  • 08-29       · 内部评估长丰重申有收购悍
  • 08-29     · 老宝来车主谈新宝来的感受
  • 08-29     · 八大高速禁区等你来闯
  • 08-28       · 14款车谁将井喷金九银十突
  • 08-27       · 长痛不如短痛加速整合南汽
  • 08-29     · 披着羊皮的欧版雅阁
  • 08-28     · 我的梦中情人越看越帅呀
  • 08-28     · 世界上最昂贵的车金子作的
  • 08-27     · 你从来没有依这个角度看名
  • 08-27     · 复古版福特老爷车集锦
  • 08-28         · 超强搞笑标语广告大全2
  • 08-29     · 速腾和思域哪个更值
  • 08-29     · 四招降隐性养车成本
  • 08-29     · 1.4劲取磨合期的问题
  • 08-29     · 惆怅的菠萝油耗问题
  • 08-28     · 老司机十年驾龄经验
我车俱乐部|车友会 » J » 骏捷车友会 » 骏捷车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
 45 ‹‹12345
[维修养护] 骏捷车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-2-22 17:17 置顶
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
北京朝阳区青年路
41楼 大 中 小 发表于 2008-2-20 13:15  只看该作者
三档抖的很厉害,动力严重不足
换两个点火线圈。试车,一切OK。
建议到4S点检查。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
北京朝阳区青年路
42楼 大 中 小 发表于 2008-2-20 13:23  只看该作者
热车起步抖的解决方法
我的骏捷一买回来就有这个症状,且在跑完高速后特别明显,轰大油门有点改善,当时也觉得很烦。去中华定点维修厂询问,开始的几次都说是我的油离配合有问题,(在论坛也发帖讨论这个问题,坛子里的车友也说是我的油离配合有问题),由于本人驾龄较长,且给单位的老司机试,均觉得异常,不这么容易被这种说法推搪了事,后来我刻意试了相熟骏捷车友的车,充分否定了这种说法。1万5公里保养时又要求中华定点维修厂的师傅试,多位师傅试后,认为可能是离合片或压盘的问题,说要拆下来看过才能准确判断,由于车新,没舍得给拆,换了机油保养后打道回府,但每次起步均要刻意加大油门,一不小心就抖,真是郁闷!
  后来,经熟人介绍到了一家非中华定点维修厂给一个老师傅试,老师傅试了起步、后档后,也判断有可能是离合片或压盘的问题,但解决办法是先试着把我的离合调高,每调一二圈就试试,试了二三次后,说这样注意点应该有改善了,我试了,觉得起步有改善,后档还是有点抖,稍加油可解决,第一次维修结束后,开起来没那么辛苦,顺心多了。
  开一段时间后,感觉不注意还是抖,跑高速后症状好象又回来了,又开给那个老师傅试,他又试了起步、后档,试后判断了开完高速抖的原因可能是怠速马达可能有点问题,由于不是中华定点维修厂,没有电脑测试,就帮我清洗了节气门(并拆洗怠速马达),换了白金火花塞,现在又开了一段时间,感觉到起步抖的问题基本解决了,只是后档还是有点抖,要加点油才能解决,爱车症状虽然没有完成消失,但减轻了,开起来也越来越顺心了!有这情况的TX不妨也试一下!
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
北京朝阳区青年路
43楼 大 中 小 发表于 2008-2-20 13:26  只看该作者
怠速的情况下,发动机仓有规律的“哒哒”声
气门座的问题。换气门座,加好机油。
建议4S点检查。
北京朝阳区青年路
44楼 大 中 小 发表于 2008-2-21 13:00  只看该作者
顶
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
北京朝阳区青年路
45楼 大 中 小 发表于 2008-2-22 14:37  只看该作者
很多车主反映此车动力明显不足,同款车型的油耗也不一样
解决办法:动力不足有很多原因,具体到这里维修人员给出了答案:1.6L的车型和1.8L的车型由于车重基本相同,所以在不同排量的影响下会感觉明显的动力区别。但是现在市场上所授的骏捷基本上均为1.8L车型,故动力缺失情况已经不会再出现了。而大家所关心的油耗问题相关专家也说明,油耗的差值不会在3升以上。若油耗相比差值在3升以上建议到维修中心检查。
2008-2-22 14:37
同时这里还提到油耗方面的几项注意:首先是经常检查轮胎压力,正常的胎压兼顾了油耗及路面舒适性。其次是随车的物品不宜太多,过多的物品放置于车重直接导致车重增加,并且会反映在油耗上。最后就是良好的驾驶习惯,过于激烈的驾驶如猛踩油门或刹车都将直接导致油耗的增加,建议缓踩油门,并预留刹车距离,车速不要过快,都是降低油耗的最佳办法。
北京朝阳区青年路
 45 ‹‹12345
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 13:13 京ICP备08000585号
