07-25
· 安全性为中国汽车行业的大
07-25
· 小空间大比拼 奇瑞QQ与长
07-25
· 下半年国内车市路在何方?
07-24
· 下大雨了你还开不开车?
07-24
· 8款将“变脸”新车 今年9
07-25
· 汽车防盗百出新潮让人昏死
07-25
· 古代警车自动发电真实感受
07-25
· 太岁爷头上动土史上最牛警
07-25
· 白骨精的专用摩托车技术篇
07-25
· 汽车鼻祖福特T型车百年庆
07-22
· 美臀欣赏
07-23
· 超强搞笑标语广告大全~~~1
07-21
· 哈尔滨的几张PP
07-24
· 互联网上最强的驾车心得
07-20
· 08北京奥运献礼!罕见的移
07-25
· 驾驶员教练行车心得
07-25
· 驾驶员教练开车心得
07-25
· 自驾游车队基本规则
07-25
· 最伤车七大错误保养
07-25
· 特色的汽车养护错误
B
标志307车友会
» 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
97
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[维修养护] 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
本主题由 admin 于 2008-1-18 21:57 设置高亮
月光狮
31楼
发表于 2008-1-17 21:01
后减震塑料防护套管脱落的处理方法
先将套管上部端口用干布或干毛巾擦净,然后在端口边沿贴上一圈双面不干胶带(薄薄的那种),最后握住套管中部边慢慢旋转、边用力向上推,直到将套管推回原来位置。(307狮兄原创)
月光狮
32楼
发表于 2008-1-17 21:02
故障类型1:方向盘死锁,点火钥匙转不动
车型:P2.0AT
目前里程:1508
平均时速:25
自我驾驶习惯评述:磨合期,只上过90
故障里程:800
症状简述:在延安路和威海路交接点的那个加油站加完油后,点火钥匙转不动,方向盘死锁
处理过程:一开始急得不行,后面排队等加油的车巨多~,我右手小心地轻轻转动钥匙,左手轻推方向盘。
最终方案:突然间,方向盘能转动了,点火钥匙也转动正常
效果反馈:
注:这不是故障,这是方向盘锁,边转方向盘边点火即可。
故障类型2:遥控钥匙没法锁车
车型:P2.0AT
目前里程:1508
平均时速:25
自我驾驶习惯评述:磨合期,只上过90
故障里程:1507
症状简述:洗完车准备去吃饭,发现车顶的灯一闪一闪地亮,遥控锁车后耳朵能自动收起,但熟悉地锁车声音不见了,车门也没有被锁上。
处理过程:以为洗车把中控系统弄坏了,都准备开车去4S店报修了。
最终方案:LD下车仔细查看,发现行李箱门虚掩着。
效果反馈:关好行李箱的门,一切搞定!以后洗完车一定要好好检查各门的关闭情况。
故障类型3:驾驶座车门的玻璃升降问题
车型:P2.0AT
目前里程:1508
平均时速:25
自我驾驶习惯评述:磨合期,只上过90
故障里程:1507
症状简述:还是洗完车出现的问题,驾驶座车门玻璃升降不正常,死按住按钮只能升降10CM左右的玻璃,为了完全升降玻璃,得多次按按钮
处理过程:一开始以为升降电机出毛病了,于是拿说明书研究。
最终方案:按说明书所说明的步骤,先完全降下玻璃,再完全升上玻璃,升到顶后,继续按按钮1秒钟以上
效果反馈:车门玻璃升降初始化完成,车门玻璃升降顿挫的故障消失。
admin
积 分
+30
技术精贴
2008-1-17 21:02
月光狮
33楼
发表于 2008-1-17 21:02
故障类型:行驶中熄火
车型:2.0AT XT
目前里程:7886
平均时速:22
自我驾驶习惯评价:上下班开,小狮子跑不起来,憋得慌
故障里程:7117
症状简述:车子慢速转弯时熄火一次,怠速等红灯同时启动空调时熄火一次
处理过程:刚好首保,4S店说车子出厂日期比较早,升级了软件就会没事的
最终方案:软件升级
效果反馈:到现在为止还好,没再出现。
月光狮
34楼
发表于 2008-1-17 21:03
供1.6MT发动机防污染报警的朋友参考——查一查机油液面
问题:发动机自检灯亮,车抖动厉害
车型:1.6 XS MT
里程 :9900KM
平均时速:21KM/H,经常跑北四环和西二环,难得不堵车
平均油耗:8.2L/100KM
用油:93#
经过:10月15日7500KM首保换机油(148的),10月30日8100KM早第一次打火时,出现车抖、灯亮、熄火,再打火,灯长亮,车不抖;掀盖查看,机油面高出油尺上限约3MM,开到4S,没进车间就说没事,让我跑高速后再看看。我原地4000-5000转轰油后,灯不亮,车不抖。12月1日9300KM下班时,打火后再次出现灯长亮,车巨抖,加油没劲,停车后再打火,灯亮,车不抖,原地4000-5000转轰油后,灯不灭,按照网上朋友所说的方法擦洗节气门后,灯仍不灭。开到另一家4S,也无奈,只能消故障码(发动机缺火)。12月10日9690KM时,问题又一次出现,我用大号注射器和输液管抽出半瓶机油(200多ML)后,液面距油尺上限约2MM(显示还是6格),过了近3小时再打火,车没抖,灯不亮。
当然,机油液面超限是否是问题产生的因素,我想还要观察一段时间。
月光狮
35楼
发表于 2008-1-17 21:03
起步有异常摩擦声
故障类型:前轮左传动轴安装间隙不佳
车型:P2.0
目前里程:3840 KM
平均时速:21
自我驾驶习惯评述:主要在市区上下班,偶尔跑跑高速,想快,结果闯了两次红灯,现在学乖了,见着绿灯闪就停,经常被PP后面的GG狂骂,无可奈何啊!!
故障里程:1700 KM
症状简述:在起步行驶约1KM内,车外传来不连续"唧唧"的异响,停车后消失,起步后便有.
处理过程:JS卸了前左轮传动轴,清洗传动轴结合处, 重新装上.
最终方案:调整传动轴结合处间隙.
效果反馈:至今没有复发
月光狮
36楼
发表于 2008-1-17 21:03
故障类型:汽车喇叭不出声
车型:1.6sx AT
目前里程:9940公里
平均时速:29
自我驾驶习惯评述:油门适度,尽量避免少踩刹车
故障里程:大约是9400公里左右时发生
症状简述:怠速不稳,表现为发车时发动机声音不均匀(或者是不平稳)为“嗡。。。。嗡。。。。嗡。。。。”,但是起步以后这一现象消除;还有就是采下刹车后,再松开的过程中车车会有点向前冲;再就是发车时出现一次熄火。
解决方法:找到我们桔子洲头tx将节气门自行清洗,然后对节气门重新初始化,以上问题全部解决!!!
总结:由于节气门积碳导致车车怠速不稳,建议定期清洗节气门(可自行完成)。
月光狮
37楼
发表于 2008-1-17 21:04
故障内容:发动后变速器手柄不能从P档摘出
我的小狮子是P2.0AT,为我服务了八个月了。行驶近15000km,其间有一次轻微追尾,两次轻微刮蹭,两次途中熄火。12000 km时换机油机滤,到现在为止消耗汽油1365升,平均油耗9.76L/百公里,平均时速32 km /h,大概是12月17日,我启动车后准备起步,踩下刹车踏板后发现变速器手柄不能从P档摘出,反复多次均未能挂上D档,不得已熄火,重新启动,一切正常了。本以为没事了,前几天突然发现只要把钥匙拧到2档不踩刹车也能直接挂D档,大惊,急问4S,答曰:“开过来检测”。二话不说立刻直奔4S店。
途中又惊讶的发现定速巡航功能没有了。心想:到4S店一起解决。到4S店后,演示P档锁故障,4S确认。定速巡航功能需试车才能确认。4S试车员开了一圈,竟然说没问题。我在副驾也感觉到定速功能正常,心中郁闷。
为检查P档锁的问题,4S的技师把我车的中控台下半部分全拆了。前排座之间的塑料壳也拆了,露出换档控制器和手刹的内部结构。看着技师拆车,一阵阵的心痛。技师检查了P档锁的电磁执行器和控制继电器(通过更换确认),认为没有问题。故障应该在控制电路中。
技师去网上查电路图,又上不去标致的网站,当天只好作罢。技师承诺查到电路图后再分析故障原因。
技师在装回所有部件后,我谢过他,上车启动,准备走人。在系安全带时,发现安全带锁头不见了。突然想起技师在装回前排座椅间的塑料壳时有点勉强,仔细一看安全带锁头在里面,从手刹手柄下开口处可以看见!
把4S的技师找来,又重新拆装一遍,才把安全带锁头取出。最后技师向我道歉说耽误了我的时间。我心想:不光是时间呀!我的小狮子被动了两次手术!
在等4S通知的几天时间里,我的小狮子一直带病坚持工作。
还好,昨天4S的技师通知我再去一次,说是经分析可能是刹车开关的问题。我开车到4S,技师试车后故障重现。他说P档锁和定速巡航故障可能是一个故障源造成的,而这个故障源可能就是刹车开关。技师给我看了相关的电路图,图中刹车开关上共有4根接线,其中一根(1)来自点火开关(我想应该是12V电源),还有两根(2,3)接到BSI;还有一根(4)同时接变速器电脑和发动机电脑。
分析电路可知,当踩下刹车踏板时,刹车开关动作,把刹车信号同时传给BSI,发动机电脑和变速器电脑,刹车尾灯是由BSI控制的,BSI收到刹车信号后点亮刹车尾灯,变速器电脑收到刹车信号后控制P档锁开锁,使变速器手柄可以挂入D档或R档。如果刹车开关(4)有问题,就可能造成踩下刹车踏板时,变速器电脑和发动机电脑收不到正常的刹车信号,造成P档锁和巡航功能失常。但BSI的刹车信号正常,能点亮刹车尾灯。
用PP2000电脑测试,结果显示BSI,变速器电脑和发动机电脑都正常,刹车开关有故障记录,至此理论分析和PP2000测试结果都将疑点指向刹车开关。技师更换刹车开关后,试车一切正常。
今天跑了一百多公里,我的小狮子很健康、很听话。
月光狮
38楼
发表于 2008-1-17 21:04
故障描述:转动方向盘时,不时有轻微“哧哧”声。
解决方案:到4S拆下方向盘,取出位于中心的黑色塑料套筒,里面有一个金属弹簧,在套筒内壁和两端抹上黄油,然后重新装上。拆装比较麻烦,大约费时45分钟。
处理结果:响声消除。
提醒:据说配置安全气囊的汽车,60%以上都有这种情况,东标前期曾实行换装新方向盘的解决办法,但后来见换的太多,就改为这种方案来处理。
月光狮
39楼
发表于 2008-1-17 21:05
故障类型:时速130KM有共振
车型:1.6MT
目前里程:2700
平均时速:34
自我驾驶习惯评述:磨合期当然比较温柔,在2000左右就换了,有时不小心跑到过4000
故障里程:1800
症状简述具体经过:
因为今天已经过了磨合期(1800公里了),所以想见识一下307到底能跑多快,开始时和前两次一样速度平稳的提升至100左右,可是当我将速度拉至130时,共振突然出现了,具体的表现为:1。方向盘明显传来了剧烈的抖动,让第一次见识共振的我心惊胆跳的 2。副驾的兄弟也明显感到了车身的抖动 3。观察车内后视镜发现抖动明显,但不影响观察。
随后我继续加油,当速度到达140附近视,抖动逐渐消失了,但收油后到130时共振又明显出现了,反复试验了几次都是这样,最后我保持110左右(转速3000多点)回到了无锡。:
处理过程:到4S做检查
最终方案:去做动平衡,再拉130抖动没了!!
效果反馈:做了动平衡后跑130时稳的一毛呀,别相信什么共振点的说法,4S的JS也说了307在130公里是不应该抖的,很多都是动平衡的问题(我的新车是由于补胎的地方不负责任,一部新车不大会要做动平衡的),JS说如果还抖的话再做下什么前束调整就也能治疗好了。
家有小车
积 分
+4
技术精贴
2008-1-17 23:11
家有小车
40楼
发表于 2008-1-17 23:11
不是用一句话可以形容的。
相信有不少的问题不仅仅是307所独有的,价值极高,必须加分了!!!
管理员和斑竹赶快加精华吧。。。
97
2
3
4
5
6
7
8
9
10
