积分有礼
10-16
· 买得起车更要养得起养车
10-16
· 14款即将上市新车大比拼
10-16
· 6款热门A级车实际油耗
10-16
· 油价上涨 14%消费者放弃购
10-15
· 修车厂扩大车辆损坏程度骗
10-16
· 画皮也来开车展真人惊现场
10-16
· 陈道明夏利起家私家车曝光
10-16
· 当今时代用手表来操控汽车
10-16
· 宝马撞小面撞到这境界鼻子
10-16
· 快来看那!法拉利出摩托啦
10-12
· 红叶情,风雪长白行
10-14
· 十一沈阳一日游--绝对原创
10-11
· 《画皮》观后感
10-11
· 当年那美腰呀,如今残了
10-15
· 风华正茂 发点马子的裸照
10-16
· 凯美瑞日常用车攻略
10-15
· 减少清除积碳的方法
10-15
· 新手驾车之掉头技巧
10-14
· 致胜开关的详细操作
10-14
· 看限制挡的三大作用
G
» 高尔夫常见故障问题解析汇总(整理中。。)
13
2
本主题由 Golf指挥官 于 2008-2-26 20:27 加入精华
坠叶
111
11楼
发表于 2008-2-26 17:26
《关于
高尔夫
5V车
磨合期
驾驶应注意的问题》
车友们非常关注5V发动机的工作问题,特别是新手在新车
磨合期
内如果驾驶习惯不好,即费油又容易使发动机发生积碳,逐步导致启动困难甚至打不着火。新车若走合不好将导致将来高速段性能低下,加速反映慢、最高时速达不到说明书指标、噪音及油耗偏大等情况的发生,一些老司机俗称车不透溜。下面提供几点小经验供车友们参考:
1、加油问题建议还是固定使用一种汽油,93#、97#均可,93#汽油的辛烷值及其他指标均符合GOLF 5V发动机要求。
2、不要轻易使用任何一种汽油添加剂,腐蚀清洁下来的杂质会造成油路系统故障或三元催化器损坏。
3、汽车启动时,将钥匙插入后顺时针转一个角度,要稍等片刻,待显示屏显示检测完毕再行发动,否则检测系统容易出现故障,造成电子元器件损坏。
4、启动时要掌握好启动时间的长短,短了未达到怠速转数,发动机不易着火,如果几次反复就会发生发动机点火困难的现象。长了浪费蓄电池的能量,太长甚至造成蓄电池损坏。
5、着车后不需要预热(5V车可着车既走),因为该发动机采用了新技术,其活塞与缸体间加工有储油槽花纹,凉车也可保持润滑,且凉车的缸体与活塞间隙稍大,发动机带负荷运转可减少振动磨损,对发动机有好处。
6、启动时(空挡)不可猛加油,该发动机无负荷时瞬间加大转数容易造成活塞及活塞杆磨损变型,使缸体间隙增大,造成燃烧不好,动力下降,产生积碳。
7、起车后保持一段时间匀速行驶,待水温上来后再正常加速行驶。
8、平路起车时如果不需要急加速,尽量采用怠速起车,在陡坡起车建议控制在2500转以下,最好不超过3000转。尽量减少上坡加挡和上坡被迫减挡的不良驾驶习惯。
9、在5000公里
磨合期
内,最好以市内道路—高速公路--市内道路—高速公路交替循环磨合,发现发动机动力下降抖动时要及时拉拉高速,以改善发动机工作状态避免产生积碳。
10、在5000公里
磨合期
内,发动机转数最大控制在4000转,时速最高不超过140公里/小时。偶而转数高一些但要在5000以内且时间也不宜过长。
坠叶
111
12楼
发表于 2008-2-26 17:30
发动机无法启动的快速诊断方法
一个汽修技师朋友说:“如果你不能诊断出
发
动机
无法启动的故障原因,你就不要试图打开发动机盖。”这句话意味着,对发动机无法启动故障的快速诊断,是汽车维修的基础。现在就来了解一下如何采用适当的诊断方法,遵循正确的诊断步骤,诊断发动机无法启动的故障。
1、识别故障原因。对于
发动机
无法启动这类故障的诊断,首先应检测蓄电池。必须要弄清楚,发动机无法启动是不是蓄电池电量不足。
2、检测点火正时。正时皮带出现了打滑现象,是导致没有电火花产生、发动机无法启动这一故障的根本原因。
3、检测启动系统。对于发动机无法启动这类故障,首先着手做的工作是检测
发动机
启动系统中的电路。从最基本的组成形式来看,启动系统的电路一般来说包括下列最基本的部分,即蓄电池、启动电机以及连接这些部件的电缆等。当然,除此之外,点火开关、启动机继电器或电磁线圈,还有车载防盗系统等,也同样是启动系统的重要组成部分。
4、检测电火花质量。当启动系统的电路通过检测,证明确实没有故障之后,就应将注意力集中在
发动机
为什么不能运转上了。一般来说,首先检测的是发动机的点火系统,这也是最简单的一项检测工作。在早期的点火系统中,你可以很方便地取下点火线圈,然后用一个电火花检测器检测电火花是否正常。选择电火花检测器时,一个可以调整的检测器要比一个固定设计的更为可取,因为它允许你将检测器调整到一个更小的间隙,这样你就可以知道,是根本没有电火花产生呢,还是有电火花但却很微弱?
5、检测燃油系统。燃油系统的诊断可以分为两部分:燃油供给系统的诊断和喷油器电路系统的诊断。燃油供给系统可以通过测量燃油的流量和压力进行检测。测量燃油流量的最好办法,是在燃油供给管路中带负载时检测管路。
6、检测防盗系统:车载防盗系统也会产生一些经常被忽略的燃油供给系统方面的故障。一些汽车制造商在防盗系统数据流中包括了参数识别功能。在许多车型上,更换防盗系统的模块而没有对它进行正确的初始化处理,就会导致汽车无法启动。还有一些汽车在某些特定情况下,例如当万能钥匙丢失时,需要通过更换多功能控制器,才能让
发动机
正常启动。
坠叶
111
13楼
发表于 2008-4-11 13:07
这么好的帖子,为什么没有人给我这勤劳的人加分分呢!!
强烈谴责版主!!!
跟。。。学的啊!!
13
2
