我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 帮你解决日常用车的小问题 富康 爱丽舍
帮你解决日常用车的小问题 富康 爱丽舍
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-22 21:02  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
帮你解决日常用车的小问题 富康 爱丽舍
■富康    富康多少公里换一次火花塞 ?
    解读:每隔3万公里更换一次火花塞 。
    富康新自由人1.4 , 我是去年5月份买的 ,起步比较慢 ,容易熄火 ,这是问题吗 ?
    解读:这不是问题 ,富康1.4车本身功率小一点 。按常规车来说 ,如果是1500转/分到2000转/分起步 ,可能会慢一点 ,建议按照厂家要求的2500转/分行车 。
    富康车的刹车油用普通刹车油行吗 ,多久换一次 ?
    解读:刹车油应该用原厂的 ,刹车油每隔两年或6万公里应更换一次 。
    富康AXC自动挡1.6 , 行驶了6万公里 ,是否需要更换自动变速箱油 ,抱缸后对车影响多大 ?换缸以后 ,已经更换了油 。
    解读:自动挡车行驶了6万公里 ,有点亏油 ,另外油质变了 ,需要更换自动变速箱油 。但更换油也只能换掉一半 。大修以后 ,应该可以恢复到最佳状态 。
    1.4富康 ,开空调提速可以听到嗡嗡的响声 ,空调压缩机刚换过 ,这是为什么 ?
    解读:嗡嗡的响声如果不是风扇的噪声 ,可能是压缩机本身出现了问题 。压缩机如果出现问题 ,应该进行更换 。
    新车加不加发动机的保护液 ,如果不加 ,会不会对它有损害 ?
    解读:如果是新车首次保养 ,建议不要加 。新车需要磨合 ,加了保护液就磨合不了 ,显然没有任何意义 。
    ■爱丽舍
    爱丽舍16V有抖动 ,为什么 ?
    解读:早晨凉车时抖动 ,不是方向盘的问题 ,可能是发动机的原因 。
    解读:16V是一款新发动机 ,对驾驶要求比较严 ,建议按照正常的2500转/分换挡 , 并且车 子对燃油的要求也比较高 。抖动多 ,是因为凉车 、气门密封不严和油品 问题 。冷 车启动的时候 ,缓抬油门 ,减震器在凉车的情况下 ,可能会造成抖 动 ,如果在撞 车后出现这个问题 ,可能是某些部件撞伤后没有更换 。
    爱丽舍8V ,倒车的时候 ,总是听到车后轮方向发生撞击声 ,这是为什么 ?
    解读:应该检查后轮 ,因为后轮有一个随动转向 ,可能个别螺栓松动 。
    爱丽舍16V是不是可以空挡滑行 ,如果滑行会有哪些危害 ?
    解读:空挡滑行为的是省油 ,可能会造成刹车不良 。
    爱丽舍16V自动挡 ,磨合期对转速有何要求 ?
    解读:磨合期车速不能超过100Km/h ,发动机转动应该控制在4000转/分 。
    爱丽舍踩刹车的时候吱吱响 ,是不是富康车都是这样 ?
    解读:不是富康车都有这个现象 ,刹车时刹车片和刹车盘有吱吱的响声 ,尤其在转弯的时候更明显 ,没有彻底的解决方法 ,响声不大 ,可以更换刹车片和刹车盘 。
    04款的爱丽舍16V自动挡 ,2000公里 ,需不需要更换机油 ?
    解读:不需要 。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 13:31 京ICP备08000585号
