实用工具: 违规查询 地图导航 我车商城 我的订阅
  • 07-04     · 宝马7系 新车官方图片曝光
  • 07-04     · 江淮两款车型年内将上市
  • 07-04     · 配置有增有减 解马6减配版
  • 07-04     · 试驾08款君越 实力不凡
  • 07-04     · 五款个性车对比 引领风潮
  • 07-03     · 不会开车别碰车免得酿事故
  • 07-03     · 香港街头的豪车真是太黄了
  • 07-03     · 赤壁主演与凯迪拉克的情缘
  • 07-03     · 看"女优"大黄狗
  • 07-03     · 天元雅苑名车杯的松原越野
  • 07-03         · 骏捷50公里油品大换血
  • 07-02         · 哈尔滨杂记
  • 07-04     · 汽车天窗使用和保养
  • 07-04     · 温馨提醒用车五不要
  • 07-04     · 汽车养护省钱六大计
  • 07-03     · 如何清洁发动机外部
  • 07-02     · 要留意三大危险习惯
我车俱乐部|车友会 » G » 高尔夫车友会 » 高尔夫常见故障问题解析汇总(整理中。。)
 13 12››
本主题由 Golf指挥官 于 2008-2-26 20:27 加入精华
坠叶
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:06  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
新生入学考试,看看能不能的满分啊!~~
       在这里为高尔夫的车友们整理一下常见的问题,帮你们介绍一下解决的方法!~~~
       考试开始,答题了。。。
       希望各位老师给与批评指正。。。
坠叶
2楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:09  只看该作者
93号汽油里能混入乙醇汽油吗?
问:春节期间要驾高高去黄山,来回近850公里,回来时肯定要加一次油,但安徽境内都是乙醇汽油。请问各位高友,这两种油混在一起一是对高高本身有何影响?二是对正常行驶、起动、加速有何影响?(我已问过很多人,都说无影响)最好请有此经历的高友谈谈体会。
答:乙醇汽油和普通汽油相比有两个特点:
一:发热量低,所以油耗可能高一些!
二:乙醇的清洁能力很强,如果车辆老旧,那么油路里的老垢会被洗下来,影响油路!所以老车要做油路油箱清洗,如果车比较新,问题不大!
坠叶
3楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:17  只看该作者
     03款和04款的主要区别在于:
     1.轮毂03是铝合金的04是钢的。
      2.内饰颜色03是浅色04是深色。
坠叶
4楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:18  只看该作者
问:高尔夫开了3000公里,现在每百公里耗油13升属于正常现象吗?
  答:这个耗油量相对比较高,最好到维修站检查一下有没有出现故障,这个数字确实是不正常的。
坠叶
5楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:19  只看该作者
  问:五挡行驶车速达到90公里时车的噪音加大,过了125公里的时候噪音又小了,这正常吗?
  答:这属于共振的现象或者平衡的问题,噪声加大肯定不正常,需要到指定的维修站检查一下。
坠叶
6楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:21  只看该作者
问:新车磨合是多少公里?应该注意的事项是什么?一挡起步后换二挡,在2500转速,30-40公里换三挡也是2500转,50-60公里换四挡也是2500转,70公里以上换五挡,这样的操作有没有问题?
  答:这样的操作基本上没有什么问题,但是还是换得高了一点,一般一二挡到三挡之间选择2500转是可以的,到四挡的时候选择2000转就完全可以了。
坠叶
7楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:22  只看该作者
  问:我新买的高尔夫1.6 2v基本型,挂一、二挡时有些生涩,挡位不清晰,三、四挡就非常好,为什么会这样?
  答:高尔夫1.6两阀车和高尔夫其他款和宝来是不一样的,它是靠连杆来起作用的,一、二挡连杆比较涩是正常现象。
坠叶
8楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:22  只看该作者
  问:高尔夫多少公里换机油做首保好?
  答:做首保就应该在7500公里左右,首保前换不换机油还是要取决于自己。
坠叶
9楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:24  只看该作者
  问:高尔夫1.8自动挡磨合最高速度是多少?
  答:磨合的最高速度在说明书写着不超过最高车速的四分之三,很多用户都说车在磨合期不敢开,他们认为速度80公里都不敢,其实没有必要,新车开到120公里都没有问题。
坠叶
10楼 大 中 小 发表于 2008-2-26 17:25  只看该作者
问:高尔夫1.6自动挡,压缩比为10.3:1,使用93#燃油,但是资料显示压缩比大于10的,应当使用95#以上的汽油,我想请问到底是用93#还是97#,可否一段时间使用93#的,过一段时间再用97#的,反复交替使用,行不行?
  答:一般选择93#的汽油,有条件的可以选择97#的,压缩比大于10以上的车一般推荐97#汽油的比较多,现在可以自动把点火时间进行滞后,就可以满足97#汽油的使用,如果长期使用低标的汽油,发动机的温度相对比较高,同时耗油量也会增加,选用93#汽油也可以运行,不需要反复更换,当然最好选择97#汽油。
 13 12››
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 12:25 京ICP备08000585号
