  • 08-20       · 消费税倒计时厂商拒绝埋单
  • 08-20       · 急需"海外牛奶"
  • 08-19       · 税力度燃油税调整呼之欲出
  • 08-19       · E280个性运动版隆重上市
  • 08-19     · 挺过上半年摩拳擦掌车商9
  • 08-20     · 以太阳能为动力的动感概念
  • 08-20     · 标致概念车无人能比没有对
  • 08-20     · 另类悍马全记录越乎你想像
  • 08-20     · 怪车 怪胎 怪世界 怪字辈
  • 08-20     · 用偷拍来的美女为C4做广告
  • 08-14         · (转载)超级无敌详细的93
  • 08-17         · 奥运冠军高学历引关注:硕
  • 08-20     · POLO驾驶和大家分享
  • 08-20     · 轻松实现爱车的保养
  • 08-18     · 油价走高油耗成标准
  • 08-18     · 汽车防雨晒四大绝招
  • 08-18     · 明智选择非肇事逃逸
我车俱乐部|车友会 » B » 宝来车友会 » 宝来维修实例一则!
宝来维修实例一则!
本主题由 admin 于 2007-11-23 17:17 审核通过
爱你没商量
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-23 11:07  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
宝来维修实例一则!
一辆2004年宝来1.8 L舒适型轿车,车主行车中发现车下传来异响。修理工试车发现辅助制动真空泵长期不停动作,偶尔也会停转几分钟。
    宝来装配了可控式真空泵,发动机控制单元根据发动机负荷、转速、节气门位置以及制动灯开关信号,计算出制动助力器的压力,然后与发动机控制单元中的进气歧管压力模型进行对比,决定是否开启真空泵。该车异响可能就是可控式真空泵的某个环节有了故障。
    连接VAS5051,进入01地址,用02功能读取故障码,显示有3个不能清除的永久性故障码,分别为油箱通风阀N80故障、空气流量计G70故障和氧传感器加热器故障。
    目视发现,该车自行加装了防盗器和倒车雷达,并且防盗喇叭被一个长长的自攻螺钉固定在防火墙上,过长的螺钉刺进发动机电控单元的主线束丛中,并使其中一根线破皮搭铁。查阅电路图得知,这根线是空气流量计、油箱通风阀和氧传感器加热线圈供电电源,3根线共用1个熔丝S243,经检查熔丝已熔断熔丝熔断引起故障
    熔丝熔断之后,导致空气流量计、油箱通风阀,氧传感器加热线圈无工作电源。如果发动机电控单元接收不到负荷信号(空气流量计信号),并且在和标准数据对比后,会认为制动器内真空压力不足,于是控制辅助制动真空泵工作,从而导致上述故障。
    重新包扎整理线路,之后起动试车,故障码均能清除,且不再重现,辅助制动真空泵也不再频繁动作,故障彻底排除。
    在排除疑难故障时,思路一定要开阔,特别是几个故障码同时出现,并且不能被清除时,通常它们之间都有一定联系,所以要用关联思维的方法去分析。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-20 20:26 京ICP备08000585号
