我车俱乐部|车友会 » B » 宝来车友会 » 准备买宝来的同学请看
准备买宝来的同学请看
现代秋香
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-25 21:23  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
准备买宝来的同学请看
近日,闻悉有越来越多的同学准备购买宝来,并在坛子里提了很多关于购买新车时的注意事项。
    为了减少在买车过程中产生没必要的麻烦,也为了大家能够愉快的驾驶着您的宝来上路,我们特意为大家准备了以下购买新车时的注意事项!
    准备购买新车的同学请认真阅读以下注意事项:
    一、 验车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。
    二、 查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号。
    三、 环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。
    四、 检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱。
    五、 检查前轮减震器运输保护套筒(黄色的)是否已解除。检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
    六、 用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震器性能力好。
    七、 查看所有车灯是否正常,车门、车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。
    八、 打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。椅套是否整洁,真皮座椅是否有瑕疵,地面是否清洁、密封良好。车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。
    九、 车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定。检查玻璃自动上升一半左右时,用手用点力下按,玻璃会自动缩回的功能。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。注意:用钥匙手动打开司机车门时拧住停2秒,看全车的车窗玻璃是否能自动落下或升起!
    十、 坐进驾驶室,接通电源开头,检查刮水器(最好能检查自动感应雨刷是否不灵)、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。
    十一、 用手晃动方向盘 ,上下不应有间隙 ,左右自由行程不应过大,表面手感要好。
    十二、 检查所有仪表显示是否正常。检查前照灯(大、小灯)、制动灯、防雾灯等工作是否正常。
    十三、 检查汽车喇叭,应该是高低音产生的鸣笛。
    十四、 坐好后,手放在方向盘上,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。
    十五、 检查里程表有无计录数字,其数值,零公里”,顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然,“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”,一般认为,里程表在60公里以下的,都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是,有的经销商为了保证新车的“零公里”,采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以,消费者在选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公里”新车。
    十六、 启动发动机,在冷启动时注意转速表指针的变化。正常情况下指针应打到1500转左右,然后正常平顺的滑落至750-800转。然后观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时。要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听待速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响,下车观察排气管排烟是否正常,将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味,然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。
    十七、 注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声,那种声音日后会很讨厌。试驾时关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有热气漏进来。如果有,证明内循环系统存在问题!
    十八、检查制动和转向
    十九、请留意,在接收车辆时有个塑料钥匙牌的里面有几个标签,如果有车架号的那张下面有涂黑的一块,刮开后有四位数,这是密码,那就恭喜你,你的车支持密码启动
    二十、在提车时还应当清点随车的工具和附件是否齐全。特别是使用说明书是否齐全。
    二十一、要求店方将行车电脑中的一些能打开的功能启动,第一,给你的电脑换一个新的编码,能调整发动机的运转方式,可以让你的车更省油。第二,遥控开车门时,喇叭响2声。在原车防盗的基础上,加了一个升级版的防盗,锁车和开门时都叫一声。 第三,遥控关车门时,喇叭响1声。第四,车速到15KM,中央门锁自动锁车(四个车门)。发动机灭火拔除钥匙的时候也是自动开锁。 第五,原来原车的防盗器在车被动或者非法点火的时候,只是防盗,但是默默无声,现在如果碰到这情况,车喇叭会不停的响。第六,安全带的灯不亮的问题,能给你调出安全带灯,在点火的时候亮5秒。第七,现在遥控器调了一下,开门按一下,只开司机门,若开门快速按两下,则四门全开。(因配置不同功能有区别)
    二十二、 关于如何安装脚垫。安装办法:先脚垫放到位,然后用原配的金属钉从固定的圆孔中插进去用力按一下,以便确认好位置,最后移开脚垫,直接把金属钉子用力旋进刚才确认好的位置,然后旋出金属钉换上塑料钉即可。(注意:原配塑料袋中有一根金属钉,是专门用于打孔的,如直接用塑料钉钻孔,会级费力且不稳。
    二十三、我个人建议大家不要随便去路边的装饰店装饰您的爱车!因为宝来本身不需要做其他额外的装饰,(包括地胶和其他防盗系统如果安装不好,可能只会画蛇添足)
    二十四、当您开着新车去上牌照和验车时,(即便您走的是高速公路)切记不要跑的太快,时速最好不要超过80公里,转速不要超过3000转!要想跑快点,2000公里以后在跑吧!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 13:59 京ICP备08000585号
