  • 08-28       · 14款车谁将井喷金九银十突
  • 08-27       · 长痛不如短痛加速整合南汽
  • 08-27       · 销售计划惨遭腰斩 长安福
  • 08-26       · 车商急盼金九寄望后奥运经
  • 08-25       · 山寨车自主品牌在模仿中前
  • 08-28     · 我的梦中情人越看越帅呀
  • 08-28     · 世界上最昂贵的车金子作的
  • 08-27     · 你从来没有依这个角度看名
  • 08-27     · 复古版福特老爷车集锦
  • 08-27     · 10大梦幻跑车猜出来就嫁给
  • 08-21         · 这才是色狼呢!色狼的家应
  • 08-22         · 真正的蓝天白云照片
  • 08-28     · 车主节油的十大技巧
  • 08-27     · 新手应预防四种毛病
  • 08-27     · 注意换季时汽车保养
  • 08-27     · 专家来指导新车保养
  • 08-27     · 骏捷正面PK福克斯
我车俱乐部|车友会 » K » 300C车友会 » 克莱斯勒300C轿车故障实例(组图)
克莱斯勒300C轿车故障实例(组图)
本主题由 admin 于 2007-11-30 19:22 加入精华
爱吃红烧肉
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-15 15:58  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
克莱斯勒300C轿车故障实例(组图)
故障1    一辆克莱斯勒300C3.5L轿车,搭载的是奔驰722.6系列5速电控自动变速器,用户反映汽车行驶时自动变速器故障警告灯点亮,同时变速器进入了应急保护模式。
    连接故障诊断仪对变速器控制系统进行检测,设备提示“输入输出信号不同步”。试车过程利用故障诊断仪读取数据流发现,N1、N2信号不同步。正常情况下,N2在2挡及2挡以上挡位时应和N1数值相同,但该车的数据却不一样,N2显示为0。拆解控制阀体发现,N2传感器稍有弯曲。因该传感器不能单独更换,故只能更换阀体总成。
    在更换阀体总成后,故障排除。
    故障2
    一辆克莱斯勒300C轿车,ESP故障警告灯点亮。
    连接故障诊断仪进行检测,设备提示“制动推力开关故障”。检查线路未发现问题,于是更换了制动灯开关。之后连接故障诊断仪继续检测,原来的故障码依然存在。这让我们感到有些不解,制动系统就这么个开关呀!查了线路没问题,更换了开关怎么还不行呢?经查阅相关资料,得知该车在真空助力器上设有一个推力开关(图1)。
图1
点击此处查看全部新闻图片
    在将该开关更换后,故障排除。
    这个故障真是让人有些哭笑不得,这里要提醒广大同行,我们在维修中一定要认真仔细,不能想当然。
故障3
    一辆克莱斯勒300C轿车,用户反映座椅无后退功能。
    根据用户反映的故障症状,我们怀疑是系统程序可能出现了软性故障,重新设定一下应该能够解决问题。于是我们利用信息台进行设置,但故障依旧。之后,我们再利用专用故障诊断仪进行设定后,故障排除。
    其实这类故障广大同行们应该也遇到过,有些操作虽然可以通过手动操作相关按键实现,但有时并不一定好用。因此,在遇到这种情况时,我们还应该考虑先通过故障诊断仪进行操作,不要急于动手“大修”。
    故障4
    一辆克莱斯勒300C轿车,用户反映该车在行驶过程突然熄火,重新起动时起动机没反应,同时防盗指示灯闪亮。
图2
点击此处查看全部新闻图片
    连接故障诊断仪进行检测发现,WCM内存储有“PCMSKIM(图2)通讯故障”,且故障码无法清除。另外,与CANC通讯相关的控制单元均不能通讯。为此笔者拆下CANC数据线,断开蓄电池,测量CANC线与接地电阻为0,说明CANC存在对地短路的现象。为了确定具体的故障点,笔者决定依次拆下与CANC相连的控制单元,直至拆下与CANC线相连的电子管柱控制单元时发现,转向盘下有一线束总接地点金属卡片与CANC数据线已经相互摩擦,并将数据线磨破,导致CANC线接地无法通讯。
    在对线路进行处理后,故障排除。   故障5
    一辆克莱斯勒300C轿车,用户反映该车车内有很重的汽油味道。
图3
点击此处查看全部新闻图片
    经检查,用户反映的情况属实。为此,我们先将后排座椅拆下,发现燃油泵处漏油。在拆掉燃油泵上压盖后发现,燃油泵上压盖密封圈损坏。在更换密封圈后,加满油试车发现依旧漏油,看来密封圈的损坏的原因并未找到。为此,我们再次拆解燃油泵,经仔细观察发现,燃油泵本身泵体的上盖内部线路已经被烧损,而这才是真正导致漏油的原因。故障原因在于燃油泵总成内部。
    在更换燃油泵总成(图3)后,燃油泵处不再漏油。
搜索更多相关主题的帖子: 克莱斯勒300C 故障
kairun
2楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 10:44  只看该作者
nfhsdgmg
3楼 大 中 小 发表于 2008-1-31 21:34  只看该作者
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-28 12:21 京ICP备08000585号
