没有出现特殊磨损,例如个别轮胎磨损不均匀,如果存在这种现象,那么进行必要的四轮定位和轮胎平衡之后,找把木锉,将胎面高低不平的地方锉平就不响了。
  C.根据自己车辆经常行驶的路面条件,可以选择使用胎面软硬程度不同的轮胎或者调整轮胎的充气压力。
  D.将轮胎内的填充气体改为氮气。
  3.冷车启动发抖
  故障:气候的变化不仅对人产生影响,同样也影响着汽车。随着天气逐渐变凉而转向冬季,您是否遇到过在冬天的早上启动车辆后发动机抖动的现象,更严重的时候甚至不能启动。在这里,教您采用如下方法来处理冷车启动发抖的现象。
  解决技巧:
  A.这种现象主要是因为气门关闭不严,而导致个别缸不工作或工作不好,这个时候车主可以开车到附近的高速路跑上一圈,之后会发现这是个不错的主意。
  B.如果没有跑高速的条件或时间,也可以在三挡或四挡上高速运转一会,这样的处理方法一样会有比较好的效果。
  C.当然,杜绝源头才是最重要和最根本的。平时除了保证车辆必要的维护和保养之外,更应该注意发动机润滑油的选择和使用,最好使用符合条件的冬季润滑油,选择那些凝点(或冰点)较低、黏度适中的中高档油品,这种油既可以有效保护,价格也比较适中。
  D.除了要注意正确选择和使用发动机润滑油,汽油也是一项不可忽视的因素,一般采用的方法是在汽油中添加燃油促进剂或催化剂,以使汽油充分燃烧,降低胶质和积炭。出现故障后试着用以上方法,车主会发现,一些平时扰人的小故障可以得到有效地解决与控制。其实小偏方也能解决大问题,而且还帮车主省下了一笔不小的开支。
2楼 大 中 小 发表于 2008-3-3 14:15  只看该作者
顶!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-3 04:22 京ICP备08000585号
