  • 10-06     · 信誉危机节油器集体失踪内
  • 10-06       · 俄国人对比三款国产小车
  • 09-28       · 比亚迪的天使股神巴菲特18
  • 09-28     · 读保险合同烦五招帮你解决
  • 09-27       · 日韩豪华车对决劳恩斯与英
  • 10-06     · 女孩粉色悍马害人计……
  • 10-06     · 北京首个“京NV8888”
  • 10-06     · 爱玩车的香港座驾郭富城
  • 10-06     · 用键盘作的创意汽车外壳
  • 10-06     · 常见交通事故处理图解
  • 10-01         · 女 人 味
  • 10-06     · 安全行车之十大法则
  • 10-06     · 看二十五种开车恶行
  • 10-06     · 爱车养生可延年益寿
  • 10-06     · 私家车主谈开车心得
  • 10-06     · 发动机油耗高的故障
我车俱乐部|车友会 » B » 标志307车友会 » 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
 97 ‹‹12345678910
[维修养护] 307车辆故障及解决方法报告总揽——供车主备查 严禁灌水,好贴重奖,咨询问题勿入
本主题由 admin 于 2008-1-18 21:57 设置高亮
月光狮
111
技术先锋
91楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:05  只看该作者
故障类型:左轮轴磨损
      车型:1.6XS手动
      目前里程:20287km
      平均时速:28
      自我驾驶习惯评述:温和
      故障里程:20272左右
      症状简述:发动机声音变大,沉闷的“嗡嗡”声就像在开飞机,时速90时的声音像以前开130以上一样,且2000转以下时会发出类似齿轮敲打声
      处理过程:更换左后轮轴
      最终方案:同上。
      效果反馈:90km时声音OK,但还有轻微齿轮敲打声
月光狮
111
技术先锋
92楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:09  只看该作者
故障类型:电瓶断电后自动空调不正常,设置14度仍吹热风
      症状简述:换好电瓶后,空调不正常了,设置到14度,吹出来的还是热风。
      处理过程:是由于未关闭自动空调就断开电源,导致冷风热风混合挡板失去控制卡住。
      处理方案:启动空调,AC状态,把风量开到最大,然后按舒适度增加按钮,从目前的数字到最大31,然后按减小键,从最大到最小14,看看冷风是否出来了,如果没有出来就从14按到31,可以恢复了。
      效果反馈:好了
月光狮
111
技术先锋
93楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:09  只看该作者
故障类型:左前轮胎周期性异响
      车型:P2.0
      目前里程:11000
      平均时速:31
      自我驾驶习惯评述:平稳
      故障里程:7500
      症状简述:左前轮胎周期性异响,类似轮胎夹了石子,声音不清脆,发"噗"
      处理过程:自己检查没有石子嵌入,首保时找4SGG, 发现刹车鼓的质量保证标签遇热后翘起,剐蹭车轮
      最终方案:去掉变形的无用合格标签
      效果反馈:正常至今
月光狮
111
技术先锋
94楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:09  只看该作者
故障类型:发动机故障灯亮
      车型:新2.0驾驭
      目前里程:2189
      平均时速:30
      自我驾驶习惯评述:2500转换档
      故障里程:400公里一次、900公里一次,1890公里一次
      症状简述:二次在高速,时速大约在80——90左右,一次时速40左右,在市区。发动机故障灯亮不影响驾驶,但一闪烁,发动机出现抖动,加不上油。只有停车,重新发动。
      处理过程:4S用P2000测出是某缸缺火,4个火花燃塞烧不充分, 发白。在拆下发动机电脑时发现在电脑接线处有两个针脚有硅胶,只有一小点,对照电路图是控制喷油嘴的一个针角。
      最终方案:清除硅胶后试车,一切正常原地加油5千转左右也没出现故障灯亮。
      效果反馈:现行驶正常,初步分析是硅胶造成断路,影响电路。正在验正。
月光狮
111
技术先锋
95楼 大 中 小 发表于 2008-1-22 14:10  只看该作者
故障类型:消音器尾段锈蚀
      车型:1.6 XS MT
      目前里程:6000
      平均时速:25
      自我驾驶习惯评述:正常驾驶
      故障里程:6000不到
      症状简述:首保时看到有锈蚀的痕迹,就要求4s换,js也爽快,反正东标买单,很快就换好。
      处理过程:换的同时,旁边有辆同样的,一年2wkm,已经来换第2根了,汗,现在到是不要钱,今后1年2根,就太贵了嘛!
      最终方案:
      效果反馈:
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
96楼 大 中 小 发表于 2008-2-22 12:45  只看该作者
更换电池对电动车窗影响
307配置的电动车窗及天窗都有防夹手功能,依靠电脑控制。更换蓄电池时,由于断电将会导致总分车载电器数据丢失或混乱,其中也包括防夹手功能的电动车窗及天窗。因此更换蓄电池后维修站要初始化数据,否则防夹手功能不能激活。
北京朝阳区青年路
骏捷
诚实可靠小郎君
抗把子
130
北京朝阳区青年路
97楼 大 中 小 发表于 2008-2-22 12:45  只看该作者
换刹车油要彻底排空
标致车系一向以操控性好而著名,其中刹车性能也非常优秀。307的刹车配置ABS+EVA+EBD系统,保证良好的刹车性能。这类刹车系统要求更换刹车油时一定要注意彻底排空,否则残留的旧油会污染新油,降低刹车性能 。
北京朝阳区青年路
 97 ‹‹12345678910
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-7 01:40 京ICP备08000585号
