实用工具: 违规查询 地图导航 我车商城 我的订阅
  • 07-04     · 宝马7系 新车官方图片曝光
  • 07-04     · 江淮两款车型年内将上市
  • 07-04     · 配置有增有减 解马6减配版
  • 07-04     · 试驾08款君越 实力不凡
  • 07-04     · 五款个性车对比 引领风潮
  • 07-03     · 不会开车别碰车免得酿事故
  • 07-03     · 香港街头的豪车真是太黄了
  • 07-03     · 赤壁主演与凯迪拉克的情缘
  • 07-03     · 看"女优"大黄狗
  • 07-03     · 天元雅苑名车杯的松原越野
  • 07-03         · 骏捷50公里油品大换血
  • 07-02         · 哈尔滨杂记
  • 07-04     · 汽车天窗使用和保养
  • 07-04     · 温馨提醒用车五不要
  • 07-04     · 汽车养护省钱六大计
  • 07-03     · 如何清洁发动机外部
  • 07-02     · 要留意三大危险习惯
我车俱乐部|车友会 » B » 标志307车友会 » 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
 97 ‹‹12345678910››
[维修养护] 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
本主题由 admin 于 2008-1-18 21:57 设置高亮
月光狮
技术支持
21楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:54  只看该作者
故障类型:多碟CD机不工作
      车型:1.6XT AT
      目前里程:3000
      平均时速:23
      自我驾驶习惯评述:温柔型
      故障里程:3000
      症状简述:多碟CD机,换碟机中的CD无法播放,一按多碟按钮,就放收音机。
      处理过程:用车用吸尘器吸换碟机,清洗碟片,OK
      最终方案:本地灰大,需要给换碟机加防尘装置,方案寻找中。。。
      效果反馈:目前还好。
月光狮
技术支持
22楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:56  只看该作者
车型:1.6XS自动
目前里程:12000
  平均时速:16
  自我驾驶习惯评述:一般很温柔
      故障里程:2000左右
      症状简述:方向盘急速打的时候有异响
      最终方案:更换方向盘下面的一个连接件
      效果反馈:再未发生过
月光狮
技术支持
23楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:56  只看该作者
手动档车在30-50公里存在的加速抖动的解决方案:
1、 空挡,点火启动
2、 挂1档,缓抬离合。让车子自已慢慢跑起来(整个过程均严禁踩油门)
3、 等转速均匀,且无力继续提高车速后,挂2档,缓松离合
4、 同上,均等发动机已实在无力提高车速后,再次升档并一直这样直至升到5档后。
5、 5档以后,可以感觉到抖动,挂空挡,踩刹车。
6、 按照以上2——5的步骤继续3——5次,中间均不熄火。
严禁在过程中间熄火,严禁中间给任何油。在第3-5次后,能感觉到车身会有剧烈抖动,待其抖动完毕后。踩刹车结束。整个过程完成。
为了安全,建议在较为空旷地点实行。
本方案仅供参考。
至于部分车的换档顿挫,这是每一个自动档都可能会遇到的,无非轻重而已(主要是个体差别和车主感觉上也有差别),5档、6档或者无极变速会减轻症状,但是307是4前进档,所以相对来说,并无优势。也是属于不可调整范围,只有调整驾驶习惯了。
稳定油门,不要一脚深、一脚浅,特别是在自动挡即将升档或降档的时候务必注意体会、松油门的时候不要太急是解决根本。
反正我不注意的时候有时也有,只有稍微注意,就从来不顿挫。
月光狮
技术支持
24楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:57  只看该作者
故障类型:风扇
      车型:XS1.6AT
      目前里程:600
      平均时速:15
      自我驾驶习惯评述:较温柔
      故障里程:600
      症状简述:OU小狮1.6 XS AT刚满600公里,之前一切正常。今晚停车入
                    库后,跟平常一样熄火、拨锁匙、锁方向盘、锁遥控。转身准备
                   离开时,突然发现有发动机的声音,仔细一听,偶车车的发动机
                   还开着呢!赶快重新插入锁匙重新开、关一次,发动机才熄火。
                   锁匙已拨出,发动机还开着,正常吗?
      处理过程:停车时发动机温度过高,风扇还在继续转动,冷却风扇运转的
                     声音,降温后自然停止。
注:这不叫毛病,非常正常的,大家看看就是了
月光狮
技术支持
25楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:57  只看该作者
故障类型:早上凉车着车轻微抖动,发动机故障灯长亮
车型:1.6xsmt
目前里程:12650
平均时速:27
自我驾驶习惯评述:3000转行车,3500-4000转换档
故障里程:12000
症状简述:早起着车车抖是1.6的通病,但是由于俺的驾驶习惯,俺从来没有早起着车抖动,前几日早上,凉车着车轻微抖动之后发动机故障灯长亮,而且熄火之后再着车,抖动消失,但发动机污染报警灯继续长亮不灭。去4s用pp2000检查显示点火缺火,不确定故障,现在一般4s只能是清除故障码,最多再用diag2000看看节气门开度,当时我的是开度为3,脏了,需要洗洗节气门,后来又升级了行车电脑的版本到05版,但是到目前为止据说这样的方法并不能彻底解决所有1.6的故障灯长亮的问题,好在也不是什么大问题,而且俺按照4s的推荐使用了东标的汽油添加剂,跑了跑高速,目前一切正常,呵呵!
月光狮
技术支持
26楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:58  只看该作者
故障类型:慢速转向行驶中,自动熄火
      车型:p2.0at
      目前里程:22400km
      平均时速:19km/h
      自我驾驶习惯评述:平时较平和,一旦得到机会释放就飙高速
      故障里程:6600km
      症状简述:行驶过程中,慢速转向时突然失去动力,自动熄火,因为是自动档,特别惊讶,重新点火时,毫无反应,连点火的动静都没有,多次点火后恢复正常
      处理过程:同4s店联系,疑是行车电脑程序发生紊乱
      最终方案:至4s店更新电脑程序
      效果反馈:此后无该故障
月光狮
技术支持
27楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:59  只看该作者
故障类型:车热后发动机右侧异响
      车型:XS1.6MT
      目前里程:7500
      平均时速:20KM
      自我驾驶习惯评述:LD在温柔,一个人稍猛!
      故障里程:5000KM
      症状简述:冷车启动后,大概3,4分钟后出现,从发动机盖下面传出滋滋地声音,有时候间断,没有规律,总是车热了才有!刚发动时没有!
      处理过程:引用itm-xd的处理描述:“ZC的陈专家处理的时候,把电脑的保险丝去掉,这样所有电控的机械都不工作了,结果这个声音还在,于是只能是发动机机械部分了,把电机皮带去掉,还在,排除掉发电机、空调机以及他们的皮带导轮的问题,最后剩下正时皮带和水泵了”,正确的诊断就是水泵的问题!
      最终方案:更换水泵,坛子里有人说有一批水泵有问题,我的车是8月份的
      效果反馈:声音完全消除!应该是治愈了!
月光狮
技术支持
28楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 21:00  只看该作者
故障类型:发动机自动诊断指示灯亮,洗节气阀,出现换档严重顿挫。
      车型:xt2.0mt
      目前里程:10600km
      平均时速:17
      自我驾驶习惯评述:很少跑高速,上班很近
      故障里程:10000km左右
      症状简述:换节气阀后,开车时二档、三档出现严重顿挫,使人前后摇摆
      处理过程:开回4s店重新初始化,初始化时温度越低越好(4s店技术工人语),重新安装节气阀等
      效果反馈:顿挫消除,以前的一档换二档时的顿挫都有了好转。
月光狮
技术支持
29楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 21:01  只看该作者
故障类型:开车时喇叭嘶哑,不清脆。
      车型:xt2.0at
      目前里程:8900km
      平均时速:16
      自我驾驶习惯评述:上班近,用车机会不多
      故障里程:8700km
           症状简述:狮子声音嘶哑,开半小时后慢慢变清脆。
      处理过程:开帖求助,打电话给4s店
      最终方案:平日开车时间太短,电瓶充电不够,导致喇叭嘶哑。
      效果反馈:还没去跑长途,应该有所改善。
月光狮
技术支持
30楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 21:01  只看该作者
故障类型:  异响
      车型:307XT
      目前里程:235004
      平均时速:75
      自我驾驶习惯评述:温和型驾驶
      故障里程:21094
      症状简述:在行驶过程中发出一种金属声
      处理过程:到4S店检查,把车举上架, 慢速转动前轮,工人怀疑是右前轮轴承,
                     拆下轮胎检查,轴承正常,后装上轮胎再试,故障仍在.工人对其他
                     部位进行检查,无异常.后技术专家来了,他在进行诊断的时候我
                     给他说了这车在19507KM的时候这边出过大事故,于是他在诊断
                     完后就把右半轴拆下,检查发现半轴里有一根弹簧断裂.
      最终方案:更换弹簧,装上,试车,无异响.
      效果反馈:一直到现在此故障从没出现过.
 97 ‹‹12345678910››
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 19:26 京ICP备08000585号
