我车俱乐部|车友会 » S » 神龙车友会 » 爱丽舍轿车常见故障及应对解决方案
爱丽舍轿车常见故障及应对解决方案
本主题被作者加入到个人文集中
草帽
1264
1楼 大 中 小 发表于 2008-2-19 20:11  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
爱丽舍轿车常见故障及应对解决方案
  ■动力单元
           1.状况:夏季行车常伴有雨水天气,由于进气管的位置比较特殊,所以应尽量避免涉深的水行驶。如果在涉水行车时发生灭车或异常响声时应立即停车,因为这时有可能是发动机的汽缸内进水了。
           解决方法:可以将车停到避雨处拆开火花塞,看火花塞孔内有无水溢出;敲击消声器,看有无雨水从排气管溢出,如果有则基本可以断定是发动机发生淹缸了,此时就需要剖检发动机,更换已损部件。这种情况最好联系专业修理厂家,以免造成更大损失。
        2.状况:打开钥匙门,接通电路后发动机控制系统的指示灯应马上熄灭,但如果发生程序错误或人为的不当操作时电脑就自动锁止发动机,这时的指示灯会一直亮着。
           解决方法:因为发动机每次在开始工作前都要通过电脑来进行自检判断发动机是否有故障,可以过10分钟再试着重新发动汽车,如果发动机指示灯还一直亮,那就需要到专业的维修站去检查一下了。
     3.状况:车辆在发生碰撞等交通事故后虽无大碍,但却发动不起来了。
             解决方法:这是由于爱丽舍具有燃油自动切断装置,当车辆发生事故后电脑系统会立即切断供油系统,避免更大的危险发生。车主在确认安全的情况下可自行恢复燃油阀,此装置位于发动机室右前部悬挂旁,只要手按下红色的燃油切断阀即可恢复行车。
          4.状况:凉车怠速抖,热车正常。
           解决方法:有可能是气门积碳多,或加的油质量不高。尝试清洗气门,到可靠的加油站固定地点加油。
          5.状况:急加速或收油时有撮车现象。
           解决方法:一般是喷油嘴脏了,可先清洗喷油嘴试试,如果效果不明显的话应检查点火系统和供油系统工作是否正常。
          6.状况:发动机在中低速状态下噪声大、怠速不稳。
             解决方法:由于设计的原因属于高转速发动机,所以低转速换挡不仅会造成燃烧不好还会造成怠速不稳。应该尽量保持在3000转/分换挡,这样既有益发动机又节省燃油。
    7.状况:行驶时车内仪表盘“STOP”灯亮。
           解决方法:立即停车检查车辆的各种油料有无亏损,如机油、刹车油、助力油等,最好送往专业维修站进行全面检测。
         8.状况:爱丽舍在怠速时转速居高不下。
         解决方法:在节气门不脏的情况下有可能是节气门下部的橡胶管脱落了,如果橡胶管漏气也会造成怠速居高不下。车主在检查清楚后可自行将皮管接好。
      9.状况:油耗过高、易熄火有可能是进气压力传感器坏了。
      解决方法:由于设计原因,富康的进气歧管比较爱漏油,更换一个新的进气压力传感器症状即可消失,应及时更换以免造成更大损失。
草帽
1264
2楼 大 中 小 发表于 2008-2-19 20:13  只看该作者
■底盘及车架
         1.状况:倒车或急转弯时车后轮方向发生撞击声。
          解决方法:由于富康车采用了后轮随动的转向技术,在使用一段时间后随动转向系统的个别螺丝有可能松动,将螺丝拧紧后异响即可消失。
          2.状况:车辆行驶到85-90公里时速方向盘有微微抖动,超过90公里以上又没了。
        解决方法:原因有可能是车辆在行驶过程中发生的共振。传动系统各部件在工作时产生微小的抖动是正常现象,此现象与行驶的路况、轮胎的压力、磨损程度都有直接关系,车主可以将轮胎进行一下换位,会有一定的效果。如果是严重的抖动就有可能是轮胎的前束角出了偏差,这种情况下只能到专业的修理厂维修。
       3.状况:行驶里程较多的车辆车后悬架会逐渐失去弹性并伴有异响。
          解决方法:可先更换减振器,如果故障依旧,应仔细检查车辆的后摆臂,看连接轴工作是否正常,摆臂轴承会因缺少润滑脂而损坏,引起连接轴上翘。一般车辆在行驶较多里程后会听到摆臂处发出异响,这时应对后摆臂连接轴轴承做一下保养,主要是添加润滑脂。
■电器单元
         1.状况:水温报警灯无规律地亮,有时凉车时也亮,水箱不缺水,实际水温也不高。
            解决方法:先应检查机油尺,看是否亏机油,如不亏,检查冷却系统、水温传感器、水温控制盒等电器单元。
      2.状况:安全气囊灯闪烁。
         解决方法:先检查前排坐位下的气囊插头连接状况是否良好;然后检查气囊开关的开启情况,如果故障没有消失的话最好联络专业维修厂,用电脑进行系统检测。
      3.AL4自动变速器使用常识爱丽舍配备的都是AL4自动变速箱,按其驾驶模式可分为正常模式、运动模式和雪地模式。   正常模式(D):适用于正常驾驶的一般路况,车辆将以较好的经济燃油性行驶。   运动模式(S):适用于**驾驶,发动机将在较高转速区换挡,运动加速性将达到最佳状态。   雪地模式(*):适用于冰雪路况,车辆将以平稳的方式运转,换挡时发动机转速一般较低。   备注:当指示灯S和*交替闪烁时表示变速箱工作有异常,应立即开往维修站检测。
xlong
314
  • 当前在线
3楼 大 中 小 发表于 2008-2-20 09:19  只看该作者
2008-2-20 09:19
4楼 大 中 小 发表于 2008-2-22 12:00  只看该作者
顶
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 13:52 京ICP备08000585号
