我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 汽车保养篇
汽车保养篇
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-22 21:03  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
汽车保养篇
保养周期与内容    1、每天的保养内容
    外观检查:在出车前环视汽车,看看灯光装置有没有损坏,有没有漏油、漏水等泄露情况;检查轮胎的外表情况;检查车门、发动机仓盖、行李仓盖和玻璃的情况。 信号装置检查:打开点火开关钥匙(不起动发动机),检查各报警灯和指示灯的点亮情况,起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。 油料检查:查看油量表的指示,视情况补充油料。
    2、每周的保养内容
    轮胎气压:检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物,也不要忘了对备胎的检查。 发动机及各种油液:检查发动机各个部件的固定情况,查看发动机各个结合面有没有漏油、漏水的情况;检查调整皮带紧度;查看各个部位的管路和导线固定情况;检查补充机油;检查补充冷却液;检查补充动力转向机油;清洁散热器外表;补充风挡玻璃清洗液等。
    清洁汽车内部、清洗汽车外表。
    3、每月的保养内容
    外部检查:巡视汽车检查灯泡及灯罩是否有损坏情况;检查车体饰物的固定情况。 轮胎:检查轮胎的磨损情况,清理行李箱;接近轮胎磨耗记号时应更换轮胎,检查轮胎有没有起包、异常磨损、老化裂纹和硬伤等情况。 清洁打蜡:彻底清扫汽车内部;清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。 底盘:检查底盘有没有漏油现象,发现漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。 其它:细致重复每周的保养内容。
    4、每半年的保养内容
    发动机外部:清洗发动机外表,清洗时注意对电器部分的防水处理。如果电器部分对防水要求较高的话,应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机,可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。 分电器:用干净的抹布擦净分电器盖内的污物,清理分电器触点出的污物,清除触点烧蚀的斑痕,检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙,润滑分电器各润滑点。 三滤机油:用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘;适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网;更换机油及机油滤清器。 电瓶:检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象,用热水冲洗蓄电池外表,清除蓄电池接线柱上腐蚀物,测量调整蓄电池的电解液比重。 冷却液:检查补充冷却液、清洁水箱外表。 轮胎轮辋:检查轮胎的磨损情况,对轮胎实施换位。检查轮辋、轴承预紧情况,如有间隙应调整预紧度。 制动系统:检查调整手制动拉杆工作行程;检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙;检查调整脚制动踏板的自由行程;检查车轮制动器蹄片磨损情况,如果达到磨损记号应更换制动蹄片;检查调整车轮制动器蹄片间隙;检查补充制动液等。 紧固:检查底盘重要螺栓的紧定情况,特别是转向系统的重要螺栓和螺母,发现有松动或缺损情况,应补齐拧紧。 底盘:检查底盘各部分管路情况,查看有没有泄漏,检查紧固所有金属连杆件,并检查橡胶轴套有没有损坏的情况,对底盘所有润滑点进行补脂润滑。 灯光:检查修理汽车灯光,检查维护制冷、取暖装置,清洁音响系统等。
    5、每年的保养内容
    点火正时:检查调整汽车发动机的点火正时情况,对正时的检查与调整最好到修理厂进行。 气门间隙:对装有普通气门发动机,应检查高速气门间隙。 清洁润滑:清洁发动机仓盖,车门和行李箱铰接机构的油污,重新调整并润滑上述机构。
    6、每两年的保养内容
    防冻液:防冻液一般的使用年限为两年,届时应在年度保养中更换防冻液,并对冷却系统进行彻底的清洗。 制动系统:由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 13:52 京ICP备08000585号
