实用工具: 违规查询 地图导航 我车商城 我的订阅
  • 07-04     · 宝马7系 新车官方图片曝光
  • 07-04     · 江淮两款车型年内将上市
  • 07-04     · 配置有增有减 解马6减配版
  • 07-04     · 试驾08款君越 实力不凡
  • 07-04     · 五款个性车对比 引领风潮
  • 07-03     · 不会开车别碰车免得酿事故
  • 07-03     · 香港街头的豪车真是太黄了
  • 07-03     · 赤壁主演与凯迪拉克的情缘
  • 07-03     · 看"女优"大黄狗
  • 07-03     · 天元雅苑名车杯的松原越野
  • 07-03         · 骏捷50公里油品大换血
  • 07-02         · 哈尔滨杂记
  • 07-04     · 汽车天窗使用和保养
  • 07-04     · 温馨提醒用车五不要
  • 07-04     · 汽车养护省钱六大计
  • 07-03     · 如何清洁发动机外部
  • 07-02     · 要留意三大危险习惯
我车俱乐部|车友会 » D » 道奇车友会 » 新手指南-《汽车知识讲座一》(首贴有目录)
 19 12››
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-2-22 17:50 置顶
蒙管者
1楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:31  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
个人总结【转贴】请求置顶!错误之处还请高手指正!
汽车知识讲座目录
* 机油的作用、机油选择误区、读懂机油级别和粘度标准
*了解了机油的级别和粘度标准,该如何选择机油产品呢?润滑油失效原因及判别方法
*如何区别真假名牌润滑油?
*小知识  机油指数的含义、关于机油更换周期、如何为自己的车选择机油?专家意见经济科学的选购诀窍
*火花塞的知识
*火化塞的热值表什么?火花塞的热型和冷型怎样区别?怎样判定火花塞的好坏?。。。。。。
*什么是铅污染?。。。。。。
*轮胎知识问答。。。。。。
*蓄电瓶养护常识。。。。。。
*ABS使用特点
*再补充一部分关于ABS的知识。。。。。。
*ESP电子稳定程序
[ 本帖最后由 蒙管者 于 2008-1-16 15:46 编辑 ]
蒙管者
2楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:34  只看该作者
许多车主朋友在购买新车后特别注意对爱车的保养,尤其在给爱车做保养选用机油时,多喜欢选用知名品牌的机油。但实际上有很多车主对关于汽车机油的知识一点都不懂,多是在听取维修人员的推荐后才选用某品牌的机油,有的车主干脆就选择价钱较贵的产品。其实不同用途的车型、不同级别档次的车在选用机油时应选择适合自己车辆性能的机油,车主应仔细阅读车辆说明书上厂家关于选用机油级别标号的最低限定,在此基础上去选择使用具有不同品质特点的不同机油产品。
  现在北京市场上销售的各种品牌的机油产品繁多,有国际名牌产品,像壳牌、道达尔、美孚、嘉士多等,也有国内品牌产品,像长城、昆仑等。这么多品牌的不同产品,价格从几十元到几百元,无疑使得车主在选用机油上增加了难度。
  机油的作用
  机油作为发动机的润滑剂,不仅仅起到润滑、抗磨损作用,还有冷却、清洁、防锈、防腐蚀、防氧化等作用。
  机油选择误区
  有些车主在选用机油时误认为某品牌的机油就是某品牌汽车的专用机油,其他品牌的车就不能用,其实这是错误的。例如:有车主认为道达尔机油只适合富康车型使用,实际上,道达尔机油广泛用在标志、宝马、大宇等车型上。事实上在选用机油时不仅仅要选择品牌选择品质,而且还要学会读懂机油桶上标明的机油级别和粘度标准,严格按照车辆使用说明书要求的机油级别和粘度要求去选择机油。更准确地说,对于你待选的机油,不论品牌,只要级别和粘度要求符合你的爱车使用要求,就可以购买使用。另外,车主使用机油误区就是随便使用添加剂。顾名思义,添加剂作为一种溶剂在机油性能方面起到添加、补充作用。在实际生产过程中,机油就是由基础油和添加剂调和而成的,用化学添加剂来改善基础油的性能。现有几百种添加剂,可以与基础油进行调和,改变基础油的原有性能。所以车主只要使用的是优质的机油,就不用再添加任何其他添加剂。如果车主特别关心发动机性能,可以选用级别更高、性能更好的机油产品。
  读懂机油级别和粘度标准
  国际上对于润滑油产品粘度和级别的确认采用的是美国汽车工程师协会的机油粘度分类法即SAE,和美国石油协会的质量等级标准即API。
  美国石油协会是按机油质量等级将机油划分为不同的级别,该标准以字母 “S”代表汽油车用机油,然后对不同等级的机油按英文字母顺序分别排在字母“S”之后,如:SE、SF、SG、SH、SJ。而在字母“S”之后的字母,按英文字母顺序越靠后表示机油级别越高,如:SH级好于SG级,SJ级好于SH级。
美国汽车工程师协会按机油粘度等级分类法将机油质量分类,第一类为单级粘度型,又分为高温环境用型和低温环境用型。高温环境用型机油标号有:SAE30、SAE40、SAE50,SAE后标注的数字表示在100摄氏度下机油的粘度,数字越大表明机油粘度越大。由于这种机油的粘度相对较大所以比较适合夏季高温下使用,气温越高的地方应选择标号数字较大的产品。低温环境用型机油标号有:SAE0W、SAE15W、SAE20W,SAE后的W表示冬季,而数字也表示粘度,数字越小表示粘度越小。由于此类型的机油用于冬季低温,粘度低,所以对于温度越低的地区应选用数字越小标号的机油。机油粘度越低,发动机的启动转速越大;同时机油的倾点越低,机油就越容易被泵送,可以更快捷的到达润滑部位,缩短发动机经受干摩擦的时间。第二类为多级粘度全天候用型:机油标号有:SAE5W-30、SAE15W-40、SAE20W-50。这种标号横杠前半部分表示该标号机油所符合的冬季低温粘度性能,横杠后半部分表示符合的夏季高温粘度性能。W前的数字越小,表示润滑油在低温时的流动性越好,汽车启动越容易。而W后边的数字越大,则表明该机油在高温环境的粘稠性越好,生成的油膜强度更强,这种机油基本可以通用四季。
了解了机油的级别和粘度标准,该如何选择机油产品呢?车主在选用机油时一定知道车辆使用的温度环境,然后按车辆说明书要求的用油级别和粘度要求去购买机油,购买时仔细查看油品外包装上的级别和粘度标示,要选用满足最低级别及以上要求的机油。而且注意选择油品的品牌和质量,尽量选用知名品牌的产品。因为现在全国有很多小的炼油厂,其产品质量不太可靠。所以车主千万不要一时图便宜购买劣质产品,以致日后影响发动机性能。在北京,四季气温很少有极热极冷的时候,所以正常情况下选用符合多级粘度标准SAE10W-40的机油就可以通行北京一年四季。
另外,选用高品质机油还有节省燃油的效果。这些有节油效果的机油产品是得到API 节省燃油验证的,但这种机油在价格上比普通机油要贵一些,但这种机油的使用时间和里程相对普通机油会更长一些,可以达到8000公里甚至10000公里,从这个角度说减少换油的周期,相应是省钱的。另外在相同里程内能够节省燃油,那么一定会相应减少排放,对环保非常有益。
润滑油失效原因及判别方法
1.润滑油失效的原因
(1)高温影响 ①润滑油长期处在高温环境中,会氧化失效,出现变黑、变稠的现象。 ②润滑油内部的腐蚀物增加,如发动机工作中形成的酸性物质等。 ③积炭、油泥、漆膜等物质的增加。
(2)杂质 主要来源于空气中的尘埃、金属磨粒、渗漏物(燃油、水等)、润滑油氧化物以及燃料燃烧产生的物质等。
(3)添加剂失效 一些润滑油因为其中的添加剂失效或用完而性能下降。例如润滑油中的抗磨剂用完,会使抗磨性下降。
(4)粘度指数增进剂失效 因为其有机物分子长链断裂,不再具有增粘作用。
(5)基础油失效 基础油是添加剂的载体,基础油失效则添加剂不会发挥作用。
2.机油失效的判断方法
虽然有国家标准来决定发动机的润滑油是否更换,但大多数车主或维修人员换油主要还是是根据汽车行驶里程/时间(厂家规定)以及润滑油颜色和粘度来判断。实际上,上述几种方法都有不合理之处。比如根据颜色进行判断,某些品牌新润滑油就呈现黑色,有些润滑油加入清净分散剂过多也可能变黑,而此时润滑油却没失效,对经验不足的人可能引起误判。较为简便有效的方式是借助于滤纸或电子仪器来判断润滑油是否失效。
蒙管者
3楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:34  只看该作者
如何区别真假名牌润滑油?人们经常提到这个问题。名牌油品质好,市场覆盖面广,很受用户欢迎,有些不法分子为图厚利,做假油来糊弄消费者,其做法经常是将旧包装回收,然后灌装劣质油上市,有一定实力的不法分子甚至订做新包装,模仿名牌包装的模样,以低价入市。
一般假冒油品有三类:一是采用回收的废油经处理后灌装上市;二是采用单纯的基础油混合,不加任何添加剂,以求更低的成本;三是购买低档油灌装,以次充好。他们一般都是将油颜色调至与真油相当,叫人从外观上难以分辨,以假乱真。
如何区分真假油呢?
●看包装外观 新油包装外观干净漂亮,无油污尘迹,封口盖是一次性盖子,缺口处有封口锡纸,锡纸上均有厂家特殊标记,无这些特点,有可能是假油。另外名牌油为防假冒,从标签贴纸、罐底、罐盖内侧、把手等不显眼处均有特殊标记,如果不法分子自订包装造假,只要对比一下真假两个外包装就可分辨。
●观察油外观 将机油倒出来观察,真油色浅透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,味淡,晃动时流动性较好。假油或油色较深,或有杂质沉淀物,或味浓有刺激性,晃动时流动性较差,或用手摸有拉丝现象。
●仪器检验 如难以用简单方法鉴别假油,请将油送至有关检测部门进行鉴定。
蒙管者
4楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:35  只看该作者
小知识机油指数的含义
  市面上品牌机油说明书上经常会出现“SAE”和“API”,“SAE”用来评定机油粘度的,后面跟随的数字由5至50不等,数字越大机油越稠反之越稀。“API”是评定机油优劣级数的,用“S”表示汽油(我国用“Q”表示汽油),“C”表示柴油,随后的英文字母表示机油级别,“A”是最低级,“G”是最高级,常用的有“C”、“D”和“F”等级别,例如“API CD”就表示“API”标准中用于柴油机的“D”级机油。
粘度是引擎机油最重要的特性之一,而粘度指数与引擎工作温度的相互关系则对机油的润滑功能起着重要作用。一般“油”的特性是低温渐稠、高温渐稀,与实际引擎工作需求背道而驰,可利用添加剂来改变油质本性。美国汽车工程师学会(SAE)也建立SAEJ300作为定义机油粘度系统标准,以SAE粘度等级使引擎制造厂、油品供应商能使用统一规格化油品标志,消费者也以此作为选用油品粘度的标准。汽车引擎系统无论低温或高温,只要运转启动就需要机油润滑。机油于引擎冷车启动低温时应具备高流动性(低粘度),才能迅速供应全部引擎机件润滑所需,将机油完成首次循环前的润滑不足时间减至最少,也让引擎磨损可能减至最低。随着引擎工作温度上升,机油粘度需不因此而变稀,油膜强度也不能衰减,才能提供完整的润滑功效。
早期多使用单级引擎机油,粘度标示为SAE low、SAE 30等,加“w”为各季等级,意即适用于低温环境,以SAE 10w为例,在特定温度的分类系统内,环境温度不低于零下20℃就不会凝固,所以它适用于非常严寒的地区,无法担负温度高时润滑所需。如果环境温度变化较大,使用单级机油必须随温度更换,因为便利性不佳,所以逐渐被复级机油取代。
所谓复级机油就是同时标示两种粘度指数,例如:SAE low—30,复级机油也就是具有SAElow至SAE 30温度之间的粘度变化能力,目前小汽车使用的引擎机油都是复级机油。
现代的复级机油使用粘度指数增进添加剂,以符合高低温时粘度要求,能获得低温启动快速润滑、降低流动阻力及提供高温时足够的引擎润滑,同时具有不必因温度变化而需换用不同粘度机油的便利性。
关于机油更换周期
  新车说明书上都规定了机油的更换周期,这个周期是机油的最长更换周期,实际使用中如果能提前更换当然更好,那样不会出任何问题。新车第一次换机油的行驶里程要短一些,在汽车使用说明书上都有规定,在以后,每5000公里~10000公里换一次机油,如果汽车使用频次少,要几年才能跑满10000公里,那就按时间来换,可以每两年换一次,但更换周期不能太长,因为时间长了机油会变质。还有一点要注意的是,机油也有消耗,在发动机工作期间,正常情况下都有烧机油的现象,只是量多量少的问题,一般都比较轻微,但仍然应该定期检查油尺的油面高度,发现不足及时补充。如果你发现机油消耗量突然变大,就应当注意一下,这有可能是活塞环或者气阀杆磨损加大的原因,无论是什么原因,都要及时检查消除。
如何为自己的车选择机油?
  机油的选用有两个步骤:一是使用级的选择,二是粘度级的选择。
  机油使用级的高低从上表可以看出,区别在于第二个字母,次序越靠后,级别就越高。使用级的选择主要考虑的是发动机机型。不同机型的发动机升功率和活塞平均速度的不同所产生的气缸有效压力和发动机转速也不同。而气缸有效压力越高,发动机转速就越高,对机油使用级别的要求也就越高。一般而言,新型号的发动机对机油使用级别要求更高。
在选用机油的时候,要严格按照汽车使用说明书所规定的机油使用级选用,若无相同级别的机油,可以使用高一级的机油,但绝不能用低级别的代替。
  机油粘度级选择的主要依据是环境温度的高低。一般情况下,在4月~9月全国大部分地区都可选用20号~40号的各级夏季用机油。
冬季用机油的选择就要注意了,在我国长江以南、南岭以北地区,冬季最低温度可达-10℃—0℃,可用25W级;在黄河以南、长江以北地区,冬季最低温度可达-5℃~-15℃,可用20W级;在华北、中西部以及黄河以北地区,冬季最低温度可达-15℃~-25℃,可用15W或10W级;而在东北、西北等严寒地区,冬季最低温度可达-25℃~-30℃,要用5W级;对于其它高寒地区,冬季最低温度也能到-30℃以下,就需要用0W级。
当然,如果嫌换机油麻烦,也可以选用冬夏两用的多级机油,各种多级机油的适用范围如下:
  粘度级号 适用气温范围(℃)
  5W/20 -45~20
  10W/30 -30~30
  10W/40 -30~40以上
  15W/30 -25~30
  15W/40 -25~40以上
  20W/30 -20~30
  20W/40 -20~40以上
从这里可以看出,对于广东地区的气候而言,由于没有寒冷的冬季,并没有必要购买昂贵的复级大温差机油,这主要是出于经济性的考虑,耐用温差越大的机油则意味着更高的价格。需要注意的是,在选用机油的粘度级时还必须考虑发动机的负荷、转速和磨损情况。如果发动机负荷大、转速低或磨损严重时,应该选用粘度较大的机油,反之则应选用粘度较小的机油。
专家意见
  经济科学的选购诀窍
  1、汽油机机油不能用于柴油机。不能用专用的汽油机机油代替柴油机机油,以免加速柴油机的磨损。汽油机机油和柴油机机油原则上应区别使用,只有在汽车制造厂有代用说明或标明是汽油机和柴油机的通用油时,才可代用或在标明的级别范围里使用。
2、机油粘度应尽可能小些。在保证发动机可靠润滑的前提下,机油粘度尽可能小些。粘度大的机油除在南方夏季使用外,仅适用于一些严重磨损的发动机。一味地选用高粘度的机油,会使发动机运转时的阻力增加,从而使燃料消耗量增加。选用粘度太低的机油,又有可能使机油压力过低,润滑油膜强度不够,密封不严。所以要根据车况、季节来正确选用机油。
3、坚持经济适用的原则。在选择机油的使用级时,高级机油可以在要求较低的发动机上使用,但过多降级使用也不经济。切勿把使用级较低的机油加在要求较高的发动机中使用,否则会造成发动机早期磨损和损坏。
4、应尽量使用多级油。多级油的粘温性能好,在发动机中使用的时间长,节省燃料,而且四季通用,便于管理。使用多级油时,油色容易变黑,机油压力也比普通机油少些,这些都是正常现象,不影响使用。
5、应优先选用国产名牌机油。国产机油质优价廉(仅为进口机油价格的50%-60%),而且国内的大型炼油厂均能生产符合国际标准的高级润滑油,可以放心地选用。
6、关于机油的混合使用。单级机油和多级机油不要混用;不同牌号机油必要时可临时混用,但不要长期混用。
蒙管者
5楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:36  只看该作者
火花塞的知识火化塞知识问答
1火化赛的作用是什么?它构造是什么?
答:火化塞试点或系统的重要部件,起作用是将点火线圈产生的高压电引入发动机气缸,在其电极间形成火花,并点燃混合气。
火化塞主要由壳体、绝缘体、接线螺杆、接线螺冒、密封垫圈、中心电极、侧电极等部分构成。
2火化塞的工作环境如何?
火化塞的工作环境非常恶劣。其在发动机要承受常温至2000-3000度的反复剧烈变化;要能承受20000-40000伏高压电;要能承受50千克/平方厘米的爆发力;要耐汽油和燃气的化学腐蚀。
所以,火花塞在发动机点火系统中既是故障率较高的部件,同时也是较容易损坏的部件。
3为什么火化塞的点火性能非常重要?
火化塞的点火性能的优劣直接影响到汽车发动机性能的发挥,若火化塞点火性能不好,不仅会出现不易启动,开车会感到乏力,油气燃烧不完全,是的油耗增高,并产生大量废气,严重污染环境,还会严重影响发动机的使用寿命。
4怎样判定火化塞的好坏?
   使用中工作正常的火花塞,其瓷芯表面洁净,呈白色或淡棕色,或者瓷芯上带有极薄的一层褐色粉末状积碳;电极完好并呈灰色,表面无烧蚀现象;螺纹体前端干燥,表面呈褐色或者褐红色。
火化塞的型号表示什么意思?
答:不同国家生产的火花塞采用不同的型号表示方法。我国生产的火花塞型号个部分代表的意义如下:
第一部分:英文字母,表示火化塞的结构和类型及主要尺寸。
第二部分:阿拉伯数字,表示火化塞的热值
第三部分:英文字母,表示火化塞的特性。
例: K6RTC
K表示  螺纹规格M14*1.25   平座    螺纹长度19MM克体六角对变长度16MM.
6表示  火化塞的热值
R表示  火化塞为电阻型
T表示  火化塞绝缘体为突出型
C表示  火化塞中心电极为镍铜复合型。
蒙管者
6楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:36  只看该作者
附:产品型号表示方法
例F6RTC:
表示火花塞热值  由 5    6    7    8,表示由热型到冷型
表示火花塞结构类型及主要尺寸        表示火花塞特征
字母        螺纹规格        座形式        螺纹长度        壳体六角对边
A        M10*1        平座        12.7        16.0
B        M10*1        平座        19.0        16.0
C        M10*1.25        平座        12.7        17.5
D        M10*1.25        平座        19.0        17.5
E        M10*1.25        平座        12.7        20.8
F        M10*1.25        平座        19.0        20.8
K        M10*1.25        平座        19.0        16.0
Q        M10*1.25        锥座        17.5        16.0
字母        火花塞特征
B        表示为半导体型
C        表示为中心点极为镍铜合金
G        表示为贵重金属电极
J        表示为多极型
R        表示为电阻型
T        表示为绝缘体突出型
V        表示V型火化塞
火化塞的热值表什么?
答:火化塞的热值表示其散热快慢,数值越大就散热越快(或称为火花塞越冷),不同的发动机要求使用的火花塞不同,必须匹配。一般而言,轿车的行使速度快,压缩比高,需用热值较高的(散热快)的火花塞,大行车行使速度缓慢,一般用热值低(散热慢)的火花塞。
若火花塞的热值不对,会有什么影响?
答:热值越高,集散热越快,易使火花塞的温度越低,点火头部产生积碳,引起跑电,试火花塞跳不出火来;
热值过低,散热不够,使火花塞温度过高,会导致爆燃等,易使火花塞头部陶瓷烧损,电极溶解。
火花塞的热型和冷型怎样区别?
答:火花塞分为热型、冷型、中型三种。我国是按照他的绝缘体的长短来区分的,火花塞旋如燃烧室的一段绝缘体长者为热型、较短着为中型、最短者为冷型。
拆卸火花塞的注意什么?
答:火花塞使用一段时间后,可能会有一个或几个火花塞拆卸时有点困难,那么,应待发动机充分冷却后再拆这样就会容易些。如果火花塞拧的太紧,也可以用煤油或松丝剂点滴在为花塞垫圈和螺纹处,平稳用力地旋动火花塞直至火花塞松动,拆下为花塞前要吹去火花塞周围的污物,以防火花塞旋出后,污物落入燃烧室内,套筒不能倾斜,否则容易损坏火花塞绝缘体。
安装火花塞时要注意什么?
答:1、要注意对准螺纹。特别是火花塞孔较深,需用专用工具,旋入时如感阻力较大,切忌盲目用力,以免拧乱螺纹,造成损坏。
2、拧紧火花塞时,扭紧力矩要符合技术规范,不要拧的过松过紧,以免漏气或损坏火花塞和火花塞孔。
3、安装分缸线时,要联按牢靠,防止虚接。
怎样判定火花塞的好坏?
答:1、检查为花塞间隙是否符合要求。
2、检查火花塞裙部是否有污染和积炭。
3、检查侧电极是否损坏及中心电极是否漏电。
4、检查火花塞绝缘体是否开裂或破损。
5、检查绝缘体芯与壳体之间是否松动漏气。
6、检查火花塞密封垫圈是否漏气。
7、进行跳火试验。
火化塞做跳火实验时,如点火系统正常而火化塞不跳火原因是什么?
答:1火化塞绝缘体外表污染,形成电流短路,这是应清洗绝缘体表面,除去污染物。
2火化塞未清洗干净,仍有严重的油污、积碳、使电流沿裙部表面短路而不能跳火,应仔细重新清洗。
3火化塞电极间“跨连”直接形成电极短路,除去连接物即可。
4绝缘体某处开裂或易被击穿,高压电流沿开裂击穿处与壳体短路,使间隙不能形成电火花,这是应及时更换火化塞。
5电极间隙太大,点火系统电压达不到击穿电压要求而不能跳火。
蒙管者
7楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:37  只看该作者
附:产品型号表示方法
例F6RTC:
字母        火花塞特征
B        表示为半导体型
C        表示为中心点极为镍铜合金
G        表示为贵重金属电极
J        表示为多极型
R        表示为电阻型
T        表示为绝缘体突出型
V        表示V型火化塞
火化塞的热值表什么?
若火花塞的热值不对,会有什么影响?
火花塞的热型和冷型怎样区别?
拆卸火花塞的注意什么?
安装火花塞时要注意什么?
怎样判定火花塞的好坏?
答:1、检查为花塞间隙是否符合要求。
2、检查火花塞裙部是否有污染和积炭。
4、检查火花塞绝缘体是否开裂或破损。
6、检查火花塞密封垫圈是否漏气。
7、进行跳火试验。
蒙管者
8楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:38  只看该作者
什么是铅污染?
答:主要由于使用了劣质含铅汽油造成,在火花塞点火头部附着了汽油中的铅,造成短路,中高速时会熄火。
绝缘体陶瓷和铁壳体结合部发生电晕放电是怎么回事?
答:绝缘体陶瓷和铁壳体结合部位有时会发生电晕放电(也叫闪烙现象),是正常现象,在晚间甚至可以看见,这不是火花塞漏电或漏气,不影响火花塞使用。拆下火花塞时,有时会在铁壳与陶瓷结合嘀咕位出现茶色污垢,是由于高压员的作用,使飘浮在空中的油粒子被吸附在绝缘体陶瓷表面造成,对火花塞性能没有影响。
如何清理火花塞及气缸盖上的火花塞孔?
答:将火花塞旋出一半时,用毛刷将火花塞孔周转的污物清理干净后,再将火花塞取下,用毛刷或棉丝清理火花塞上的污物,必要时可用砂纸清理点火头部。
怎样保养、更换火花塞?
答:1)定期检查,清洗调整.
   2)使用时保持火花塞绝缘体的清洁干燥。
   3)检修发动机时,防止碰撞火花塞绝缘体。
   4)经济寿命过后,应一次更换全部火花塞。
蒙管者
9楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:39  只看该作者
轮胎知识问答问: 我如何才知道应当更换轮胎了?
答: 如果花纹沟槽中的轮胎"耐磨指示标志"表明花纹沟深度只剩下不足1.6毫米了,应请米其林轮胎经销商给您更换轮胎。轮胎耐磨指示标志,就是花纹沟中的凸起,当胎面磨损至1.6毫米时,它就与胎面平齐,您不会看错。如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天牵引力全无的可能性。
如果您能在轮胎磨损到1.6毫米前就更换,应不会有以上问题。在多雪地区,在轮胎磨损到此限以前就进行更换,亦是明智之举。在较深的积雪中,轮胎花纹面应具备压实并甩出其中积雪的能力。
问: 我应间隔多长时间检查一次胎压?
答: 您应当至少每月或每次长途旅行前检查一次胎压,包括备用胎。检查胎压时应冷胎状态下进行 - 即应至少泊车三小时以后检查。如必要,应将胎压补充到汽车告示牌上规定的压力。因为冷胎的读数最准确,应尽可能开车至最近的充气点充气。热轮胎禁止放气或减压。轮胎由于驾驶升温后,胎压高于建议的冷态充气压力是正常的。如果您降低热胎的胎压,冷却后胎压就不够。另外,要用高质量的气压表检查轮胎压力,不要太相信自己的眼睛。您不能从外观判断轮胎的充气压力是否正确。
问: 如果我的轮胎充气不足或充气过度会发生什么?
答: 轮胎充气不足会引起轮胎侧面过软。这会产生危险的聚热,而使轮胎过早出现故障。充气过度会使轮胎更容易受到冲击损害。无论是充气不足还是充气过饱都会对车辆操作和胎面耐磨性能产生负面影响。
问: 我打算买两只新轮胎,应装在前轮还是后轮?
答: 后轮。在湿路面急转弯操作时,如果您的前轮首先打滑,您的车即使在转弯时仍会继续沿直线走。这相当于转向不足,可以通过减速然后沿弯道转向。这样可以让车子回到车道上。
但是如果是后轮首先打滑,车子可能会甩尾,这相当于转向过度,只会更难控制。这需要您沿弯道反方向作出迅速准确的转向纠正,这不是一种自然的反应。控制转向不足比控制转向过度要容易。
为保持记录,最佳选择是更换轮胎时一次购买四只同一品牌、规格、型号的新轮胎。
问: 如果我只想买一只轮胎,我买何种产品,应当安装在什么位置?
答: 只购买一只轮胎的唯一恰当的理由是,更换因事故或路面危害而损伤的轮胎,否则全套四只轮胎都是好的。购买时,应认准与更换轮胎相同的规格、型号、品牌和胎面花纹设计。应用四季轮胎更换四季轮胎。用雪地轮胎更换雪地轮胎。用H速度级的轮胎更换H速度级的轮胎。这样,您就会享受到更为安全惬意的驾乘体验。
问: 我如何为自己选择正确的轮胎?
答: 开始先要检查自己汽车轮胎的告示牌或汽车用户手册。这两份文件上都列明了适用于您的汽车的原装轮胎和备用轮胎的型号和规格,因此请首先检查这些文件。我们假设您的SUV原来采用的是P制全季节轮胎,而您居住在多雪地区。可考虑用更好的LT制防泥防雪轮胎更换四季轮胎。或者,如果您居住在乡村,道路泥泞是一个问题,可考虑更换成防泥泞道路型轮胎。由于要考虑的型号太多,因此最好与轮胎经销商共同讨论。
问: 应由谁给我安装新轮胎?
答: 首先应确定您所选的安装人员与大型轮胎制造厂商有合作关系。观察专卖店墙壁上张贴的该店员工获得的或这些公司颁发的成就证书。当然,还要检查该店从展示间至装配间的清洁程度。另外,还要求该店保证负责轮胎安装过程中造成的车轮损伤。如果他们不能保证这一点,极力建议另谋他处安装。
问: 我如何才知道使用何种充气压力?
答: 首先,检查汽车上的告示牌。汽车制造厂商已经确定了您的汽车在正常操作条件下的最佳充气压力。气压决不能低于告示牌上标明的最低压力,也不能高于轮胎侧面标示的最高充气压力。我们建议使用告示牌上所列的压力。
问: 轮胎换位是否有用?
答: 有用,因为如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损均匀,延长轮胎使用寿命,而且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操作性能。例如,如果您开的是一辆前驱型汽车,前胎就会在负载、加速、驾驶、转向、制动中承受绝大部分作用力,这些都会导致轮胎磨损。前驱型汽车前轮与后轮的磨损比可达2:1。为保证前后胎使用寿命相对一致,应当每行驶8,000公里到10,000公里将轮胎换位一次。如果发现过早磨损、不规则磨损的迹象,应提高轮胎换位频率,但同时必须马上做四轮定位。关于轮胎换位方式,请咨询经销商。
问: 我在轮胎换位时是否可以使用"备用胎"(小规格的备胎)?
答: 不可以,备用胎就是备用胎。要保证轮胎换位正确安全,只能使用相同结构和规格的轮胎。而小规格的备用胎的规格和结构与车上正常使用的轮胎均不相同,其充气压力要高得多。但是,如果您后备箱里的备用胎是一只常规的同规格轮胎,就可以使用。具体步骤请咨询轮胎经销商。
问: 轮胎的速度等级指的是什么?
答: 正式来说,速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。常用的速度等级有:
Q 160公里/小时 V 240公里/小时
R 170公里/小时 W 270公里/小时
S 180公里/小时 Y 300公里/小时
T 190公里/小时 Z ZR速度高于240公里/小时
H 210公里/小时 ZR 如果使用说明中轮胎的规格标示出现ZR。如P275/40ZR17 93W, 那么最高速度等级("93W"中的 "W")为270公里/小时。
在最近为轮胎标识标准化所做的规定中,除无极变速Z速度等级外的所有等级的使用说明中,都包括了速度符号和负载系数。例如:P225/60R15 95H是轮胎的使用说明,表明轮胎的最大负载能力为690公斤,最高速度等级为210km/h。
问: 为什么有速度等级的轮胎如此昂贵?
答: 因为有速度等级的轮胎必须达到超高性能要求,它们的设计常常是为了提供杰出的操作性能。例如,一只V速等级的轮胎采用的是最先进的胎面花纹设计、轮胎外形、胎体材料和结构,使用了特殊的胎面聚合物和化合物。虽然Q、S或无速度等级的轮胎也达到或超过了DOT的要求,但是它们一般没有超高性能速度等级轮胎所使用的高级昂贵的结构
问: 如果我用S级的轮胎更换H级的轮胎,会怎样?
答: 如果您还想维持车辆的速度等级,应当用同等或更高级别的轮胎替换原装轮胎。如果您用S级轮胎(最高速度180km/h)更换H级轮胎(最高速度210km/h),您应了解并告诉车主,车辆的操作性能发生了变化,车辆现在的最高速度性能仅限于速度等级最低轮胎的速度等级。本例中,您将车辆的速度能力从210km/h降到了180km/h。
问: UTQG_是什么意思?
答: UTQG_是统一轮胎质量标志的缩写,该标志系统按轮胎的胎面耐磨、牵引力和耐热性能对轮胎进行分类。每一轮胎制造厂商都按政府规定的试验步骤各自对这些事项进行试验。轮胎制造厂商根据试验结果在轮胎的侧面标明轮胎等级。如:胎面耐磨400 牵引力AA 温度A
如何确定胎面耐磨等级?
答: 胎面耐磨试验在美国政府规定的地点进行,位于美国德克萨斯州圣?安杰罗附近,是一段长度为400英里的高速公路。所有试验车辆在同一时间通过相同车道,从而保证相同的试验条件。试验中,每1288公里测量一次胎纹深度。而且还对参照轮胎进行同样测量。试验进行11592公里后,比较试验轮胎和参照轮胎的胎纹深度,然后根据相对耐磨性能确定轮胎等级
问: 假如我的轮胎耐磨等级为400,该轮胎可用多久?
答: 理解耐磨等级的最佳方法是比较两个不同的级别。例如:耐磨等级为400的轮胎的使用寿命可能是耐磨等级为200的轮胎的二倍。但是,您的轮胎能用多长时间,尚无法准确预测。因为这不仅取决于轮胎质量,还取决于路面质量、个人驾驶习惯、轮胎充气压力、轮胎定位、轮胎换位频率。轮胎耐磨等级只是一个参照点,表明在政府规定的轮胎耐磨试验道路上,两个轮胎的比较性能。轮胎耐磨等级决无意预测某种特定轮胎的使用寿命
问: 我的轮胎牵引力等级为A。这是什么意思?
答: 简而言之,它代表的是轮胎在潮湿的直线试验路面上的停车能力。例如:AA级的轮胎在潮湿的直线路面上停车比C级的轮胎快。值得注意的是,牵引力试验是在政府维护的混凝土沥青试车场内进行的,试车场内的特定潮湿度模拟的是绝大多数路面情况。试验不测量干燥路面上的制动性能或其它任何条件下的急转弯牵引力。牵引力等级有AA、A、B、C,其中AA级最高。
问: 轮胎规格术语是否复杂?还是只是我觉得复杂?
答: 不只是您认为复杂!客车轮胎目前共有四种规格体系:P制、欧制、毫米制、字母数字制。美国使用最广的是P制。如果您的轮胎侧面印制的规格为P215/65R95S(具体数字可能有变化),那么您的轮胎为P制轮胎。P代表轿车轮胎,215代表轮胎的“截面宽度”-最宽处的长度 - 单位毫米,65代表轮胎的高宽比“”-即 截面高度与截面宽度百分比,R代表子午线结构。15为轮辋直径,单位英寸,95S为使用说明(95为负载指数 - 来自最高负载能力表 - 单位为公斤,S代表速度等级)。这只是其中的一种规格体系,还有其它三种。
问: 有关高宽比我应当了解哪些内容?
答: 简而言之,高宽比越低,胎壁越矮,绝大多数情况下表示转向反应更快。从工程设计角度看,一只轮胎的高宽比就是轮胎的截面高度与宽度之百分比。
例如:如果一只轮胎的高宽比为75,表明最宽处的胎壁高度是其宽度的75%。如果高宽比为50(也称之为50系列轮胎),表明胎壁高度是其宽度的一半。
问: 那么欧制或毫米制规格是什么?
答: 从本质上讲,这种体系是原来(现在已废弃)数字式规格体系(从英寸到毫米)的翻版。如果您的轮胎侧面印制的规格为/185/70R14 88S(具体的数字可能有变化),那么您的轮胎为欧制规格。185S为轮胎的截面宽度,单位毫米,70为高宽比纵横比。14为轮辋缘直径,单位英寸,88S为使用说明(负载指数系数和速度等级)。R就是指子午线结构。如果您的轮胎规格为240/55R390,那么就是毫米制轮胎。本例中240表示截面宽度,单位毫米,55为高宽比纵横比,R表示子午线结构,390代表轮辋缘直径,单位毫米。
问: 四季全季节轮胎和全地形路通轮胎之间有何差别?
答: 四季全季节轮胎的设计使用寿命长,胎面花纹设计粗大,有利于排水、雪,在考虑潮湿和冰雪路面牵引力的同时兼顾了干燥路面上地的性能。其显著特征是大量的咬边胎面细纹,提高了轮胎在冰雪和潮湿路面上的牵引力。可以归类为防泥防雪类轮胎。全路通地形轮胎是一种轻卡用轮胎,其胎面花纹更粗大。这种轮胎实际上适用于任何天气和路面条件,可在公路或越野条件下行驶。在下雨天或泥泞中,全路通地形轮胎的开口式自清洁胎面花纹提供了卓越的牵引力,其参差不齐的边缘牢牢地抓抱住岩石和不平的地面
问: 我是否应当关心轮胎承载能力?
答:
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
[ 本帖最后由 蒙管者 于 2008-1-16 15:41 编辑 ]
蒙管者
10楼 大 中 小 发表于 2008-1-16 15:41  只看该作者
蓄电瓶养护常识蓄电池是汽车必不可少的一部分,按市场现有蓄电池的品种大致可分为两种:传统的铅酸蓄电池和近些年来刚在国内普及使用的免维护型蓄电池。
铅酸蓄电池是由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头等组成,其放电的化学反应是依靠正极板活性物质和负极板活性物质在电解液(稀硫酸溶液)的作用下进行,其中极板的栅架是用铅锑合金制造。传统蓄电池在使用过程中会发生减液现象,这是由于栅架上的锑会污染负极板上的铅,造成水的过度分解,大量氧气和氢气分别从正负极板上逸出,使电解液减少。
免维护蓄电池是用铅钙合金制造,由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线和车身腐蚀少,抗过充电能力强,起动电流大,电量储存时间长等优点,近些年在国内很受青睐。
下面介绍的就是有关蓄电池在使用及保养方面需要注意的一些问题。
1.蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来,需注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接。然后再拔去带有正极标志(+)的另一端,蓄电池有一定的使用寿命,到一定的时期就要更换。在更换时同样要遵循上述次序,不过在把电极线接上去时,次序则恰恰相反,先接正极,然后再接负极
2.当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,用它们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连。
3.电解液的密度应按照不同的地区、不同的季节按照标准进行相应的调整。
4.在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
5.在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用办法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。在多次启动仍不着车的情况下应从电路、点火线圈或油路等其他方面找原因。
6.日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气。倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时,会把蓄电池外壳撑破,影响蓄电池寿命。
7.检查电池的正、负级有无被氧化的迹象。可以用热水时常浇电瓶的电线连接处。
8.检查电路各部分有无老化或短路的地方。防止电池因为过度放电而提前退役
 19 12››
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 19:13 京ICP备08000585号
