  • 10-06     · 信誉危机节油器集体失踪内
  • 10-06       · 俄国人对比三款国产小车
  • 09-28       · 比亚迪的天使股神巴菲特18
  • 09-28     · 读保险合同烦五招帮你解决
  • 09-27       · 日韩豪华车对决劳恩斯与英
  • 10-06     · 女孩粉色悍马害人计……
  • 10-06     · 北京首个“京NV8888”
  • 10-06     · 爱玩车的香港座驾郭富城
  • 10-06     · 用键盘作的创意汽车外壳
  • 10-06     · 常见交通事故处理图解
  • 10-01         · 女 人 味
  • 10-06     · 安全行车之十大法则
  • 10-06     · 看二十五种开车恶行
  • 10-06     · 爱车养生可延年益寿
  • 10-06     · 私家车主谈开车心得
  • 10-06     · 发动机油耗高的故障
我车俱乐部|车友会 » B » 标志307车友会 » 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
 97 ‹‹12345678910››
[维修养护] 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
本主题由 admin 于 2008-1-18 21:57 设置高亮
月光狮
111
技术先锋
61楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:54  只看该作者
故障类型:ABS灯常亮,时速表指针乱跳
车      型:1.6XS AT
目前里程:850KM
平均时速:22KM/H
自我驾驶习惯评述:磨合期,比较平稳
故障里程:850
症状简述:行驶途中发现时速表针乱跳[实际时速30KM,时速表针有时跳到120KM,而且是突然跳上去],停车N档,故障偶尔出现,而且ABS灯亮起,熄火重新启动,ABS常亮,维修指示灯同时亮起
故障原因:ABS感应阀进水~使用气泵吹干后,故障消失~
月光狮
111
技术先锋
62楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:55  只看该作者
故障类型:发动机变速箱左半轴油封漏油
      车型:P2.0AT
      目前里程:7200公里
      平均时速:23公里/小时
      自我驾驶习惯评述:温和
      故障里程:5500公里
      症状简述:变速箱底部位油底壳有机油滴,发动机护板板开孔处有油性灰尘。详见PP
      处理过程:5555公里时更换油封,拧下变速箱上部的加油螺丝,将车支起,拆掉下护板,拧下变速箱放油螺丝放掉部份变速箱油,拆卸下左前轮及半轴,拆除密封不好的油封,用专用工具安装新油封,装回其它部件,着车(注意一定要着车)加变速箱油直到下面油满溢出。
      最终方案:更换左半轴油封
      效果反馈:至今跑了一千多公里未发现漏油
发动机变速箱左半轴油封漏油PP之一
[ 本帖最后由 月光狮 于 2008-1-18 13:57 编辑 ]
附件
2008-1-18 13:57
月光狮
111
技术先锋
63楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:59  只看该作者
故障类型:发动机变速箱左半轴油封漏油PP之二
[ 本帖最后由 月光狮 于 2008-1-18 14:00 编辑 ]
附件
2008-1-18 14:00
月光狮
111
技术先锋
64楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 14:01  只看该作者
故障类型:发动机变速箱左半轴油封漏油PP之三
附件
2008-1-18 14:01
月光狮
111
技术先锋
65楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 14:02  只看该作者
故障类型:污染警报灯亮
      车型:2.0AT
      目前里程:14500
      故障里程:14000
      症状简述:点火的时候,显示屏上的污染警报灯不灭掉
      处理过程:清洗节气门
      最终方案:开到4S,清洗节气门
      效果反馈:花了200米的清洗费,另外4S说洗完之后要在30度温度以下是用软件重新对行车电脑做个什么动作,结果这个动作把我行车电脑上的时间和日期数据都给弄乱了,自己重新调好。
月光狮
111
技术先锋
66楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 14:02  只看该作者
解决副驾驶座积水问题
       故障类型:副驾驶座地面积水
      车型:2.0XTMT
      目前里程:18000多了
      平均时速:40
      自我驾驶习惯评述:没有不良习惯,就是喜欢大脚油门
      故障里程:18000
      症状简述:副驾驶座底面积水严重,水甚至渗透到后座
                     但仅底面
      处理过程及最终方案:
      上周末去4S解决问题。
初步诊断出是,位于副驾的储物箱下方的冷凝箱有一条细细的缝隙。
确实有水从缝隙里吹出来。维修工用胶水封牢了缝隙,处理的很简单。
大部分时间是解决地板下的积水,拆座椅、掀地垫,
拿出来的格热垫湿答答的,拧出一大摊的水。底下的钢板也是积了不少水。
不过,积了这么长时间是水,居然没有一点锈迹。
接下来的过程就是脱光了桑拿了,又烘又吹又晒的。一个下午才搞定。
初步解决就是这样了。希望是对症了,不要再出问题了。
效果反馈:至今还看不出问题。
月光狮
111
技术先锋
67楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 14:03  只看该作者
故障类型:定速巡航经常失灵
      车型:P2.0AT
      目前里程:>32000
      平均时速:36KMPH
      自我驾驶习惯评述:偏野
      故障里程:20000多的时候就发现了,后来越来越严重
      症状简述:定速巡航杆的定速钮和+号都不能定速,故障20000KM后出现,
                     后来越来越频繁,停车不息火再起步有时可以恢复正常功能
      处理过程:4S用PP2000检测,没发现问题
      最终方案:调整刹车开关的长度
      效果反馈:基本解决,试了十多次没问题
最新更新,完全正常,事实证明此法有效
月光狮
111
技术先锋
68楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 14:04  只看该作者
故障类型:车子打不着火,拧动钥匙时只有“嗒”的一声
      车型:1.6 XS MT
      目前里程:10080
      平均时速:16km/h
      自我驾驶习惯评述:粗况
      故障里程:10020
      症状简述:车子打不着火,拧动钥匙时只有“嗒”的一声,反复几次也是这样;休息一会重新能打着
      处理过程:4S店拧下发动机下护板检查,可能是起动机问题
      最终方案:更换新的起动机(不在保修期内的话是450元)
      效果反馈:目前还没有出现新情况,等待后效
  • 槐树 积 分 +2 精彩点评 2008-1-18 14:06
月光狮
111
技术先锋
69楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 14:07  只看该作者
故障类型:开空调后,转弯及颠簸路面中控台处有异响
      车型:XT2.0AT
      目前里程:5700
      平均时速:34/KM
      自我驾驶习惯评述:开车比较温柔,基本与ld回老家孝顺父母用车,市区1/5不到,长途较多,高速基本140左右。
      故障里程:5600
      症状简述:开启空调后,在转向(最明显)时中控台附近有咔嗒声,东营路好颠簸路面少,偶尔也能听到
      处理过程:先咨询4s,提供了几种可能,被一一排除,然后自己在开和不开空调多次试验,找HONDA师傅试车,发现问题所在
      最终方案:到4s免费更换空调鼓风机
      效果反馈:需等待时间检验
月光狮
111
技术先锋
70楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 14:08  只看该作者
故障类型:雨刮器不工作
      车型:新款1.6XS      目前里程:3009      平均时速:27/KM
      自我驾驶习惯评述:快慢结合
      故障里程:2800
      症状简述:雨刮器不工作,喷水候左前档玻璃下冒白烟。
      处理过程:更换雨刮器总成。
      最终方案:更换雨刮器总成
      效果反馈:
 97 ‹‹12345678910››
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-6 23:54 京ICP备08000585号
