· 别克新君威12月1日上市 今
· 保险三大阻碍见费出单实施
· 宾利2年修24次车主人拉车
· 好色之图 汽车在报“艳照
· 稀奇稀奇真稀奇拉罐改成可
· 新手用车指南详细篇
· 汽车节油技术的细节
11-24
· 如何给爱车全面维护
G
» 一汽大众高尔夫使用手册:常见典型故障
一汽大众高尔夫使用手册:常见典型故障
美女车米
NO.1
超级版主
元老
发表于 2007-11-21 17:33
一汽大众高尔夫使用手册:常见典型故障
故障解读
1,启动时发动机下面异响
由于车速过快,难以躲避路面的大石块,导致底板变形。早上车辆起步时,发动机输出扭矩很大,导致发动机的倾斜角度变大,和变形的底板互相磕碰、敲击,就会发出“得得”的响声,解决办法也很简单,只需要维修师傅把变形的底板复原,噪音就可消除。
2,高尔夫的遥控距离很短
一般电量充足的情况下,可以远达20多米。有客户反映高尔夫的遥控距离很短,只有10米。可能是因为遥控器内的电池电量不足了,一般一年换一次,可以换了电池再试试。如果要是遥控距离很长的话,也不一定是好事情。一旦不小心误按了,车里的东西就有可能被洗劫,这也是高尔夫的人性化设计之一。
3,燃油表谎报军情
燃油表的问题主要表现是在油箱还有大量存油时提前报警,或者一满箱油跑了600公里了,指针还在一半的位置。油表不准,可能是油箱里面的油位传感器有问题了,油位传感器长期浸泡在汽油中,滑动电阻受到侵蚀,解决办法可以更换油位传感器,燃油表指针就会指向正确。
4,天窗异响
天窗在打开或者关闭时,天窗的边缘总会和窗框有磨擦,由于接触的位置经常风吹雨打,灰尘和沙粒越积越多或者润滑不够就会产生异响。解决办法可以用湿抹布进行擦试外,还应该用黄油润滑一下。另外一个原因也可能是由于共振,修的时候塞上一点东西减少这个共振的声音就好了。
特别注意
1,遥控器开通新功能
高尔夫的遥控器开通了一些新功能,遥控器按一下,只单独打开左前门,遥控器连按2下,同时打开所有车门,如果在行驶过程中车速低于15公里/小时,四个车门自动同时上锁,这样可以防止车主在等红灯时被小偷抢包。车主可以到一汽大众的特许经销商处,由专业人员为车进行控制模块激活。
2,97#与93#的选择
高尔夫无论1.6、1.8还是2.0的车都可以使用93号汽油,当然加97号油更好,更不会产生爆震。最关键的是国内油品质量参差不齐,市面上的油品质量达不到标号值。因此,仅仅根据标号加油是不可靠的。综合考虑,平常应选择口碑好的加油站按规定标号加油,长时间高速行驶,爬坡或在不熟悉的地方加油则选择比规定标号高一级的油。
3,前烟灰缸上面不要放高速公里IC卡
有车主反映把IC卡放到烟灰缸盖板上,过一会就发现卡不见了,停车侧道把车里翻遍,发现在烟灰缸盖板上与中控台之间有一条缝,卡很容易掉进去。专家建议把IC卡放在CD机上面的储物盒,非常安全,不会滑动到其它地方去。
4,正确使用自动变速箱
自动变速箱的机械部分比手动变速箱要复杂,损耗更多动力,传动过程中反应肯定也不及手动变速。车辆高速行驶时,不可挂入N档滑行,否则可能会因为发动机怠速运转时,泵油不足致使润滑不良,导致变速器损坏。在低温的冬季启动轿车时,应预热1分钟,启动发动机初期不要紧踩油门或大负荷行驶,否则会降低变速箱使用寿命。
使用手册
1,雨刷的保养
因在车外常接触到灰尘和沙粒,雨刷片要经常清洗。前档玻璃太脏,不小心会刮伤雨刷片,下雨时,就发现刮不干净玻璃,看上去雾蒙蒙的,如果出现这种情况,就应该更换雨刷。平常在保养时可考虑使用雨刷润滑剂,能够清洁玻璃表面油污,溶解附着灰尘,改善雨天视线,车主可多加利用。1支雨刷润滑剂价格50元左右。
2,清洁座椅
为了保持座椅干净,最简单有效的方法是:备两套布质的座套,随时更换清洗。座椅沾上脏东西使人很不舒服。一般不是很脏的时候,建议使用长毛的刷子和吸力强的吸尘器配合,一边刷座椅表面,一边用吸尘器的吸口把污物吸出来,效果相当不错。对于不同材质的座椅使用此方法都有很好的清洁效果。
3,CD机正确操作方式
车载CD机的使用已经是老大难的问题,在上一期已经介绍过,而很多高尔夫的车主操作CD机的方法不得当。使用时应该注意碟片的质量,不能使用盗版光盘,或者质量奇差的光盘。还要注意的是把光盘放入碟机时,要去除碟片上的标签,如果不去除标签,标签在CD机中进行长时间的高温烘烤,落在CD机中,很容易造成卡碟故障,严重时会损坏CD机。
4,排档安全锁
排档安全锁目的为防止无预期加速(暴冲)而设。自动变速箱设计目的为使汽车操作简单,即使小孩误动排档杆汽车也能行驶(手排车则会熄火),而油门与车踏板又左右相邻,距离不超过10公分,故在操作中万一有闪失即可能造成巨大灾害。ASL构造原理其实很简单,当汽车在P或N档要挂入D或R档前,必须先踩车(解除锁定装置,防止误踩油门),否则排档杆无法操作。
