  • 08-20       · 消费税倒计时厂商拒绝埋单
  • 08-20       · 急需"海外牛奶"
  • 08-19       · 税力度燃油税调整呼之欲出
  • 08-19       · E280个性运动版隆重上市
  • 08-19     · 挺过上半年摩拳擦掌车商9
  • 08-20     · 以太阳能为动力的动感概念
  • 08-20     · 标致概念车无人能比没有对
  • 08-20     · 另类悍马全记录越乎你想像
  • 08-20     · 怪车 怪胎 怪世界 怪字辈
  • 08-20     · 用偷拍来的美女为C4做广告
  • 08-14         · (转载)超级无敌详细的93
  • 08-17         · 奥运冠军高学历引关注:硕
  • 08-20     · POLO驾驶和大家分享
  • 08-20     · 轻松实现爱车的保养
  • 08-18     · 油价走高油耗成标准
  • 08-18     · 汽车防雨晒四大绝招
  • 08-18     · 明智选择非肇事逃逸
我车俱乐部|车友会 » B » 标志307车友会 » 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
 97 ‹‹12345678910››
[维修养护] 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
本主题由 admin 于 2008-1-18 21:57 设置高亮
月光狮
技术支持
51楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:50  只看该作者
故障类型:机油消耗过快(仪表盘显示及看油尺)
      车型:XT2.0MT
      目前里程:15400
      平均时速:41
      自我驾驶习惯评述:该快则快,该慢则慢,偶尔也有大脚油门
      故障里程:6600公里首保后
      症状简述:首保1500公里后就发现仪表盘机油显示少了一格,3000公里后又少了一格。自此,严密监视:停车平面,仪表盘显示,油尺检查,发动机、底盘外观检查。结果未见外观渗、漏油现象,规律是每1500公里掉一格。至15000 A类保养时,仪表盘显示只剩一格,检查油尺已到下限。
      处理过程:4S诊断是气门油封渗油。
      最终方案:油封补胶,继续观察,如现象依旧更换油封。
      效果反馈:处理后已行使400多公里,观察中。
月光狮
技术支持
52楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:51  只看该作者
故障类型:点火不着
      车      型:1.6 XS MT
      目前里程:13000KM
      平均时速:33KM/H
      自我驾驶习惯评述:大脚油门,大脚刹车(俺老公开)
      故障里程:12800
      症状简述:自福州的"龙王",我的小狮从水中淌过之后,就渐渐觉得动力不够,连二档起步都会熄火,有时候上坡车子都晃得厉害,可是去4S检查就一直没查出过毛病..春节跑了趟苏州回来情况更是日益严重,那时候只好安慰自己说,小狮子只能用一档起步,,没办法.直到有天早上怎么打火都不上,哎,郁闷~~~
      处理过程:先是上网查了看看狮友们有没有出现类似情况,,结果看到的大多说是电瓶严重亏电,,那时,俺也以为是电瓶的问题.
          终于请来4S,原先他们以为是电瓶或是哪出了问题,可是一番检查之后,最后居然是不可思议的结果:4S维修师傅说是发动机里的四个火花赛进水,,晕~~他们说也从来没遇到这样的问题过.....
      最终方案:把四个火花塞取出,把所有有进水的地方弄干喽,,再装回去,,OK~~打火成功~~~~~~~~
          周末再次去4S,把发动机重新拆下再检查一遍,确认不再有问题了.
      效果反馈:很好,,动力强劲,,这才是我的小狮呢~~哈~~
月光狮
技术支持
53楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:52  只看该作者
故障类型:冷车启动后右前机舱有显的皮带磨擦声音
      车型:2.0XT
      目前里程:6800公里
      平均时速:23
      自我驾驶习惯评述:新手,比较柔和
      故障里程:4000公里
      症状简述:冬天冷车启动后,右前机舱有明显的有节奏的磨擦声,频率与发动机的转速成正比,可以确定不是金属之间的磨擦声。
      处理过程:
       1、把右前机舱正时皮带轮的外罩拆下来。
       2、可以明显看到外罩内侧塑料格的部分地方与皮带轮之间的磨擦痕迹。4S打磨后彻底解决。
      3、注意:如果是新车有此异响,外罩拆不来后要仔细观察,可能痕迹不明显。我的车拆了二次才发现的。
       效果反馈:到目前为止,故障未再出现。
月光狮
技术支持
54楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:52  只看该作者
气囊灯亮
故障类型:气囊灯
      车      型:P1.6ATxs
      目前里程:18000公里
      平均时速:32公里/小时
      自我驾驶习惯评述:温和
      故障里程:约17000公里
      症状简述:气囊故障灯长亮,右前门从里边打不开。
      处理过程:查出来好像什么信号电缆有问题,给换了MOC,就是包括两个转向灯手柄在内的总成,电缆是埋在里边的。
      最终方案:换MOC,拆开右车门,调整拉线。。
      效果反馈:目前没问题。 就是看见索赔单,2600多,307配件好贵啊。
月光狮
技术支持
55楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:52  只看该作者
刹车异响
车型:1。6 XS MT
里程 :7500KM
平均时速:80KM/H
每踩刹车,后轮均又异响,几次去4S均未解决,此次我LP对JS打发雷霆,勒令必须解决。
解决办法:在刹车片开小槽若干,问题解决。
月光狮
技术支持
56楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:53  只看该作者
故障类型:abs 灯常亮
      车型:1.6 xs mt
      目前里程:5600
      平均时速:23
      自我驾驶习惯评述:还可以!偶尔会大脚油门
      故障里程:5550
      症状简述:行使中,abs灯跳了出来,常亮;熄火后启动,不久再次常亮。在abs灯没亮以前,踩下刹车,刹车上会传来有咯噔咯噔的感觉,而abs等亮起后,就无此现象
      处理过程:去4s查了一下,是abs传感器上有一小铁屑,阻挡了传感器的正常接收(4s维修人员如是说),用汽枪吹去后故障消失!
      最终方案:消除铁屑,用pp2000检查后一起正常!
      效果反馈:至今还未如上上述!!
月光狮
技术支持
57楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:53  只看该作者
故障类型:车速30公里以上,车厢内有强烈噪声
      车型:P2.0 AT
      目前里程:13480
      平均时速:26km
      自我驾驶习惯评述:温和
      故障里程:13340KM
      症状简述:每当车速超过30公里时,车厢内就发出“嗡嗡”的强力噪音,后座声音更大;怠速及空档时没有异响。
      处理过程:中奖,两个后轮轴承有问题
      最终方案:更换
      效果反馈:已好
月光狮
技术支持
58楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:53  只看该作者
故障类型:空调高压管泄漏
      车      型:P2.0AT
      目前里程:51800公里
      平均时速:42公里/时
      自我驾驶习惯评述:温和
      故障里程:约36000公里
      症状简述:高压管外观有类似油渍一样的东西,简单的说半截是湿的,不制冷
      最终方案:更换高压管
      效果反馈:非常冷
月光狮
技术支持
59楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:54  只看该作者
故障类型:车子上了五十码后从车内可听见象飞机的轰鸣声,速度越快声音越大,直至让人无法忍受。
      车型:XT1.6
      目前里程:50130km
      平均时速:39
      自我驾驶习惯评述:起步喜欢大脚油门,遇红灯提前减速,比较少用刹车,一般不踩死刹车。换档转速一般在2500以上。
      故障里程:48500
      症状简述:车子上了五十码后从车内可听见象飞机的轰鸣声,速度越快声音越大,直至让人无法忍受。非常大的声音。
      处理过程:在宁波一家4S店处理时,我开始以为是消声球或者排气管的声音。把告诉他们后,第一次处理在现场时好象声音少了。开出4S店在路上一开,又来了。第二次换家4S店,把故障描述了一次,师傅把车子开了一圈,然后把车子升起来,四个车轮转动一下。说右后轮的轴承有问题。
      最终方案:把右后轮拆下来,里面的轴承有间隙了,转动时感觉不太灵活,有声音。因为刹车盘和轴承是集成的,所以换了面后轮的刹车盘和轴承,1022的材料费。过保修期了,自费。
      效果反馈:上路一测试,声音没有了。终于从开飞机的状态回复到了开307,感觉真好。就是一个轴承要连带换刹车盘,浪费资源。
月光狮
技术支持
60楼 大 中 小 发表于 2008-1-18 13:54  只看该作者
故障类型:机油告警
      车型:1.6 xs mt
      目前里程:11200
      平均时速:26km
      自我驾驶习惯评述:该快就快,该慢则慢,
      故障里程:9700KM
      症状简述:发动后机油告警,转速2500以上消失
      故障原因:机虑内十字架坏,导致机油压力失调
      处理过程:更换机虑及机油
      最终方案:由东标负责
 97 ‹‹12345678910››
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-20 20:26 京ICP备08000585号
