实用工具: 违规查询 地图导航 我车商城 我的订阅
  • 07-04     · 宝马7系 新车官方图片曝光
  • 07-04     · 江淮两款车型年内将上市
  • 07-04     · 配置有增有减 解马6减配版
  • 07-04     · 试驾08款君越 实力不凡
  • 07-04     · 五款个性车对比 引领风潮
  • 07-03     · 不会开车别碰车免得酿事故
  • 07-03     · 香港街头的豪车真是太黄了
  • 07-03     · 赤壁主演与凯迪拉克的情缘
  • 07-03     · 看"女优"大黄狗
  • 07-03     · 天元雅苑名车杯的松原越野
  • 07-03         · 骏捷50公里油品大换血
  • 07-02         · 哈尔滨杂记
  • 07-04     · 汽车天窗使用和保养
  • 07-04     · 温馨提醒用车五不要
  • 07-04     · 汽车养护省钱六大计
  • 07-03     · 如何清洁发动机外部
  • 07-02     · 要留意三大危险习惯
我车俱乐部|车友会 » B » 菠萝菠萝蜜 » POLO(GP)提车注意事项
[新手指南] POLO(GP)提车注意事项
本主题由 admin 于 2007-11-19 16:40 置顶
长远天地
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
1楼 大 中 小 发表于 2007-11-19 14:00  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
POLO(GP)提车注意事项
1、轮胎气压是否正常,我开了两天的3.5高压锅啊。
2、注意立马加油,老乡的车没赶到加油站,就断油趴下了,只好等拖车。
3、看外观,是否有无划痕,漆面是否均匀,车门、开关是否顺畅,有无异响,车体结合部位缝隙是否均匀。
4、着车,各项仪表指示是否正常,有无报警提示,听发动机启动是否顺畅,着车后机器运转是否平稳,有无抖动现象,等待几分钟水温上来之后,水温表是否在红线以下,检查各项灯光是否能正常开启,有无不亮或者户接触不良。
5、进入车中,查看内饰是否完好,玻璃、天窗开闭是否正常,各项电器设备是否能正常使用,座椅前后上下调节有无问题。后备箱随车工具是否齐全。
6、最后查看车辆合格证、和车辆铭牌是否对应,保修手册,说明书是否齐全即可,车辆开具大票上的章是否为你所在4s店的章。最后就可以办理上牌手续去了!
7、记住最重要的依次是:轮胎、刹车、水箱、机油和灯光,这些都是关乎安全的。还有记得要尽快去加油,一般JS都把新车里的汽油用的差不多了。
8取完新车后自行旋紧蓄电池其中一侧的电极。为防止蓄电池放电出厂时一律放松电极中的一端。
9、认真检查一下保护膜下的漆面
10、
检查生产日期和冷却液附水箱的颜色,防止买到倒表车
11、
检查胎面有无裂纹和伤痕
12、
试驾一下,检查方向是否跑偏发抖或有异响
13、检查机油,冷却液,方向助力油的液面高度
14、开关门一下,检查门锁是否有效
15、检查好收音机密码
16、
漆面应当平整无色差,从侧面看无桔皮,尤其是前后保险杠和外后视镜车门这些易受损的部位,防止买到修理喷漆车。
17、生产日期应在8月份之后,冷却液附水箱颜色应是干净的白色,如发红就可能是倒表车,检查发动机底部是否干净无油渍
18、
试驾的时候,在平直的路上匀速行车,放松方向盘,看看是否跑偏怠速应平稳且听不到声音。
19、机油冷却液方向助力液的液面高度应在MIN-MAX之间
20、检查一下车辆具体的出厂日期。一般引擎上会有制造的年与月标记,而在车内前座的安全带上会有制造时间的详细记录的。
验车时其它注意的事项
看到经销商提供的商品车,首先打量的是外观,这也是很多车主比较注意的方面。但是,很多人不懂得检查外观和漆面的方法和技巧,不仅费劲有时候还检查不到一些应该发现的问题。
  对于外观,我们要注意车身缝隙和漆面。通常POLO的车身缝隙是公认精致,不仅匀直,而且间隙小,所以通常没有问题,但是如果通过观察或手摸发现一部 POLO的车身缝隙出现了较明显的歪斜或间隙左右不一致的(当然,这些情况在某些同级车型上是再正常不过的了),那就要注意了,这台POLO很可能是扳金
修复车,可能是在储运销售过程中外观受过伤修复的。这样的观察有技巧的,可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对
于漆面,则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车,可以斜对着日光方向观察,也能起到同样的效果。
合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身,车门外边缘,左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒
的均匀程度辅助判断。上面的程序进行完了,这车的外观算是合格了。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 12:20 京ICP备08000585号
