  • 07-25     · 安全性为中国汽车行业的大
  • 07-25       · 小空间大比拼 奇瑞QQ与长
  • 07-25     · 下半年国内车市路在何方?
  • 07-24     · 下大雨了你还开不开车?
  • 07-24       · 8款将“变脸”新车 今年9
  • 07-25     · 汽车防盗百出新潮让人昏死
  • 07-25     · 古代警车自动发电真实感受
  • 07-25     · 太岁爷头上动土史上最牛警
  • 07-25     · 白骨精的专用摩托车技术篇
  • 07-25     · 汽车鼻祖福特T型车百年庆
  • 07-22         · 美臀欣赏
  • 07-23         · 超强搞笑标语广告大全~~~1
  • 07-21         · 哈尔滨的几张PP
  • 07-24         · 互联网上最强的驾车心得
  • 07-20         · 08北京奥运献礼!罕见的移
  • 07-25     · 驾驶员教练行车心得
  • 07-25     · 驾驶员教练开车心得
  • 07-25     · 自驾游车队基本规则
  • 07-25     · 最伤车七大错误保养
  • 07-25     · 特色的汽车养护错误
我车俱乐部|车友会 » C » C4车友会 » 雪铁龙C4 coupe-车系介绍
雪铁龙C4 coupe-车系介绍
7788
1楼 大 中 小 发表于 2008-1-23 14:03  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
雪铁龙C4 coupe-车系介绍
雪铁龙 c4 包括五门轿车系列以及三门 coupe 系列。与其它产品的最大不同在于, c4-coupe 并不是 c4 简单的三门版,它的设计师富有创意的在五门 c4 轿车基础上对车尾进行了全新造型,迥异的车尾线条为 c4-coupe 赋予了更具运动气质的全新外观。
2008-1-23 14:03
c4-coupe 车身前半部分造型与五门 c4 一样,同样是饱满有力的车头、同样是融入于散热器进气口的夸张 雪铁龙标识、同样是上挑的“飞去来器”形前大灯,而 c4-coupe 最惹眼的地方是专为营造动感外形而设计的车尾。由车头滑过三门轿车特有的宽大车门, c4-coupe 在 b 柱之后共用了 4 块玻璃才营造出了让人为之惊艳的尾部效果?? c4-coupe 的设计师用两块后风挡玻璃代替了传统轿车的一块玻璃,两块角度近乎垂直的玻璃间的过渡刚好巧妙形成了 c4-coupe 的尾翼??雪铁龙的设计师总能用自己的奇思妙想给全球车迷带来惊喜。
2008-1-23 14:03
由于尾部造型的改变, c4-coupe 车身长度比五门 c4 略大 1.3 厘米,为 4273mm ;宽度也略窄,为 1769mm ( c4 为 1773mm );车身高度并未改变,还是和 c4 一样的 1458mm 。虽然身为双门轿跑车的 c4-coupe 每侧只有一个车门,但其车内空间并未因此而缩小,准确的说, c4-coupe 和五门 c4 具有一模一样的车内空间??这个车门较少的轿跑车也能和五门轿车一样为四个成年人提供空间充足的车内环境,而且尾窗的独特设计让 c4-coupe 具有更加明亮的后排乘车环境。雪铁龙 c4 、 c4-coupe 以及标致 307 的轴距是相同的,它们具有几乎一样的后排腿部空间,只是 307 在车内高度上拥有 10 厘米的明显优势(这也不能全怪 c4 ,标致 307 在车内高度上和任何轿车相比几乎都占据十分明显的优势)。
在 psa 的 2 号平台上, c4 轿车的装备是最高的,驾驶员得到的体验也是最新奇的。
摒弃了传统的模拟仪表, c4 利用两块液晶显示屏向驾驶员通报发动机转速、时速、油量、水温等车辆基础信息,其中位于前平台正中的显示屏包含了除发动机转速以外的大部分信息,屏幕亮度和对比度可根据外界光线自动调整,加上较大的尺寸,车内人员可随时获得清晰易读数字。车内另两块液晶屏分别担当了行车电脑和空调工作状态的播报任务。液晶显示屏的使用让 c4 的设计师可以勾勒出更加简洁的车内前面板线条,和同平台的 307 相比, c4 ( c4-coupe )的车内视觉效果更宽敞、明亮。
方向盘也是 c4-coupe 的亮点之一,中央集控式方向盘只有外圈可以转动,在中间的固定部分集合了巡航、音响、车载电脑以及空调和车内灯光等系统控制??几乎行车中的所有常用附件的调整都可以让驾驶员“手不离盘”进行操作。当然,这样的系统有时候也会产生不便,手大或者手小的驾驶员时常会抱怨这套设备的尺寸不太合适。
带香水挥发器的双区空调、车载蓝牙系统、雨量传感器、随动氙气大灯、多碟 cd 机、车道偏离警告系统…… c4-coupe 的高配置和 c4 五门轿车一样,唯一不同是前排座椅为了后排乘客的进出增加了一键翻折功能。通过搬动座椅侧面的扳手,任何人都可以轻易将前排座椅向前滑动并翻折靠背(就像大部分 coupe 车一样),再配合宽大的车门,乘客就可进入 c4-coupe 的后排座椅??全过程没有上下五门 c4 轿车那样优雅,但也不会感到过于费力,至少后排乘客所获得的空间和五门 c4 是一样的。
c4-coupe ( c4 )的最显著特点来自数字仪表、集控方向盘给驾驶员带来的新奇体验
c4-coupe 的动力系统准许客户在 1.4 升至 2.0 升的四款汽油机和两款柴油发动机之间选择。 1.4 升汽油机最大功率 65 千瓦、 1.6 升为 80 千瓦,而 2.0 升发动机有 103 千瓦和 130 千瓦两种;两款柴油机的最大功率分别是 80 千瓦和 100 千瓦。其中 130 千瓦的 2.0 升发动机是 c4-coupe 系列独有的动力系统,但 c4-coupe 的主力发动机却是 2.0 升 103 千瓦的汽油机。
这台 ew10a 型号的机器由 psa 集团的 ew10j4 发动机改进而来。 ew10j4 广泛使用在标致品牌的多个产品中,国产标致 307 的 2.0 升发动机就是这个型号。雪铁龙在 ew10j4 基础上重新设计了进气系统??可变气门正时系统的使用让 ew10a 的最大功率由 ew10j4 的 99 千瓦提升到 103 千瓦,最大扭矩更是由 190n.m/4000rpm 提升到 200n.m/4000rpm ,而且在 2000 转时就能发出 85% ( 170n.m )的最大扭矩。同样的发动机也为更高级的 c5 轿车提供动力。从这一点上讲,同平台的雪铁龙 c4 也比标致 307 更具技术含量。
c 4 、 c4-coupe 、 307 都有几乎相同的悬挂系统,都是前麦弗逊、后纵臂扭转梁与螺旋弹簧的组合。 c4 在弯道的循迹方面没有任何问题,但舒适性与雪铁龙以往非常平稳的车型确无共同之处,由于使用的钢质弹簧较硬,越过路面的横缝隙以及修补处时,避震系统并不能较好地吸收震动,但在车速提高和处于长波路面时,弹簧的工作表现则很不错。驾驶中, c4 方向盘的路感虽不错,但车子对方向盘的反应不够敏锐,特别是随方向盘回转幅度的增加,回复力也在不均匀地增长,驾驶员需要用一定时间去适应。
在主动和被动安全性上, c4-coupe 也具有相当的水准。和国内只有大车才有高等级安全装备的做法不同, c4-coupe 提供了 6 个气囊(驾驶席气囊不是简单的圆形,它纵向的长度更大,而且由于方向盘中心不能转动,这个气囊在事故中可以为驾驶员提供更有效的保护)、 esp 系统也在候选之列,而且在中央显示屏上, c4 可以向驾驶员告知每个座位安全带的佩戴情况。在车身结构符合 ncap 五星成绩的同时, c4 ( c4-coupe )还通过铝制发动机盖等车头部分的细节设计为行人在碰撞中提供保护。
作为由五门 c4 的轿跑车版, c4-coupe 并未着重强调动力及操控水平的提升,除了外形和后座的进出方式, c4-coupe 和五门 c4 没什么不同,它利用后座进出的便利性换取了独树一帜的外形。和 c4 的对手是福克斯一样, c4-coupe 也利用个性的设计和三门福克斯争夺市场,它的最大优势来自与众不同的外形、内饰设计,但对于传统一些的客户来说,过于前卫的设计也会阻碍人们对它的接受程度。
天天天天
技术支持
2楼 大 中 小 发表于 2008-1-23 14:39  只看该作者
和VOLVO出的c30有点像,不过c30有点张扬了,不太适合俺
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-25 20:01 京ICP备08000585号
