  • 11-20     · 汽车机油灯报警原因
  • 11-19     · 冬季启动困难是为何
  • 11-19     · 车冬季保养八法八中
我车俱乐部|车友会 » K » 凯越车友会 » KY冷车哒哒声初步总结
KY冷车哒哒声初步总结
本主题由 秋。易 于 2008-2-24 14:34 加入精华
秋。易
1335
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-20 20:04  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
KY冷车哒哒声初步总结
KY冷车哒哒声初步总结偶的车05年10月末购买,第一年没有任何问题.,零下的时候也没有哒哒声,2年以后,冷车出现哒哒声,即便是在零度以上,初冬的天气都会出现异响;
液压挺杆的间隙按出厂的设计,应该在低温下不会有哒哒的响声,有响声可能有以下原因导致:
1。液压挺杆磨损,间隙增加,导致响声;
2。碳罐电磁阀响,回收机油蒸汽,送回发动机充分燃烧,减少排放污染(4S店的技工所说,当时伸手到车发动机后面了,拔掉一个叉子,哒哒声就消失了)
3。机油集滤器垫圈渗漏,导致启动时机油泵压力不够,产生哒哒声
另外,关于机油对哒哒声的影响:
如果机油是普通矿物油,机油粘度大,启动的短时间内没有有效形成油膜,导致液压挺杆间隙大,产生异响;如果是合成机油,机油流动性好,油稀,在启动的短时间内就会形成有效油膜,会抑止、减轻哒哒声,而不是有的TX说的油稀会增大哒哒声;
但是如果是机油集滤器垫圈渗漏,油稀确实会增大哒哒声;
异响的判断标准:
1。如果是液压挺杆的声音,那么冷车一启动,马上就有,随着发动机温度声高,油膜形成,哒哒声变小、消失;如果在发出哒哒声的时候轻踩油门,哒哒声会变大,频率变高。
2。如果是碳罐电磁阀的声音,冷车刚启动的时候没有,等热车到2分钟左右的时候,开始出现,踩油门,哒哒声没有增大,频率没有变高;
3。机油集滤器垫圈渗漏的判断和碳罐电磁阀很难区分,现象一样,需要查看撤底盘发动机的机油集滤器部位是否有机油渗漏痕迹
偶的车一直到现在,哒哒声如影随形,但是时间长了,麻木了,并且感觉不影响使用,就没在意。
欢迎各位TX一起探讨,总结。
  • 灌水龟 积 分 +10 精品文章 2008-2-21 09:44
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-21 12:31 京ICP备08000585号
