08-29
· 内部评估长丰重申有收购悍
08-29
· 老宝来车主谈新宝来的感受
08-29
· 八大高速禁区等你来闯
08-28
· 14款车谁将井喷金九银十突
08-27
· 长痛不如短痛加速整合南汽
08-29
· 披着羊皮的欧版雅阁
08-28
· 我的梦中情人越看越帅呀
08-28
· 世界上最昂贵的车金子作的
08-27
· 你从来没有依这个角度看名
08-27
· 复古版福特老爷车集锦
08-26
· 借奥运余威,把北京体育专
08-28
· 曾经的时尚,二十多年间年
08-28
· 超强搞笑标语广告大全2
08-29
· ********每个人都想看的奥
08-29
· 青海湖汽车大片上演 zz
08-29
· 速腾和思域哪个更值
08-29
· 四招降隐性养车成本
08-29
· 1.4劲取磨合期的问题
08-29
· 惆怅的菠萝油耗问题
08-28
· 老司机十年驾龄经验
B
标志206车友会
» 标致206用车指南 10招搞定汽车冬季养护
雅阁
发表于 2008-1-23 16:32
冬季如期而至,报纸、杂志、电视纷纷介绍起了“冬季养生食谱”,但你知不知道,我们的爱车也需要你的关爱。近日,记者走访了东风标致4S店,请相关技师讲解冬季用车及维修保养可能出现的问题及对策。对爱车进行冬季日常保养时,应注意细节,如果是新车就一定要按是进行首保。按照东风标致的要求,206新车首保里程为7500公里,进店检查和添加机油,15000公里更换机油机滤。在几款小车里,206的首保里程算是最长的了,也能为车主省下一笔银子啊!现介绍几小招冬季的用车、保养方法:
1.消除雾气
冬季行车最常见的问题就是车内玻璃出现雾气,让司机视线模糊不清,从而给行车安全带来了隐患。此时,可以将温度旋钮放置在暖风位置,就可达到既除雾又制暖的目的。
2.消除静电
化纤织物的磨檫是汽车静电产生的主要来源,冬季尽量使用真皮、毛料或纯棉制品,减少化纤品的使用。笔者在东方标致的4S店里试驾了一款真皮座椅版的206,那感觉还真是不错。不过如果不是真皮座椅也没关系,有防静电专用车蜡和静电放电器可供选择。
3.清洗冷暖风管道
冬季开车时一般将车窗紧闭,冷暖风管道是车厢内外空气沟通的唯一通道。清洗冷暖风管道不仅卫生,而且可以减少内饰材料挥发的异味。不过据说这206内饰材料那是相当的环保,确实,在206试驾车里并没闻到通常新车散发出的难闻气味。但在温度适宜的天气里适当地开窗通风还是很必要的。
4.检查轮胎
冬季橡胶会变硬发脆,不但磨擦系数会降低,也比其它季节更容易漏气、扎胎。冬季应该经常清理胎纹内夹杂物,避免使用磨损较大的轮胎,四条轮胎最好是同一品牌、同一花纹、统一规格的轮胎。冬季气压偏低,轮胎一定要充足气,防止爆胎。
5.防止漆面划伤
冬季霜雪易在车身表面积留,其中夹杂的腐蚀性化学物质会对漆面造成损害,因此要及时洗车。洗车要选择阳光明媚的天气,最好有微风,这样可以避免水冻结在车身上。同时应避免抹布中携带泥沙造成的划痕。万一出现划痕,可以通过抛光来修复,但如果已经见了底漆,就要尽快到汽车服务店进行修补,以免划伤部位生锈腐蚀周围漆面,影响美观和车辆的安全性。
6.防冻液必须两年一换
新车两年以内一般不用加防冻液。但到了两年一定要更换,因为防冻液的有效期一般为两年,过期的防冻液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤。另外,防冻液的冰点一般在-25℃左右,如果到更冷地方还需要换冰点更低的防冻液。东风标致4S正品防冻液有冰点-35℃和-45℃两种规格,即使在最寒冷的中国东北地区,你的爱车也可以生龙活虎。
7.及时补充蓄电池电解液
蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此冬季应及时补充蓄电池的电解液,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证起动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆露天停放数周不用,应拆下蓄电池,以防蓄电池结冰损坏。
8.润滑油要换用低温的
车主还要在冬天注意机油的更换。目前市场上机油分“单级和多级”两种,单级机油使用温度范围较窄,一个黏度级别只适用于一年中的部分季节,不能全年使用。多级油则可以冬夏通用。如果你的爱车用的是“单级”机油,就应该及时换成冬季用的低温机油。东风标致4S店的技师介绍,206新车磨合期,用粘度稀一点的机油如5W30级别,达到一定公里数了,发动机各个部件之间的间隙找出来了再用10W40级别粘度大一些的。
9.玻璃清洗液忌用自来水
冬季一定不能用自来水做玻璃清洗液。一旦气温过低,纯净水、自来水就会结冰,有时甚至会把容器胀破。所以,冬季里一定要用专门的玻璃清洗液。
10.保持节温器工作正常
节温器的作用是自动控制发动机正常水温,在低温起动时,能帮助发动机迅速升温,以减轻气缸磨损。有的车夏天水温偏高,修理人员就把节温器拆除,虽然可以解决夏天的问题,可是到冬天就反过来了。所以,冬季一定要让节温器正常工作。
