我车俱乐部|车友会 » B » 标志307车友会 » 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
 97 ‹‹12345678910››
[维修养护] 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
本主题由 admin 于 2008-1-18 21:57 设置高亮
月光狮
技术支持
81楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 13:33  只看该作者
故障类型:漏雨
      车型:2.0pMT
      目前里程:14000
      平均时速:27-29
      自我驾驶习惯评述:比较谨慎
      故障里程:3000多
      症状简述:下雨时,发现车内后面顶部有浸湿!
      处理过程:去4s店后发现天线部分固定不牢,重新固定后并加了胶粘贴
      最终方案:重新固定后并加了胶粘贴
      效果反馈:到目前为止未发生相类似现象
月光狮
技术支持
82楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:00  只看该作者
故障类型:冷车不着车
      车型:1.6MT手动
      目前里程:7500
      平均时速:50
      自我驾驶习惯评述:中规中矩
      故障里程:6800
      症状简述:车子4000KM左右以后时经常发生冷车不着车现象,早上上车后第一次打着火后,发动机先在8、9千转,然后"突突突"地在4、5千转上下震动后就灭了,稍停一会后故障依旧,等3\4分钟或5分钟后又正常了,有时需要给点油;6500KM后进行首保,换全新原厂机油、清洗节气门,回来后一个星期左右又出现冷车不着车现象,看来不完全是积碳问题,
      处理过程:第一次不着车的话,耐心等待5分钟再打火;或者兼顾同时给点油,一般都能启动起来。
      最终方案:无解(准备换93#油试试,原来一直用97#)
      效果反馈:从网上来看,1.6的MT的出现此种现象的比较多;4S顾问说可能是节气门积碳,对也不完全对,因为刚刚首保时已清洗了节气门,接着出现此种现象,发动机能打着火,说明供油系统有问题,供油不足,导致不能顺利启动,打火的同时给点油就能启动,有可能该车供油系统设计上存在缺陷或供油系统工作3、4000KM后出现机械故障。
月光狮
技术支持
83楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:01  只看该作者
故障类型:右后轮轴磨损
      车型:1.6XS手动
      目前里程:18000多
      平均时速:33
      自我驾驶习惯评述:不猛不肉,讲究技巧,靠油门控制车速,尽量少踩刹车。
      故障里程:15000左右
      症状简述:发动机声音变大,沉闷的“嗡嗡”声就像在开飞机,时速90时的声音像以前开130以上一样。
      处理过程:更换右后轮轴(连同刹车盘)。
      最终方案:同上。
      效果反馈:问题解决,没有了沉闷的“嗡嗡”声,小狮子一下子就又有了年轻时的激情。
月光狮
技术支持
84楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:01  只看该作者
故障类型:低速行驶是后轮刹车系统异响
车型:P2.0AT
目前里程:18000
自我驾驶习惯评述:省油型开车,过弯一般不刹车
症状简述:低速行驶时(时速不超过20公里),后轮部分会发出“咕咕”的噪音,频率和车轮的转速相关,踩刹车,声音消失,过一阵子,声音重现。冷车起步是没有这种现象。自己判断和刹车系统有关。
最终方案:上周日2保的时候,向4S提出维修后刹车系统。4S把后轮的刹车盘取下,打磨后再装配回去。
效果反馈:异响消失。
月光狮
技术支持
85楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:01  只看该作者
故障类型:空调风扇叶轮有裂纹
      车型:1.6MT
      目前里程:1100
      平均时速:28
      自我驾驶习惯评述:想怎么开就怎么开
      故障里程:980
      症状简述:在1、2、3档急加速时(4.5档可能速度太快,噪声太大),当转速达到2500转时,发动机会发出短暂的“噗噗”声,正常应该是“呜呜”声,就象有东西漏气一下。
      处理过程:去4S,修理工说是空调电机的问题,是因为叶轮有裂纹。
      最终方案:换了一个空调电机(连着叶轮的)
      效果反馈:好了,目前没发现有这种声音
月光狮
技术支持
86楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:02  只看该作者
故障类型:遥控钥匙突然失灵
      车型:2.0  mt 驾驭版
      目前里程:2600
      平均时速:27km
      自我驾驶习惯评述:该快就快,该慢则慢,非高速时发动机转速尽量保持在2000-3000
      故障里程:2600KM
      症状简述:某次停车后,遥控钥匙2个键同时失灵
      处理过程:把遥控钥匙用硬币打开,看了一看,无异样,就装回去了
      最终方案:等于什么都没有做
      效果反馈:居然好用了
月光狮
技术支持
87楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:03  只看该作者
故障类型:离合器异响
      车型:2.0  xs mt
      目前里程:21000
      平均时速:23km
      自我驾驶习惯评述:较不温和型
      故障里程:20000KM
      症状简述:离合器异响不是突然出现的,是一个渐进的过程,在慢抬离合的过程中,发出咯吱咯吱的声音,并且离合回弹不平顺,有阻涩感,从开始的不在意,到最后上坡起步熄火,大约有4个月的时间,严重影响驾驶
      处理过程:20000km时到4s保养,清洗了一下,专业的名词我不知道,大意是踩下离合后,那根顶开离合器片的轴脏了,慢抬离合时,此轴回位不平顺,有摩擦,就会咯吱咯吱响,此轴在发动机下面,清洗后好了
      最终方案:清洗后好了,重新驾驶的感觉是这车太好开了
      效果反馈:现在21000km,这声音又出现了,不过还不严重,估计过段时间又的去清洗,是不是此配件的质量有问题呀?
月光狮
技术支持
88楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:03  只看该作者
故障类型:机油位传感器故障
    车型:新2.0驾驭手动
    目前里程:5100
    平均时速:24km
    自我驾驶习惯评述:比较温柔
    故障里程:5100
    症状简述:系统自检OIL闪烁,伴有嘀嘀的告警声音,故障显示屏故障灯亮起,点火行驶故障灯熄灭。
    处理过程:一开始的那个师傅竟然说是我没系安全带引起的,被我断然否决,晕死。后来又来了几个师傅还是查不出毛病。对比说明书发现此显示是由于缺机油引起的,不过用机油尺检测机油发现并不少,然后师傅又添加机油到最高线,可是故障依旧,于是判断是机油位传感器故障。
    最终方案:更换传感器
    效果反馈:故障解决
月光狮
技术支持
89楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:04  只看该作者
故障类型:打开发动机盖,可以明显听到"呜呜..." 之类的声音
车型:307 2.0 XT MT
目前里程:5050
平均时速:
自我驾驶习惯评述:有大脚油门,基本平稳开车
故障里程:5008
症状简述:故障是可以确认的,就是发动机盖打开后,可以明显听到"呜呜..." 之类的声音,可以正常行驶。
处理过程:本来是到4S去做首保的,结果4S没有机油,说是做个检查算了,结果听到这个"呜呜"的声音, 判断为水泵有问题,加油润滑后,不能解决,进行更换水泵,(我看了修理单,上面的价格是水泵是634元,好像,另外2瓶防冻液30元,价格大概是这样,加上工时的话,要1000多了,还好是在保修期)。最后更换水泵.
处理结果: 更换好后,目前没有问题了."呜呜"的声音已经消失,有代观察.
最终方案:更换水泵, 结果有待观察,师傅说水泵故障比较少
希望给大家一个参考.
月光狮
技术支持
90楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:04  只看该作者
故障类型:abs失灵
      车型:1.6 XS MT
      目前里程:30000
      平均时速:30
      自我驾驶习惯评述:正常驾驶
      故障里程:3000不到
      症状简述:显示屏显示ABS失灵
      处理过程:因为在外地,没有4s点,到了当地的一个修车店,检查后发现可能是有路面小石子弹起卡在ABS中了,于是汽车加速后,猛刹车,将小石子带出,将车轮向左或后方向打死,用高压龙头冲刷车轮。据说发生这种事情的几率非常小。
      最终方案:
      效果反馈:现在没有再发现这种问题。
 97 ‹‹12345678910››
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-7 00:04 京ICP备08000585号
