我车俱乐部|车友会 » M » 蒙迪欧车友会 » 蒙迪欧故障大全(蒙主联盟)
 13 12››
蒙迪欧故障大全(蒙主联盟)
雾里看花
71
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 12:44  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
蒙迪欧故障大全(蒙主联盟)
为大家送上点大礼,新人就的送礼,今年过年不收礼,收礼只收故障大全!这是本人发现并整理的一点小东西!
希望对各位蒙主有点帮助!请同志们补充排砖啊~~!!!!
       以下问题都是收集网友发问比较多的问题,两位专业人士给出的答案!~~00a55a0
搜索更多相关主题的帖子: 蒙迪欧
雾里看花
71
2楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 12:54  只看该作者
1问:我是5月份买的蒙迪欧,发现了一是油耗大,每公里是14升,目前很少开空调,打方向时,左右轮胎有异响,打灯太亮了,远光灯比不上别的车的近光等灯,这个车的超速功能,平时是开还是关,在什么情况下可以使用?
专家1: 关于油耗的问题,一个汽车的油耗主要是看车状和类状以及驾驶的习惯这些都能影响。如果车比较新,应该是看自己平时行车的路线,如果车速比较低,或者说驾驶的时候,这种习惯经常急加速和减速这种情况,肯定会造成油耗偏高,还是自己多注意一下。
   打方向时的异响判断,应该是减档器这方面,要检查一下有没有松框的问题。灯的问题,只要是上了牌照,在检查的时候,应该是通过了国家的安全的标准,灯光亮的时候应该是没有问题的。
   关于开关的问题,这个功能平时大家是不太用的,就是控制车速,如果是城市路矿的情况下,比如车速在50、60公里的情况下,可能在3、4档之间频繁的切换,刚上到3档又换到4档了,在这种情况下我们把OD档打开,O就是第四档,这个是被限制的,因为最高值只能到三档,有些司机不太容易控制档位,不太能够感觉到三档还是四档,这个功能还是不要使用,还是用带四档使就可以了。
专家2:我补充一下,因为蒙迪欧这个车比较宽,在不同的路面,在你没有行使过程中,在原地的时候,有可能轮胎发出一种声音,有的用户对这种声音感觉是异常的。
   还有一个刚才胡力强说到的减振器,上部分有一个较快,具体你的车是多少时间按,还是4多少公里不太清楚,有可能是松框有异响,希望你上维修中心检查。
   还有一个超速档的问题,咱们一般跑高速的时候,在超车的时候可以用,在你加速的情况下,把开关打开,等于是降一档,因为你在四档上跑,一下子降到三档,可以一下子降下来,可以超加速,但是习惯不用这个东西。我们尽量避免在过程中把这个开关打开,就能超车,车速不是很快,但是发动机转速很高,也容易造成费油,一般建议不使用。一般的高速超车,急加油,可以形成降档可以超车。
雾里看花
71
3楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 12:56  只看该作者
2问:蒙迪欧2.0,开了2000公里,经常在市内开,并且开空调,电脑显示时速是10公里,每百公里耗油在16升左右,很长时候等待挂P档?
专家2:新车有一个磨合期的问题,现在你看到的电脑显示是16点多,凭我们的经验来说,电脑的显示不是特别的准确,与咱们实际使用的油耗一般不是很准确。
   我们建议你可以自测一下,在行使过程中先把油加满再去跑车,跑20公里还是跑多一点,回来再去加油,加油的升数和你跑的历程回来计算一下实际是多少。
雾里看花
71
4楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 13:07  只看该作者
3问:我有一个蒙迪欧,右前胎有异响,在太阳暴晒后,响的声音特别大,请两位指点一下?
专家1: 因为我们知道有塑料还有钢质的,材质不一样,膨胀的系数不可能,可能造成跑颠路的时候,有响声,还是
检查一下,在具体的间隙部位可以做一下调整。
再问:像这样的事两位工程师接触的事比较多,车异响的是不是比较多,经常是什么部位容易发生?
专家2:像蒙迪欧这种车,像他说的异响,在我们维修的车辆当中,新车不是特别多,蒙迪欧因为是2000年就出现
了,是进口的,这么多年了,但是老车确实也出现过这种异响,我们也进行过检查,异响各个方面都不一样,它有使
用长了的情况下,塑料件可能有一些老化、间隙,在颠簸路上可能会出现,一个是门子和路板会出现,再一个仪表台
上可能有。我们的检查一是跟用户一起,一是用户说的现象在那儿,我们做路视来看一看具体是哪个部位来检查。
雾里看花
71
5楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 13:10  只看该作者
4问:02年进口的蒙迪欧转换一直很好,上周做了保养,换了机油、机滤,现在出现了两次着车的现象,之前
是没有过的,这种原因何在?
专家1: 02年买的车,估计你的车也跑了应该有2万多公里了,最少应该是这个数了。我不知道你这个车是不是洗过
泵油头,检查过火花塞和高压线,我觉得你这个车应该洗洗喷油头,比较的油不能特别好,在你启动的时候,一个是
喷油量不够,会造成熄火的现象,洗洗喷油头可能好一些。
专家2:我来补充一下,从蒙迪欧这款车这么多年的维修经验来看,可能是汽油棚保持不够,它是一个继压的过程,
在第二次打着的时候,它就没有问题了,去检查一下汽油棚能保持的压力是不是保持得住。
雾里看花
71
6楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 13:11  只看该作者
5问:蒙迪欧报警系统没有警报,我住的地方小偷比较多,专业偷这种牌照,能不能另外安装报警系统?
专家2: 蒙迪欧的报警系统应该是很不错的,他所说的小偷偷牌照的问题,应该是属于外部的设施丢失,蒙迪欧对这
种报警一般是没有的。
   他说能不能安装,我们建议尽量不要安装,因为在安装的过程中,会破坏本身车的线速,一个地方和一个地方
的安装是不一样的,取火线是不一样的,如果说他取完火线不对了,会对车的部分造成故障。你安装了这个东西之
后,有可能厂家就没有索赔了,索赔会受到影响。
提示:车的线路一般是厂家是不让动的,所以大家不动是尽量不动,否则出现问题不给索赔,我们发现了很多的问
题,加装一些防盗的设备和一些线,在个可能也能造成这种情况。
[ 本帖最后由 雾里看花 于 2008-2-25 13:20 编辑 ]
雾里看花
71
7楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 13:26  只看该作者
6问:蒙迪欧行走了1千公里,现在是加速慢,尤其是等红灯的时候,加速到20公里,转速到2千,再往上加速
有动感,是不是正常?
专家1: 先说加速的问题,也发现了一些车,有一辆车只跑了1千多公里,可是他的那台车根本就没法加速了,踩油
门无论是踩多深,那个车总是往前滑行,根本就没有加速,后来我们把他的喷油头拆了,发现喷油头堵的比较严重,
有某些加油站的油可能有问题,我们还是平时加油的时候注意一下,选择固定的油品好的加油站,否则会很麻烦。
   对于第二个问题,加速到2千有动感,还是有两种,一个是正常的上档,升档的情况下会感觉到车有一些速度
上的变化,这是正常的。还有一种动感可能是因为断火,需要去检查,他自己也可以检查,就是在原地的时候,我们
把档挂到前进档,或者是倒挡上,如果在这种情况下,车运转平稳车就没有问题。
雾里看花
71
8楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 13:28  只看该作者
7问:什么时候做首保?转速和车速应该保持什么范围之内?
专家2: 厂家要求是5千公里做首保,磨合期没有很明白,应该是2500公里之内;转速最好不要超过2500转,因为
在2500转,你要在匀速的情况下,应该能跑到100公里了。
雾里看花
71
9楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 13:33  只看该作者
8问:我是4月份买的蒙迪欧,7月17号做5千公里首保,手册是15000公里做20次保养,11月的时候还用换季
保养吗?我挂倒档熄火发生了三次,这是什么原因?
专家1:关于保养的问题,主要还是看厂家推荐的公里数,但是根据北京这种路况来看,因为城市的路况经常发生堵
塞,实际的公里数和发动机运转数是不成正比的。比如说厂家推荐1千公里,发动机已经超负荷完成了。我们建议5
千公里,什么时候做保养,不用看月份,还是看公里数,比如说入冬和入夏做保养,比如说入夏空调保养,入冬去检
查一下水温和防冻液的问题。
雾里看花
71
10楼 大 中 小 发表于 2008-2-25 13:35  只看该作者
9问:正常的行使混合加油对发动机会造成影响吗?比如说这种93号和97号一起加?
专家1:混加影响不是特别大。现在的汽油是什么标号,比如说93还是97,国内是90、93、97,现在新出98号,这
个标号是指值,没有其它的妨碍,厂家要求你加93,你就使93,要求你加97年,你就使97,这跟发动机本身的结
构,它的压缩比和工作的状况相关的,自己不要变动。有人可能有一种错误的观念,97号油贵就好,不是这样的,
适合你的就是好的。97号油并不是清洁油,93也可能不干净,97也可能不干净,是这种情况。
 13 12››
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 12:37 京ICP备08000585号
