我车俱乐部|车友会 » B » 比亚迪车友会 » 省油驾驶秘籍
省油驾驶秘籍
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-19 20:47  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
省油驾驶秘籍
换档:
1档进2档基本上车动起来了就可以换2档了,2档换3档的最省油时机是时速20KM/H的时候
三档进四档和四档进五档全部让转速在2000转的时候换,分别时速40时换四档,60时换五档
踩油门要注意,轻轻踩,包括1档起步,其实只要习惯了掌握好了,轻点一下油门1档就起步了(甚至可以不用点油门直接抬离合器起步然后直接再踩下去换2档,但这样起步太慢,怕后面车急,不推荐)
总之要领就是
车轮在转1进2,车速20二进三,三进四四进五,全部在2000转。
轻点油门缓加速,匀速行使最省油,切记不可:猛踩油门不换档。
滑行:
电喷车空档滑行到底省不省油,要看你怎么用
空档滑行时发动机仍然在供油,因为需要基本的来维持它那800转的怠速;而如果带档滑行,1500转以上是不供油的,也就是说油耗为0;那么怎么用呢?
在良好路面上不需要刹车的,可以空档滑行,因为空档滑行虽然还在供油,但毕竟滑行距离是带档的一倍,还是值得的。
而在城市路面需要经常刹车的,不要空档滑行,原因很简单,前面有红灯或有车,必须刹车;你空档滑过去又滑不了多久必须刹车,而带档滑的距离短,就不必猛刹车,而且带档在1500以上的转速不用油。。。不知道大家明白不?
比如说,这条路很好走(类似北京的环或上海的高架)那就可以空档滑行,因为前面没有地方要刹车,这时空挡滑行距离比带档要长一倍,如果带档滑行滑不了多久还得踩油门。。。而空档则可以滑很远。。。
如果前面有红灯,而你的车速比较快,比如80的速度看到前面有红灯,而且还有1公里就要到了,这时如果用空挡滑行,本来你挂5档80的速度转速在2200转是不用油的,而你换了空挡反而开始用油了。。。这时就应该带档滑行,距离够的话,当5档转速下降到1500以下的时候切换四档或3档,让转速始终保持在1500以上只到停车,这样你滑过去的这1公里是可以不用油的。。。(当然,如果带档滑到速度很慢了,还没到红灯面前,可以在最后一段空档滑过去,这样不用再点油门,总之要根据路况合理搭配)
其实最简单的办法就是急住一点,转速1500以上带档滑不用油;但滑行距离短,1500以下空档滑距离长,但需要有一点点的基本供油来维持800的转速。
2楼 大 中 小 发表于 2008-2-22 12:07  只看该作者
顶
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-7 07:18 京ICP备08000585号
