  • 08-07     · 消费税下调2% 小排量咸鱼
  • 08-07     · 大排量汽车加税不如小排量
  • 08-07     · 情人节六款车型任你选 ^_^
  • 08-07       · 福布斯公布十大超值车型
  • 08-06       · 福田、戴姆勒或将联手打造
  • 08-07     · 值一亿七千万的破车
  • 08-07     · 最贵跑车也是贝克汉姆坐骑
  • 08-07     · 抢购情人节六款浪漫的车型
  • 08-07     · 老外眼中的中国汽车……大
  • 08-07     · 王储新宠皇室新添电动跑车
  • 08-01         · 庆祝八一建军节
  • 08-02         · 我车俱乐部八月报道签名帖
  • 08-03         · 12文明•59国•
  • 08-02         · 一个男人
  • 08-03         · 江山如此多娇
  • 08-07     · 汽车节省燃油五好法
  • 08-07     · 专业讲解汽车七问题
  • 08-07     · 曝光汽车发动机猫腻
  • 08-07     · 七种天气下该怎驾车
  • 08-06     · 新手上路苦练的技术
我车俱乐部|车友会 » B » 标志307车友会 » 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
 97 ‹‹12345678910››
[维修养护] 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
本主题由 admin 于 2008-1-18 21:57 设置高亮
月光狮
技术支持
11楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:49  只看该作者
故障类型:发动机与排气管接口异响
      车型:1.6 xs mt
      目前里程:4600
      平均时速:40km
      自我驾驶习惯评述:该快就快,该慢则慢,非高速时发动机转速尽量保持在2000-3000
      故障里程:2800KM
      症状简述:冷车异响,速度30以上就消失
      处理过程:4S更换排气管垫片
      最终方案:等待东标
      效果反馈:3000KM内是不会再响的,这基本上是东标1.6小狮子的不治之症。
月光狮
技术支持
12楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:50  只看该作者
故障类型:油门踏板抖动
      车型:2.0MT
      症状简述:在转速2200到2800区间,发动机的振动较明显,声音较大,发动机振动还会导致油门踏板明显颤动,尤其是在2500转为甚,踩在油门上右脚有发麻的感觉,类似于按摩器的感觉。 跟其他TX的在30-40Km/h时车身抖动不一样,这个现象每个挡位均存在,但车身不抖动。
      解决方案:更换发动机的三个支撑脚,理由是每个支撑脚都有点区别,导致共振,更换不同的支撑脚,问题解决。
月光狮
技术支持
13楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:50  只看该作者
故障类型:2.0AT行进中或怠速熄火
     车型:2.0AT独有,约有三分之一的2.0AT遇到这个问题(其他车型发动机点火时工作不正常怠速熄火,属于积碳、气温等偶然导致,不在讨论之列)
     症状表述:行进中低速熄火
     处理方案:2.0AT独有决定了该毛病的特殊性,怀疑和2.0发动机与变速箱匹配有关。仔细研究,发现这款毛病基本都发生在天冷、积碳导致的怠速不稳或者低速行驶、转弯、上坡等低转速时导致,可以确定是由于2.0发动机怠速调较过低导致的,当发动机由于各种原因低于正常行驶所需转速时,熄火(转速2000转以上不会出现)。
    最终解决:清洗节气门,清除积炭只是治标的办法,到4S升级新控制软件才能根除这个问题(新软件的实质应该是调高2.0的怠速时的转速)。
    反馈:应该是解决了。
月光狮
技术支持
14楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:50  只看该作者
故障类型: 渗机油
      车型: 2.0P手拨
      目前里程:15000
      平均时速:24
      自我驾驶习惯评述:比较温柔
      故障里程:8000
      症状简述:发现发动机底部挡板有油污, 渗机油!
      处理过程:换油封
      最终方案:换
      效果反馈:OK
月光狮
技术支持
15楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:50  只看该作者
故障类型:后座热融
      车型:P2.0AT
      目前里程:15900
      平均时速:26KM/H
      自我驾驶习惯评述:相对较为柔和
      故障里程:14000KM
      症状简述:后座蒙皮里的支架与地板接触点融穿
      处理方案:偶的车车是04年11月出厂,本以为这个问题已经解决。但有次偶尔揭开后座发现已有融穿现象。4S的技术专家马上给出建议,拆掉车底油箱下的那块塑料护板,说是这块板子改变了车底气流,影响三元催化器散热,并称05年下半年后出厂的车车都去掉了这东东。遂从之。
      效果反馈:目前看,似乎有些效果,热融部位未见扩大,但偶发现这问题时已渐如深秋,气温日见降低,不知又没有这个因素在起作用。
月光狮
技术支持
16楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:52  只看该作者
故障类型:防冻液泄漏
      车型:1.6XSAT
      目前里程:27500公里
      平均时速:
      自我驾驶习惯评述:大脚油门
      故障里程:22000公里
      症状简述:防冻液泄漏,发动机可以看到异常泄漏的残留物,防冻液有明显下降的现象
      处理过程:直接去4S,换了2次缸垫(间隔16天)
      最终方案:换了一次又一次
      效果反馈:回来5天还没有发现漏
月光狮
技术支持
17楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:52  只看该作者
故障类型:高速踩刹车方向盘抖动
      车型:1.6XSMT
      目前里程:6000      平均时速:22
      自我驾驶习惯评述:喜欢大脚油门
      故障里程:3500
      症状简述:车速到100以上踩刹车方向盘抖动,速度越高抖动越剧烈,100以下没有感觉
      处理过程:技术专家试车,体验了各种速度
      最终方案:换了副新的前轮刹车盘
      效果反馈:快3000了,没有抖过
月光狮
技术支持
18楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:53  只看该作者
故障类型:车子行驶中不自动落锁,以及顶灯一直闪烁
      车型:1.6XSMT
      目前里程:12000
      平均时速:40
      自我驾驶习惯评述:喜欢大脚油门,并且在车群中穿梭
      故障里程:9000
      症状简述:在4S保养后车子行进中不自动落锁,没有平时的"咔叽"一声,中控台位置的落锁灯也不亮了;而且顶灯一直闪烁不停
      处理过程:4S用PP2000轻而易举的解决了,还帮我升级了行车电脑
      最终方案:东标的那套PP2000的软件还真方便
      效果反馈:后来没有发生过
月光狮
技术支持
19楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:53  只看该作者
故障类型:车窗玻璃升降机工作不稳定
      车型:1.6XSMT
      目前里程:12000
      平均时速:40
      故障里程:7500
      症状简述:车辆左前门车窗玻璃开至最高后会自动下落,有时玻璃升到一半后会自动停止
      处理过程:用PP2000检测时无故障,玻璃升降做初始化无效果。检查线路正常,判断摇窗电机内部电子元件接触点不良,工作不稳定
      最终方案:更换玻璃升降电机,故障排除
      效果反馈:快3000了,没有抖过
月光狮
技术支持
20楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 20:54  只看该作者
1、故障类型:时速 120公里以上左倒后镜镜片轻微震动
      车型: 2.0P AT
      目前里程:22089
      平均时速:29
      自我驾驶习惯评述:温柔、粗野兼而有之
      故障里程:13000左右
      症状简述:时速120公里后镜片有震动,影响行车
      处理过程:当时拆下倒后镜后,技术专家拿到他办公室去捣鼓,我没看到过程
      最终方案:修理
      效果反馈:到现在没事
2、故障类型: 天窗关不上
      车型:
      目前里程:
      平均时速:
      自我驾驶习惯评述:
      故障里程:16000左右
      症状简述:天窗关上后又退出来
      处理过程:师傅发现密封条脱钩凸了出来,从新固定,上点润滑油
      最终方案:修理
      效果反馈:OK
3、故障类型: 雨刮水箱漏水
      车型:
      目前里程:
      平均时速:
      自我驾驶习惯评述:
      故障里程:19000左右
      症状简述:每次洗车时都加满水,过一段时间启动雨刮时没水喷出来
      处理过程:换水箱
      最终方案:索赔
      效果反馈:OK
 97 ‹‹12345678910››
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-8 04:08 京ICP备08000585号
