我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 出行前轮胎保养不可轻视
出行前轮胎保养不可轻视
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-23 13:52  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
出行前轮胎保养不可轻视
目前,汽车已经进入许多人的家庭,开车也不再是一件多神秘的事。但爱车突然出了故障,对于一些人来说却是令人心烦的事。随着汽车的增加,人们的安全意识也在不断提高,但是人们却往往忽视对车轮的养护,其实轮胎的保养对您来说绝不可轻视。     据统计,因汽车轮胎爆胎发生的交通事故大约占到高速公路事故率的30%以上,而在实际的轮胎检查中,存在安全隐患的居然占到总车辆的40%以上。
    那么汽车的轮胎到底存在哪些隐患呢?
    首先,轮胎实际气压不符,无论轮胎的气压偏高还是偏低,都会给轮胎的寿命带来很大的损害。
    其次,汽车每天在路上行驶,不排除有碎玻璃铁钉等杂物扎进轮胎,这些看似不起眼的杂物会逐渐越走越深,如果在行驶中此处再受到冲击,将有可能发生爆胎。
    第三,轮胎老化:很多人认为轮胎磨损到胎面光滑时才换轮胎。其实,轮胎是有时间寿命的?熞话愠Ъ医?轮胎的时间寿命定为3年。顾名思义哪怕是全新的轮胎,安然搁置3年,也就不能使用了。
    这些看似微不足道的隐患往往就是致命的武器, 那么我们如何来解决这些隐患呢?下面就让北京第一家轮胎养护中心——车迷汽车养护中心的专业技师给您的爱车提几条贴心建议。
    首先,每星期应检查一次轮胎,看看胎压是否不足。同时,不要忘了检查一下备胎的胎压。如果你需要更换磨损的轮胎,最好两个或4个一起换,而且要选择纹路相同的轮胎,以保持车子行驶的平衡。
    其次,经常检查并去除附着于胎纹之间的石粒及杂物,检查轮胎磨损情况,一旦发现轮胎磨损的更换指示记号出现,应立即更换轮胎以防危险,以免造成严重事故。
    看来要想让车子开得久,并减少维修的花费,最重要的原则就是“防止小毛病变成大手术”。
    如果您的爱车轮胎出现问题,您不妨给车迷汽车养护中心打个电话,他们会给您一个圆满的答复。
    九个查轮胎诀窍
    你的汽车轮胎好吗?你是否注意经常查看?不要忘记汽车轮胎的状态可是非同小可。万一出事,关系重大。汽车的四只车轮,包括备用轮胎,一定要每月定期检查。
    检查时。要同时观察轮胎表面是否有裂痕或划伤。最好要戴上手套伸到轮胎内侧,检查是否有可疑的痕迹。只要发现丝毫可疑之点,要立即请车行做详细检查。有毛病的轮胎不要舍不得扔。假如发现轮胎表面磨损情况不正常,应想到可能车轮的前束调校有问题,要去修理。
    外侧边缘磨损原因,如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态,即压力不够。解决办法,多检查几次轮胎压力。可能的话,按“高速公路”标准充气,即比正常标准再多加3万帕。
    凸状及波纹状磨损原因,假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。解决办法,由于更换新轮胎费用较高,所以建议您在更换轮胎前,先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事。
    表面均匀磨损原因,轮胎的均匀磨损是正常现象。其各部都会有相应的表现。一旦花纹已经磨净,说明轮胎的寿命已尽。 必须更换,另外花纹还有排遣路面积水的功效、因此是保持汽车抓地性的重要环节。解决办法千万不要自行制造轮胎花纹。如果磨损已达轮胎花纹的标准深度(通常为1.6毫米宽度大于175毫米的轮胎则为2毫米)就要更换。
    轮胎内的“暗伤”原因,车辆与硬物发生冲撞后?熇?如撞在便道边沿上?牐?或在瘪胎状态下行驶后、轮胎的橡胶层会有严重划痕,影响密封程度。在此情况下,轮胎会漏气、破裂。如创面较小,当然可以修补, 以应不时之需,但若想长途行驶则必须立即更换。
    中心部分磨损原因,如果发现轮胎着地部分的中心面积出现严重磨损的情况,这表明轮胎经常处于充气过满的状态。这也不利于轮胎的保养,反而加速了轮胎的磨损。解决办法,首先一定要检查一下压力表是否精确、调整好压力。
    轮胎侧面裂纹原因多因保养不善或行驶于多石子的路面及建筑工地上,以致坚硬物体接触到轮胎,在重压下造成了轮胎内层的破损。解决办法须立即行动,如修理费不太贵,则以修补为好、否则就要更换轮胎。
    轮胎出现鼓包原因,轮胎侧面出现鼓包,这是因为轮胎内层有裂纹而造成气体通过裂纹达到表层,最终会导致轮胎“放炮”。如果是驾车跑长途,最好及时更换轮胎。
    轮胎内侧磨损原因,轮胎内侧磨损、 外层边缘呈毛刺状。常见到一些旧车的悬挂系统不良,使整个车身深陷下去。这表明轮胎变形、两个轮胎的对称性已受影响。解决办法,如果有条件,最好把减震器、球形联轴节等一应配件全更换一下。但如果费用太高,则可考虑先请专业修理工调校前桥与轮胎的角度。
    轮胎局部磨损原因,如果轮胎表面只有一块大面积磨损,说明是紧急刹车时别住车轮所造成的,而如果前后轮有两块相同的磨损,就说明鼓式刹车有问题了。解决办法,在这种情况下无论如何,必须更换轮胎了。为应付急用,当然可以把旧轮胎暂时换到后轮,以保证安全.
2楼 大 中 小 发表于 2008-2-23 13:54  只看该作者
虽然很多时候没什么问题,但是出车请检查很重要,减少不必要的麻烦!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 13:27 京ICP备08000585号
