  • 07-25     · 安全性为中国汽车行业的大
  • 07-25       · 小空间大比拼 奇瑞QQ与长
  • 07-25     · 下半年国内车市路在何方?
  • 07-24     · 下大雨了你还开不开车?
  • 07-24       · 8款将“变脸”新车 今年9
  • 07-25     · 汽车防盗百出新潮让人昏死
  • 07-25     · 古代警车自动发电真实感受
  • 07-25     · 太岁爷头上动土史上最牛警
  • 07-25     · 白骨精的专用摩托车技术篇
  • 07-25     · 汽车鼻祖福特T型车百年庆
  • 07-22         · 美臀欣赏
  • 07-23         · 超强搞笑标语广告大全~~~1
  • 07-21         · 哈尔滨的几张PP
  • 07-24         · 互联网上最强的驾车心得
  • 07-20         · 08北京奥运献礼!罕见的移
  • 07-25     · 驾驶员教练行车心得
  • 07-25     · 驾驶员教练开车心得
  • 07-25     · 自驾游车队基本规则
  • 07-25     · 最伤车七大错误保养
  • 07-25     · 特色的汽车养护错误
我车俱乐部|车友会 » D » 道奇车友会 » 新手指南-《汽车知识讲座一》(首贴有目录)
 19 ‹‹12
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-2-22 17:50 置顶
蒙管者
11楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:42  只看该作者
ABS使用特点没有装备ABS的车辆在紧急制动时,车轮由于紧急制动而抱死后不再转动,完全抱死的车轮使轮胎与地面的附着摩擦力下降,这时汽车只要在轻微侧向力作用下(比如倾斜的路面或者地上的一块小石头),就会发生侧滑、甩尾或调头等危险情况;更加危险的是,当汽车行驶转弯时,由于前轮抱死,汽车将丧失转向能力,这时转动方向盘虽然也能使前轮转向,但由于车轮缺乏附着力使汽车无法转向,而是沿着惯性方向继续向前。
ABS防抱死系统的问世,正是为了改变汽车因车轮抱死而引起的危害。ABS的工作原理是:当车轮制动时,安装在车轮上的传感器立即能感知车轮是否抱死,并将信号传给电脑,对抱死的车轮,电脑马上降低该车轮的制动力,车轮又继续转动,转动到一定程度,电脑又对其施加制动,保证车轮既受到制动又不致抱死,这样不断重复,直至汽车完全停下来。电脑能在1s之内对车轮进行几百次的检测,并同时对制动系统进行数十次的操纵。不过,ABS只在紧急制动时才起作用,一般情况下起作用的还是普通制动系统。不少驾驶员对ABS使用存在一些错误的认识,现介绍一下其使用方法:
2.ABS制动时,制动分泵的高速收放动作会使高压的制动液被频繁挤压,产生较大的声音,制动踏板也会有抖动和拱脚现象,这是正常现象,驾驶时不要被这种现象困扰;
3.不要采用多踩几脚制动踏板的方法来增加制动力,在普通制动系统中,多踩几脚制动踏板可使更多的制动液流至分泵,增强制动效果,但对装有ABS的汽车, 只须踩紧制动踏板,不能放松,汽车就会自动进行制动防抱的工作,而不须人工干预,相反,多踩几脚制动踏板,反而会使ABS电脑得不到正确的制动信号,导致制动效果不良;
4.不可随意改变车轮的直径,但可以在保持原厂轮胎直径变的前提下增大轮胎的宽度,因为ABS的车速信号是从车轮取得的,如果不按照此规定,就会导致车轮转速的数据不准确,而使得ABS判断错误;
5.ABS系统对制动液的要求非常高,因此添加制动液应严格按照使用说明书上的要求,禁止掺杂不同型号的制动液,一般来说,应一年更换一次相同型号的制动液;
6. 由于ABS紧急制动时车轮不抱死,前轮仍有导向作用,车主可以边刹车边打方向进行紧急避险;
  7. ABS车轮传感器及齿圈均安装在各个车轮上,所以要经常保持传感器探头及齿圈的清洁,防止有泥污、油污特别是磁铁性物质沾附在其表面,从而导致传感器失效或输给电脑的信号错误而影响ABS系统的正常工作。
虽然ABS系统改善了车辆的制动效果,但它并不能杜绝事故的发生,装备有ABS的车辆也同样可能出事故,因为ABS为“防抱死”系统而不是“防滑”系统,ABS系统不能防止车轮在所有的情况下都不发生滑移,而且在积雪结冰或湿滑的路面上行驶时,汽车稳定性仍是较差的。ABS发挥作用时,脚会感到制动踏板由于液压脉冲工作产生的阵阵抖动,有些初次使用者会觉得异常和不适应。需要注意的是:在砂砾路面和松土路上,ABS的制动距离反而要大于一般车辆,因为在这些路面上,如果车轮被抱死,汽车在向前滑动时,在车轮前会形成砾石堆或松土堆,便可帮助车辆停下来。
ABS装置工作时,制动系统产生的摩擦热比未装ABS装置的车高,制动液的恶化变质也会相对早地出现,如果在制动液变质的情况下继续使用,将会使主缸、轮缸、油压控制器等产生损伤、吸湿率增加,使制动力下降。因此,要对装有ABS装置车辆的制动液进行从严选用,严格遵守汽车制造厂商推荐的更换周期。另外还要根据使用条件,在必要时提前进行更换。
蒙管者
12楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:42  只看该作者
再补充一部分关于ABS的知识
一、序言
汽车防抱死制动系统(AntiLock Brake System),通常叫汽车防抱制动系统,简称ABS。
它是汽车上的一种主动安全装置,其作用是在汽车制动时,防止车轮抱死在路面上滑拖,以提高汽车制动过程中的方向稳定性、转向控制能力和缩短制动距离,使汽车制动更为安全有效。
二、ABS的基础知识
为了对采用ABS的必要性有所了解,现介绍以下有关制动基础知识。
(一)汽车制动性能的主要评价指标
对汽车的制动性能有多方面的要求,因而有多方面的评价指标,一般常提到以下三个方面。它们是:
1.   制动效能
制动效能主要指制动距离与制动减速度,通常实用中多指制动距离。制动距离是指驾驶员开始踩制动踏板到汽车完全停车所行驶的距离。制动距离越短,越有利于避免交通事故的发生,它是制动性能最基本的评价指标。
3制动效能的恒定性
制动效能的恒定性,主要指抗热衰退性能。抗热衰退性能是指汽车在繁重工作条件下制动时(如下长坡时长时间连续制动),制动器温度升高后,其制动效能的保持程度。它是设计制动器及选材中必须认真考虑的一个重要问题。
以上三项指标中,前两项指标采用ABS装置后,其性能都会有明显的改善和提高对避免交通事故的发生能起到很好的作用,因此ABS是汽车上十分重要的主动安全装置。
(二)ABS的优点
由上述分析可知,在汽车制动过程中,车轮抱死时危害较大,而且滑移率在20%左右时,车轮与路面间的纵向附着系数最大,可获得最大地面制动力,能最大程度地缩短制动距离;同时当滑移率在20%左右时,车轮与路面间横向附着系数也较大,使汽车制动时能较好地保持方向稳定性和转向控制能力。为了确保行车安全,获得最佳制动性能,制动时防止车轮拖死,并将车轮滑移率控制在理想滑移率附近的狭小范围内,人们才大力进行开发、研制和推行防抱死制动系统即ABS。
ABS是在原传统制动系统的基础上,增加了一套防止车轮制动抱死的控制系统、该装置 在制动过程中,当车轮趋于抱死,即车轮滑移率进入非稳定区时,会迅速降低制动系统压力,使车轮滑移率恢复到靠近理想滑移率的稳定区内,通过自动、高频率地对制动系压力进行调节(其频率高达每秒十多次),使车轮滑移率保持在理想滑移率附近的狭小范围内,以达到充分利用车轮与路面间纵向峰值附着系数和较高的横向附着系数,实现防止车轮抱死和获得最佳制动性能。
应当指出的是,采用传统的制动系统进行制动时,尽管驾驶员也知道间歇性的踩、放制动踏板防止车轮抱死,但再有经验的驾驶员也无法精确地做到判断和控制,特别是在紧急制动时,都不可能将车轮滑移率控制在理想范围之内,往往会使车轮抱死,尤其是汽车在结冰、下雨打滑的路面上制动时,很容易产生侧滑、甩尾和失去转向控制能力,此时驾驶员往往产生一种紧张情绪,缺乏安全感。
汽车使用方面的知识讲座,使你的爱车更听你的话!
概括起来ABS的优点是:
(1)制动时保持方向稳定性;
(2)制动时保持转向控制能力;
(3)缩短制动距离
(4)减少轮胎磨损;
(5)减少驾驶员紧张情绪。
三、ABS的工作原理
当点火开关接通(ON)时,ABS保护继电器的电磁线圈中就会有电流流过,系统进入自检状态。经过短暂的自检后,如果发现系统中存在影响其正常工作的故障,会保持其自检时的工作状态,即关闭ABS系统。此时压力调节器中各电磁阀的电磁线圈均不通电,各电磁阀均保持在制动压力增大状态,汽车恢复常规制动状态工作。经过自检,未发现影响系统正常工作的故障,ABS就进入等待工作状态。
汽车行驶过程中,各轮速传感器连续地向ABS电脑输入各车轮的轮速信号。当车速超过8km/h后,如果驾驶员踩下制动踏板进行制动时,制动灯开关闭合,蓄电池给ABS电脑一个电压信号。ABS电脑收到蓄电池电压信号后,就判定汽车进入制动状态。它将根据轮速传感器输入的信息,运母龀德值脑硕?状态进行分析判断??br>
在制动过程中,各车轮制动未出现趋于抱死时,ABS不工作,此时制动过程与常规制动过程完全相同。在制动过程中,当ABS电脑判定有车轮制动趋于抱死时,就开始对相应的控制通道进行防抱死控制,将车轮滑移率控制在最佳范围之间,直至汽车速度很低或停止。
在制动过程中,如果汽车为高速急转弯,当汽车的横向加速度达到一定值时,横向加速度开关中的一对触点就会断开,ABS电脑不再有蓄电池电压信号,ABS电脑由此判定汽车横向加速度已超过设定的界限值,就会对其防抱死控制过程进行修正,使ABS更为有效地工作。
ABS保护继电器,是用来防止蓄电池极性接反或蓄电池电压过高时损坏ABS电脑,起保护作用。
四、ABS的基本组成
现代ABS尽管采用的控制方式、方法以及结构形式各不相同,但除原有的传统的常规制动装置外,一般ABS都是由传感器、电子控制器和执行器三大部分组成。其中传感器主要是车轮转速传感器,执行器主要指制动压力调节器。
1、   车轮转速传感器
车轮转速传感器是ABS中最主要的一个传感器。车轮转速传感器常简称为轮速传感器,其作用是对车轮的运动状态进行检测,获得车轮转速(速度)信号。
2.   电子控制器
ABS的电子控制器(Electronic Control Unit),常用ECU表示,简称ABS电脑。它的主要作用是接收轮速传感器等输入信号,计算出轮速、参考车速、车轮减速度功、滑移率等,并进行判断、输出控制指令,控制制动压力调节器等进行工作。另外,ABS电脑还有监测等功能,如有故障时会使ABS停止工作并将ABS警示灯点亮。
3.   制动压力调节器
制动压力调节器是ABS中的主要执行器。其作用是接受ABS电脑的指令,驱动调节器中的电磁阀动作(或电机转动等),调节制动系的压力,使之增大、保持或减小,实现制动系压力的控制功能。
由于ABS是在原来传统制动系统基础上增加一套控制装置形成的,因此ABS也是建立在传统的常规制动过程的基础上进行工作的。在制动过程中,车轮还没有趋于拖死时,其制动过程与常规制动过程完全相同;只有车轮趋于抱死时,ABS才会对趋于抱死的车轮的制动压力进行调节。
通常,ABS只有在汽车速度达到一定程度(如 5 km/h或 8 km/h)时,才会对制动过程中趋于抱死的车轮的制动压力进行调节。当汽车速度降到一定程度时,因为车速很低,车轮制动抱死对汽车制动性能的不利影响很小,为了使汽车尽快制动停车,ABS就会自动终止防抱死制动压力调节,其车轮仍可能被制动抱死。
在制动过程中,如果常规制动系统发生故障,ABS会随之失去控制作用。若只是ABS发生故障、常规制动系统正常时,汽车制动过程仍像常规制动过程一样照常进行,只是失去防抱死控制作用。现代ABS一般都能对系统的工作情况进行监测,具有失效保护和自诊断功能,一旦发现影响ABS正常工作的故障时,将自动关掉ABS,恢复常规制动,并将ABS警示灯点亮,向驾驶员发出警示信号,提醒驾驶员及时进行修理。
蒙管者
13楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:43  只看该作者
ESP电子稳定程序ESP是英文Electronic Stability Program的缩写,中文名字叫电子稳定程序。也有些汽车公司采用自己的缩写,比如沃尔沃公司叫DSTC,宝马车上被叫作DSC,而丰田凌志又称其为VSC。但它们的基本原理和所起到的作用跟ESP是一致的。
ESP负责恒时监控汽车的行驶状态。在紧急闪避障碍物,或在过弯时出现转向不足、转向过度时,ESP都能帮助车辆克服偏离理想轨迹的倾向。
实际上ESP是一套电脑程序,通过对从各传感器传来的车辆行驶状态信息进行分析,进而向ABS(刹车防抱死系统)、ASR(加速防滑装置)发出纠偏指令,来帮助车辆维持动态平衡。其中最重要的信息由偏航率传感器提供,它负责测定汽车围绕纵轴的旋转运动(偏航率)。其它传感器负责记录偏航角速度和横向加速度。ESP的电脑会计算出保持车身稳定的理论数值,再比较由偏航率传感器和横向加速度传感器所测得的数据,发出平衡、纠偏指令。 转向不足,会产生向理想轨迹曲线外侧的偏离倾向,而转向过度则正好相反,向内侧偏离。
具体的纠偏工作是这样实现的;ESP通过ASR装置牵制发动机的动力输出,同时指挥ABS对各个车轮进行有目的的刹车,产生一个反偏航扭矩,将车辆带回到所希望的轨迹曲线上来。比如转向不足时,刹车力会作用在曲线内侧的后轮上;而在严重转向过度时会出现甩尾,这种倾向可以通过对曲线外侧的前轮进行刹车得到纠正。
ESP对司机说“不” 汽车行业内80年代的热门话题是ABS,90年代是牵引力控制装置,而当前的热门话题是电子稳定程序(简称ESP)。
  一个晴朗的冬日,两辆宝马轿车拉开一段距离,沿着一条白雪覆盖的山间公路,以中等车速驶过一连串下坡的弯道。第一辆车的司机尽管把转向盘打得飞快,还是没能躲过麻烦,车子一滑扎进了路旁的雪堆里。几秒钟后,另一辆宝马轿车却顺利地通过了。它们之间的差别就在于第二辆车上装了一套电子稳定程序。在不良路况下行车,有ESP就可以化险为夷,处变不惊;没ESP就会危机四伏,保不齐什么时候会出事。
ESP能够通过自动地向一个或多个车轮施加制动力,甚至在某些情况下每秒进行150次制动,以把车子保持在司机所选定的车道内。目前它有3种类型:能自动向全体4个车轮独立施加制动力的四通道或四轮系统;只能对两个前轮独立施加制动力的双通道系统;能对两个前轮独立施加制动力而对后轮只能一同施加制动力的三通道系统。
ESP与ABS及牵引力控制系统共同工作,但跟它们不同的是它不需要司机对它进行操作,而是根据实际情况自己作出反应。装上了ESP的汽车不再盲目服从司机,当司机让它干蠢事时它会说“不”。例如,ESP能纠正司机的过度转向和不足转向。
比如:一辆汽车行驶在路滑的左弯道上,当过度转向开始使得车子向右甩尾时,ESP的传感器感觉到了滑动,就迅速让右前轮制动,使汽车产生顺时针方向的转矩,而将汽车保持在原来的车道内;当不足转向使前轮驶离路面而丧失对地面的附着力时,四通道的ESP就让左后轮制动,由此产生逆时针方向的转矩使汽车回到正确路线上(如果车上装的是双通道的ESP,则会使左前轮制动)。
ESP对过度转向和不足转向感觉的灵敏度超过了世界上最优秀的赛车运动员。 如今,全世界有罗伯特·博世、电装(Denso)、Continental Teves、德尔福、Aisin Seiki和TRW等6家汽车零部件供应商在生产ESP。博世公司去年销售了约150万套ESP,今年可望销出210万套;Continental Teves公司去年售出了约180万套,2003年的订货量已达到340万套。 ESP的工作以微型电脑的算法为依据。微电脑对来自几个传感器的信息进行评估。虽然各个厂家所用的软件不同,但它们的ESP都有下述硬件:
l        转向传感器。它监测转向盘旋转的角度,帮助确定汽车行驶方向是否正确。
* 车轮传感器。它监测每个车轮的速度,确定车轮是否在打滑。
* 侧滑传感器。它记录汽车绕垂直轴线的运动,确定汽车是否在打滑。
* 横向加速度传感器。它对转弯时产生的离心力起反应,确定汽车是否在通过弯道时打滑。
这些传感器还向控制装置提供汽车在任何瞬间的运行状况信息。但ESP无法对抗物理学定律,如果汽车跑得太快,在某些情况下仍可能出事故。 其实ESP算不上是新事物,它已经在梅赛德斯—奔驰和宝马等品牌的车上用了几年,雪佛兰·考维特、某些凯迪拉克车型和日本豪华车也用了,现在它已普及到了北美一些比较便宜的车型。如奥兹莫比尔的Intrigue、福特·福克斯和许多轻型卡车上。它的价格已不昂贵,消费者只需为之花大约500美元。随着产量的增加,价格会进一步降低。到目前为止欧洲是ESP最大的市场,而且将继续保持几年。预计2004年,占欧洲轻型汽车年销量三分之一的车(即500万辆)将装有ESP。
ESP在欧洲热销应归功于“麋鹿试验”。1997年10月,梅赛德斯—奔驰公司邀请欧洲汽车媒体的记者们试驾它的新A级车。一位瑞典记者开车在一次迅速躲避撞车的急转弯中翻车了。这样的急转弯操作就叫做“麋鹿试验”,因为它模拟司机躲避突然出现在公路上的动物。这事被嚷嚷得满城风雨,极大地败坏了A级车的形象,厂家只好停产,在技术上重新策划。 对该车所做的最大改进就是把ESP作为标准设备用到了车上,成功地把它从十分尴尬的境地中救出来了。这事也被吵吵得任人皆知,无形中为ESP做了一个不花钱的大广告。对其在欧洲迅速崛起起了推波助澜的作用。
考虑到当年ABS在美国推广起来步履艰难,这次供应商们对ESP在北美的推出保持低调,不大张旗鼓。但该系统能减少翻车导致的死亡事故这一个大亮点吸引了华盛顿法规制订者们的目光,他们深受运动多用途车翻车事故频频发生的困扰,正想着要为这种车制订一个强制性的标准。
因此,即使厂家对ESP推广不很卖力气,美国政府也可能强制让某些汽车使用。因为用户的安全是件大事,单凭安全带和气囊还不足以保证安全。虽然目前北美对ESP的使用还刚刚起步,但它在美国汽车上安装率的增长速度已经超过了欧洲,预计6年内可经达到目前ABS的安装率。2000年,在北美销售的90%的轻型卡车和65%的轿车都装了ABS。可以指望有朝一日ESP将使得运动多用途车的翻车事故大为减少。
娃哈哈
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
14楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 22:46  只看该作者
这么多啊,弄个沙发,慢慢看!
好东东啊!
kv5201
15楼 大 中 小 发表于 2008-1-30 08:54  只看该作者
学习了,谢谢提供!!
ddhdhdfgs
16楼 大 中 小 发表于 2008-1-30 22:27  只看该作者
楼主水平高
jiamiao15
17楼 大 中 小 发表于 2008-1-31 09:27  只看该作者
e47ynf74w
18楼 大 中 小 发表于 2008-1-31 22:07  只看该作者
顶点
19楼 大 中 小 发表于 2008-2-6 13:22  只看该作者
高
 19 ‹‹12
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-25 19:54 京ICP备08000585号
