  • 09-03         · 偷拍宝贝条条深沟
我车俱乐部|车友会 » B » 标志307车友会 » 307自动挡应该如何开(ZT)
[驾车心得] 307自动挡应该如何开(ZT)
月光狮
技术支持
1楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 14:30  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
307自动挡应该如何开(ZT)
关于自动挡的使用,TX们存在不少误区,其实自动档需要很好的操作,为此特意原创作文,全面介绍307自动挡使用的知识和技术,文章浅显但是易懂,也结合了理论和缘由,奉献给所有开自动档的兄弟姐妹们。
1、变速箱的出身:
307的手自一体变速箱是原装进口的,但不是保时捷生产的,而是保时捷技术,所谓保时捷技术主要就是指手动一体的模式和系统。这项技术和系统是保时捷1990年在其拳头产品911系列上率先采用的。
2、为什么要用自动档,为什么要用手动功能?
自动档实际就是不需要踩离合换档的技术,大大的解放了开车强度,特别是堵车的时候。好处就是省事、对驾驶技术要求低、可以腾出精力对付路况提高驾车安全。不好的地方就是寿命比手动的短,百公里耗油高1-2升,价格贵(动不动就废了离合器的手动档杀手另外算)。
由于自动档的升挡模式是电脑定的,所以当你需要更大的扭矩以提高车子的速度或爬坡能力时候,就需要手动功能(其他品牌的自动档是通过设定1档,和2档实现的),另外还可以用于飚车和体会换档的感觉(给右手找点事情做)。
3、自动档最忌讳什么?
严禁空挡滑行,手档挂空档使发动机失去动力,同时会使发动机失去制动的能力,所以危险。自动档就更不行了,除了以上因素,最主要的是使变速箱过热,提前报废(所以偶然误操作,短时间对变速箱影响不大)。要知道307的变速箱是15000+手档变速箱的价钱,比那点油可贵无数倍。
同理,严禁不抬起前轮拖车,即使挂N档(空挡)并抬起前轮也只能慢速拖50公里内。同理也不宜推车。
至于挂P档拖车,更是严禁,这是另外一个原理,p档是带锁的,强行拖动会使变速箱彻底报废!那么拖车的唯一正确的选择就是抬起前轮,挂N档缓速拖行不超过50公里。如果你停在非常平的地方而且容易被JC拖,那就挂空挡熄火。
停车后必须用手刹,以免地面有坡度导致车子滑动,损坏变速箱。
4、几个前进档和换档的转速?短暂停车时候用什么档位?
307的自动挡冷车怠速约在转速900左右,热车怠速约在700左右。1档升2档是在转速1800左右,其他升挡都是在2800左右。降档是低于1800左右自动降档。307自动变速箱有学习能力,通常驾驶一段时间后会改变原设定。严重bs那些转速降低很多的,我现在基本同原设定相符,2600-2800转换档,可是我见过不少tx硬把307开成2000-2200换档,不仅导致加速不力、积碳,也导致降档转速降低,容易引发敲缸(提速扭矩不足的那种翁翁声),时间长了有可能形成病态也就是爆震。
建议停车等待时间,30秒以内使用D加刹车,30秒-1分钟用N加刹车,1分钟以上用N加手刹,再长时间等待就可以考虑P加手刹了。
原理:短暂时间用D加刹车有好处,主要是方便启动,避免来回换档,只需要放刹车就可以走了,自动档车频繁换档不是什么好事;长时间则建议N,理由由于你强行终止了D前进的趋势,那么较长时间可能引起变速箱过热,所以要换N,如果地非常平,可以考虑刹车不用,但是绝大多数地点还是要用的,至于用哪种刹车取决于你的等待时间和脚是否需要休息的考虑。每次都用手刹也不好,因为要常换档,同时手刹使用太多不利于手刹使用寿命,但是手刹价钱毕竟比变速箱便宜的多,所以更不能长时间使用D加刹车。至于为何要少用P加刹车,因为每次换档都会经过倒挡,经常使用对于变速箱冲击不小,所以只有在长时间等待的时候才推荐使用。
5、怎样避免换档顿挫和适应变速箱?
所谓自动档并不是傻瓜机,需要开车人去用心体会与变速箱的互动,学会让用油门告诉变速箱你的目的。电脑芯片控制有三个特点:模式固定;根据你油门控制体会你意图;模式记忆。
首先毕竟不是人脑,有一定的模式和设定,所以这些必须清楚正常的设定模式。
其次电脑也会记忆你的开车模式,这也是为什么别人开你的不顺,别人开完了你再开也不顺了,这不完全是心理作用。
自动的人性化有很多,完全都是根据你对油门的控制来理解的。先说1个:换档顿挫感来源于连续进行升档和降档,甚至几乎同时进行。你可以做的就是要小心换档时机:在升挡即将到来的时候,保持原油门力度或者微微松开点油门,车辆会顺当的升挡,如果提前微微松开点油门,甚至提前升挡。如果忽然猛踩油门,由于变速箱已经准备好升挡,而你此刻加油门又被理解为需要扭矩,要求保持原档提高转速,那么很可能出现先升挡,然后立刻降档,这些几乎在同时完成,那么当然出现换档顿挫了。反之,在降档的时候也会出现。
如果要避免,就必须在升降档附近保持油门稳定,不要忽大忽小!
6、如何索要更大的扭矩和加速?
方法1就是手动模式(维持在低档位,到3500转,甚至更高换档),方法2是用sport模式,方法3就是持续大脚油门,如果你用力踩下油门,变速箱会立刻理解你需要扭矩来拉动车子和提高车速,方便你上坡和提速,那么可能转速会到3500转以后才升挡,这时车子会窜的很快,短时间提速。
7、如何突破最高速度限制?
自动挡车速要比手动慢,但是他们都有最高速度限制,目的是为了给发动机和变速箱充分的保护,所以这个限制不代表动力不够了,很多时候明显油门还没到底,转速还剩很多,比如我的1.6开到设计时速174公里,转速才4500转,距离6000转早着呢,但是提速到175以后明显感觉油门已经没什么用了!那么是不是可以突破最高时速呢?可以,在到达最高时速时松开点油门,然后立刻猛加油门,设定的限制立刻解禁,你就可以上更高速度了!当然我并不希望大家跑太快,因为危险,170够用了!!提出来主要就是说明自动挡,需要你给他信号,油门就是唯一的方式。
8、如何使用手动模式?
手动模式存在的意义,我已经说了,手动模式不是用来提前升挡省油的(对发动机不好,省点油钱不值得),上推一下就是升一档,下推一下就是降一档。
手档模式并不是真正的手动档,同样是不需要离合的,是基于自动模式下提供的手动选择。
手动模式可以和D档在行使中自动切换,对发动机没什么影响。
手动模式会自动减档,原理同自动模式,所以有时会发生你从3档想减到2档,但是由于你出手的时候变速箱已经自动出手了,对不起,直接连续减档回1档了!所以如果不是常用手动模式,希望不要去操作减档,交给变速箱吧
它也会自动升挡,但是自动升挡完全是为了保护你发动机不受较大的损坏,所以它是在6000转(再高就是转速红区了)才自动升挡。
9、sport和雪地模式:
运动和雪地模式的启用和取消,通过连续按变速箱附近的S键和*键来操作。
运动模式可以让变速箱换档晚,帮助你获得更大扭矩,猛踩油门侧重于提速。同时由于程序的改变提速更快,转速下降慢以便加速。
雪地模式二档起步,可以让获得更大扭矩,缓加油门侧重于提高牵引力。
当然这种模式比较复杂,只能简单介绍。
10、307的自动变速箱优点在哪里?故障在哪里?
这款变速箱无疑是非常好的,优点还体现在终身免更换变速箱油上(当然如果你的变速箱出现抗议的表现,那么到6万公里可以考虑换一次)。
目前缺点反映:1、三分之一的2.0自动反映出现过1-2次的自动熄火,但是1.6的完全没有,没出现过1例。2、出现过一例变速箱故障。
不少车反映在2档2500转左右会抖动,这点同手动档原因一样,影响不大,也是标致的老毛病,和变速箱没什么关联。至于换档有人有时会顿挫,偶认为不是质量问题,原因偶已经说明了!
故障原因可能和这款变速箱和发动机的匹配有关,另外一个可能就是和油品质量有关。相对来说,1.6的更匹配这款变速箱,同时也适合国内油品质量。
另外307的自动变速箱具有优秀的学习记忆功能,很快就会按照你的习惯调整,所以良好的习惯将驯服并培养出优秀的驾驶感受。
11、轻点刹车有时会前冲是怎么回事?
答:自动档有时轻点刹车会反而加速的感觉,踩下刹车才刹停,这是因为在刚刚完成升档后或本在较低转速刚大脚油门,此时刹车,变速箱降档,由于电子油门仍未消化完油,或者转速没有足够低,降档后转速有一定提高,反而提高了扭矩和车速,大脚刹车则不会出现,因为系统充分理解了,断油降档的同时转速也迅速降低。
顺便提一句所有车刹车后的点头问题,这个很正常,可以通过刹停前一刻放松刹车则可以停稳,没有点头现象。
12、自动档刹车为什么会出现咕咚咔咔的声音?
答:首先排除是不是刹车盘异响(刹车盘异响是由于刹车盘和刹车片材质上有一定缺陷导致的)和排气管异响,如果原地启动踩刹车也有这种声音,那是正常的,因为自动档的车,在刹车制动的时候,它是有一些响声,因为你无论是摘掉空档,有一定的驱动力,还是直接在D档刹车,踩刹车都有一个相反的力,这个声音基本上可以判断为刹车盘之间的些许摩擦的声音和共振,如果是通风碟刹,就会从通风的散热孔中传出来。属于正常现象。由于307前刹使用了先进的通风碟刹,所以自然也有这个声音。
13、判断优秀自动档驾御手的标准:
老司机看刹车次数多少、看刹车是否稳、看并线,而自动档司机的好坏,特别是在307身上,要看是否能随心所欲的控制升档转速,想早就早,想晚就晚,看是否换档无顿挫或顿挫很少且小(个人怀疑307的变速箱顿挫稍大是和307变速箱太复杂有关,关于307变速箱结构和规则太过复杂不少人在批评,对规则的习惯和熟练使用是最好的避免顿挫的方法,把规则复杂的优势真正发挥出来)。
木马比比
2楼 大 中 小 发表于 2008-1-17 19:29  只看该作者
我一直认为自动挡的车车最好开的,没想到还有这么多的讲究啊,顶起
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-6 07:57 京ICP备08000585号
