积分有礼
10-08
· 车友开车20年得到20条教训
10-08
· 高≠好维修哪些钱不该花
10-08
· 新手二把刀老司机简单归纳
10-08
· 既省油又省事! 四款CVT变
10-07
· 汽油柴油价格再上调93号汽
10-08
· 给汽车过生日---smart十周
10-08
· 天语的越野性能和车友们
10-08
· 朋友的马自达RX8的车祸
10-08
· 我车车标在吉林省第二大城
10-08
· 美眉最爱超可爱卡通车
10-06
· 驾驶员必看:常见交通事故
10-06
· 【自驾原创】金色的季节
10-06
· 风 清 云 淡
10-01
· 女 人 味
10-07
· 我车车标在吉林省第二大城
10-08
· 九妙招助你摆脱困境
10-07
· 开车三字经要记心间
10-07
· 秋季保养的六项注意
10-06
· 安全行车之十大法则
10-06
· 看二十五种开车恶行
J
» 骏捷车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
46
2
3
4
5
[维修养护] 骏捷车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-2-22 17:17 置顶
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
11楼
发表于 2008-2-19 10:59
骏捷的车门关闭时是不是经常出问题?
答:没错,这方面本坛车主报告的不少,大概的情况如下:
1、密封胶条过宽或装配位置不准确,造成关闭费力。这种情况主要出现在最早的几批车中,华晨已经改进了,最近没有看到报告了。
2、不小心将儿童锁误锁。这种情况报告的比例也比较大。很多新手都忽略了儿童锁的存在,其开关在后排车门上,容易被儿童拨弄或女士的衣服刮带,造成误锁。
3、儿童锁装配工艺不良。早期的车比较明显。原因主要包括车门内锁芯生涩,造成误锁或锁止后打不开。还有一种情况是因为车框上的固定锁栓位置有误差,锁止后阻力太大,打不开。
4、尽管已经改进了,但是目前的车门限位器精度还是不好。造成的后果是,当后排车门最大角度敞开时,关前门有可能碰到后排车门的前沿,留下痕迹。另外,由于限位器框量偏大,造成车门铰链负重偏大,引起铰链变形,从而使后排门框上固定的儿童锁锁栓与锁芯的位置发生偏差,间接引发儿童锁的故障。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
12楼
发表于 2008-2-19 10:59
启动后,车后部有”吱吱“的响声?
答;正常情况下是汽油泵工作的声音,若在嘈杂环境下或者车内都能能明显听到的话,说明油泵比较脏,或者汽油滤清器堵塞。可到4S做检查清洗一下。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
13楼
发表于 2008-2-19 11:02
转向时听到清楚的”滋滋“声?
答:这是助力泵的声音,正常。但是要避免把方向盘打死。还要避免接通电源但不启动而在原地打方向,这些都会损害转向助力系统。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
14楼
发表于 2008-2-19 11:02
早上第一次起步的时候,后轮胎或刹车盘响?
答:这种情况一般都是洗车后就停放或者雨水天气之后,而且车主往往还拉了手刹。制动片与刹车盘之间很快会形成锈斑,踩制动时这些锈斑在摩擦,引起异响;如果停车时间长,锈斑层增厚,可能不踩制动时后轮亦会响。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
15楼
发表于 2008-2-19 11:03
开空调的时候,听见前部有噪音?
答;这是空调压缩机的声音,开空调一段时间后,声音会变小。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
16楼
发表于 2008-2-19 11:03
行驶中听到底盘有异常的响声?
答:
1、可能是石子贱起敲击的声音。
2、如果声音比较有规律,而且随车速变化,检查轮胎,特别是205轮胎,容易夹着大石子敲击路面。
3、如果声音比较碎,应到4S吊起车检查,是否有部件松动,如油管等。
4、若换装了发动机钢护板的话,有可能安装时候,与发动机底壳太近,行驶中因震动与底壳蹭上了。若拖底过后产生的声音,也可能是因钢护板变形蹭上了。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
17楼
发表于 2008-2-19 11:04
骏捷在发动机转速3000转附近出现的共振现象如何解决?
答:的确有不少车主反映了这个问题,只能请本坛的高手来解答了
以下俺只能把有关的情况先贴上来。
1、首先要区别共振的具体表现,大概有2钟,一种表现为车身的抖动,一种表现为有明显的共鸣噪音。
2、一般车辆低速行驶中的摆头原因:低速摆头是指汽车在时速20Km/h以下时,感到方向忽左忽右不稳定,车头发摆,不能直线行驶,运动轨迹出现“蛇形”现象。造成低速摆头既有结构方面的因素,也有使用方面的原因。
①转向器和传动机构间隙过大
转向器和传动机构由于磨损,造成间隙过大,各联结点松动,常常是引起低速摆头的主要原因,如横直拉杆球头松动,蜗轮与蜗杆啮合间隙过大,蜗杆上、下轴承间隙过大,转向节主销与衬套间隙过大,前轮轴承装配过松或螺母松动等。如前所述,在路面不平的影响下,转向轮上既会产生促使其绕主销在水平面内摆动的力矩,也有阻止其产生摆动,力图维持车轮保持居中的稳定力矩,只有当前者足以克服后者,转向轮在水平面的摆动才会出现。转向器及传动机构的摩擦阻力是构成稳定力矩的重要组成部分,当转向器及传动机构间隙过大时,维持车轮居中的稳定力矩将大大减小,在路面不平的激发下,转向轮将左右偏摆,导致产生摆头现象。
②前轮定位失准
如前所述,转向轮设置主销内倾、主销后倾等定位角的主要目的,是使转向轮有自动回正的作用,以克服路面的干扰,维持稳定行驶。若是由于制造的原因或使用中由于撞击、超载等原因,使前轮定位的各个角度发生变化,可能会引起自动回正作用下降,当遇到外界干扰时,将使转向轮左右偏摆。
③后轮超载或后轮胎气压不足
由于装载超长货物等原因使后轮超载,或后轮胎气压不足,在遇路面不平时,会引起后轴的侧偏量过大,也会引起汽车行驶方向左右偏摆不定。
3、一般车辆在高速特定转速或者特定车速下的振动原因:
①动不平衡造成特定速度下的振摆
引起高速振摆的动不平衡主要包括:车轮动不平衡和传动轴动不平衡。在实际使用中,轮胎修补、轮胎钢圈变形、前轮胎螺栓数量不一致等因素都会导致轮胎动不平衡;传动轴弯曲、平衡块脱落等会引起传动轴动不平衡。由动不平衡引起的振摆。会随车速的提高而加剧。
当车轮总成质量中心C与旋转中心O不相重合时,称为静不平衡。这时,车轮转动中会产生离心力F,其水平分力Fx是周期性干扰力,它使前轮绕主销摆振;垂直方向分力Fy也是周期性的干扰力,它使前轮产生上下角振动,由于陀螺效应也可能引起前轮的摆振。当左、右轮偏心质量相隔180度时,摆振更为严重。
即使质量中心C与旋转中心重合,但质量分布对车轮的中心平面不对称,离心力的合力为零,但离心力的合力矩不为零,这时车轮处于动不平衡状态。在车轮旋转中合力矩的方向不断变化,对主销产生周期性的干扰力矩,使转向轮绕主销摆动不定。
要避免车轮总成动不平衡的影响,必须对转向轮进行动平衡实验,即常说的四轮定位。常见的引起动不平衡的原因如轮胎磨损不一致、铝制轮毂在使用中撞击变形引起失圆、配重块脱落等。
② 共振造成特定速度下的共鸣噪音
如果高速振摆发生在某个特定的车速范围,一般说来是由于共振现象引起的。轮胎的磨损永远不可能是均匀的,这样就会造成转动质量中心和转动中心轴的不重合,从而引发局部震动;这个局部震动的频率和轮胎转动的角速度成正比(这个值通常是 1 ); 同时,汽车车身作为一个机械振动系统还有一个固有频率,当这两个频率重合时,就会造成车身和轮胎的共振。通常这个频率是在车速达到 60-70公里的时候出现,(骏捷的共振点据说是在85到95公里的时速区间内出现,在时速120公里的时候反而震动与噪音控制的最好),有些车甚至还有第二共振点的时速区间(宝来车和捷达车的第二共振点出现在时速110-130公里之间)。由车轮、悬架、车体构成的振动系统,从理论上讲,在设计上应将第一共振点出现的频率避开经常行驶的时速区间。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
18楼
发表于 2008-2-19 11:05
若给骏捷换装钢质的发动机底护板,是否在严重撞击时干扰发动机下沉?
答:这个问题一直没有得到权威的解释,留给专家来解答吧
现在有3种说法:
1、不要安装钢护板,因为发动机下沉会受到干扰,增加发动机在撞击中挤进驾驶仓的机率。
2、原厂的钢护板考虑了下沉设计,固定螺栓是特制的,严重撞击时候会自动断掉。
3、发动机是固定在悬架上的,因为悬架采用预应力设计,严重撞击时整个悬架会自动断裂,发动机也随之下沉。而原厂的钢护板设计的固定位置也是在悬架上,断裂时会随同悬架和发动机一起下沉,所以不会有安全隐患。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
19楼
发表于 2008-2-19 11:05
骏捷的前排点烟器为什么不好取出?
答:华晨的领导估计都是做后排吧,所以忽视了前排点烟器的人机设计。
这属于设计缺陷。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
20楼
发表于 2008-2-19 11:05
刚提车没多久,为什么行驶中闻到焦煳味?
答:这种情况本坛不只一位车主反映过。其特点是车辆使用正常,但是会闻到一种焦煳味。这些车主一般是新手或者刚提车还不适应骏捷的油离配合。这种焦煳味实际是离合片高速摩擦产生的气味。主要的原因在于,车主害怕熄火,在半离合的时候给油过猛,而离合抬的又过慢,造成转速太高,引起离合片剧烈磨擦。应尽量避免,否则要很快换离合片了,这可不是免费的啊。
北京朝阳区青年路
46
2
3
4
5
