11-22
· 2008.11.21吉林-山东篮球
· 小致冬季检测作业篇-大图
· 详见冬季用车手把手
· 三款车养车费用对比
· 乱踩离合伤车又伤人
B
菠萝菠萝蜜
» 【实用信息】旧机动车过户须知
【实用信息】旧机动车过户须知
蒙管者
发表于 2008-1-16 14:40
【实用信息】旧机动车过户须知
1:买卖双方车主身份证原件。
2:原始购车发票或过户票。
3:机动车产权登记证。
4:行驶证。
5:三元净化器票据及环保标志。(95年以后出厂的国产轿车)。
6:养路费凭证。(有效期内)。
7:车辆购置税本及票据。
8:车船税及票据。
9:进口车需有商检单。
10:单位汽车另需法人代码。行业专用票据。介绍信。公章。
注:(1)车辆有违章,行驶证与户主证件不符,发动机号或车驾号与行驶证不符,须在过户前
处理。
(2)需要过户的车辆请您提前办理汽车登记证
二手车过户基本常识
1:什么叫车辆过户?
我们通常所说的过户是指本市单位及个人之间机动车转让。
2:什么叫车辆转籍?
通常所说的转籍是指本市机动车转出到外地。
3:机动车辆报废年限有何规定?
不同车辆有不同的报废年限规定,客户购车时应特别注意,详细的资料请考阅报废年限表。凡出租、租赁等营运车使用年限一般为6--8年
4:外地客户购车应特别注意哪些问题?
(1)外地客户应先咨询所在地的车管部门,了解您想购买的车辆类型及年份可否在当地上牌。(2)注意车辆报废年限,不要购买即将报废的车辆。(3)选购时,应关注车辆状况,仔细查看车辆各部件。(4)慎付定金,定金应在认可车况和买卖双方签订交易合同后,方可生效。(5)注意查看车辆《登记证》上的内容。
5:进口车买卖中应注意哪些问题?
进口车手续比较复杂,应特别注意。需要买卖的进口车辆,需填写《进口车辆办理过户,转籍查询单》经车管部门查询海关解管,解管年限等信息后,确定可以交易的,方可办理交易手续。
6:交易车辆验车,有必要吗?必须要进行吗?
非常必要。目前所有交易车辆,必须进行认定性查验。以确定车辆身份是否可以交易。这是保护买卖双方权益的重要举措。也是防止各种不法车辆进行交易主要手段。
7:到市场购车时第一件事应做什么?
如果您不了解购买二手车的手续,请先到市场交易大厅了解相关交易注意事项,您将会得到很大好处,做到购车前的心知肚明。
8:查封车可否交易?
查封车不能交易。解封后可以交易。
9:车辆过户后,养路费购置税如何过户?
买主可凭新的行驶证,过户凭证到所在地的养路费,购置税征收处办理过户手续。
10:市场内交易车辆主要检测哪些内容?
(1)车辆在年检有效期内的,要核对车辆的车架钢印号,发动机钢印号,核对无误后方准许交易。
(2)特别提醒客户,由于车架钢印号,发动机钢印号,对认定、识别车辆身份非常重要。所以不要到不正规的修理厂维修车辆,避免因不当维修,改动钢印,而产生车辆不能交易的后果。如因维修一定要改动的,应到车管所办理变更手续。
蒙管者
发表于 2008-1-16 14:41
购买二手车须检查什么
很多用户在对二手车进行静态检查时,先入为主的就是车辆外观,通过车身平整度、车身的线条是否直以及漆面就可判断车子是否出过重大事故,车身的磕、碰、划、剐、蹭痕迹是否明显,有无钣金迹象等。
其实,有车的朋友都知道,车子在使用过程中难免磕碰或划伤,这就需要做漆来弥补。所以,购买二手车的用户不必太在意是否做过漆,但是要注意做漆的优劣程度,可以采用“手摸眼看”的方法。通常可以观察有无色差和漆面不平整的痕迹;摸一摸腻子是否很厚,“亮油”搭配是否合适,砂纸打磨的细致程度,感觉顺滑性。
值得说明的是:在车子使用过程中,难免出现事故,车身的磕碰剐蹭也是比较普遍的。所以,二手车有一些做漆的地方也不足为奇,因为它对二手车的价格不会造成多大影响。挑选二手车还是看发动机等部件的状况,以及手续没问题就可以选购了。
局部做漆:一般是由于小磕碰剐蹭造成车身漆面损坏,采用局部做漆。还有就是车身局部受损后需要钣金,之后也要做漆。
全车做漆:由于漆面老化、磕碰剐蹭、事故等原因,需要对全车进行做漆。二手车的做漆
1、看光线反射和色差:通过车身反射光的明暗对比来判断是否做漆,一般做漆的地方反射光很暗。但一些高档车都是在厂家指定的特约维修站烤漆,电脑配色、配漆、配亮油,做漆的质量非常好,不容易观察。对于金属漆,可以检查漆面金属含量的多少。当然,做漆质量好的车用户自不必很在意。 做漆质量不好的车会产生色差,也比较明显,用户可以看出来。
2、用手感觉顺滑性:做漆的地方感觉会不顺滑,同时车身的不平整也可以感觉出来。
3、观察有无砂纸打磨的痕迹:只要剐完腻子用砂纸打磨后,都会留有痕迹,有很多或粗或细的条纹,和做漆周边完好的原车漆部分是不同的。
4、检查行李箱:这可能是购车人比较容易忽视的地方,掀开盖,观察边沿有无钣金痕迹,如果有,则说明曾经追尾,这时在观察后翼子板(行李箱侧板),观察光反射和色差。
5、保险杠做漆:这是一些轻微磕碰造成的保险杠漆面损坏,很多车主对这部分的做漆不是非常重视,所以可以通过有无“流漆”的痕迹来判断。当然,购车人对这样的做漆不必太在意。
6、敲打车身来判断:做漆的部位声音要低沉一些,由于剐腻子的薄厚程度和原车漆是不一样的。另外,感觉车门的重量,可以判断做漆的优劣程度,可通过关四个车门,感觉是否沉重。
7、注意边沿、装饰条及橡胶密封件:看是否有残留油漆痕迹和“流漆”痕迹。8、打开机器盖:检查有无残留油漆,以及和车身油漆的色差。
总之,做漆主要包括“剐蹭做漆”和“碰撞钣金后做漆”,这里也建议车主到指定维修站的“烤漆房”做漆,质量会好些。
值得注意的是,如果您的爱车只是有一些轻微划伤和不严重的磕碰痕迹,只要没有伤及钢板,大可不必去做漆,因为做漆会影响二手车的收购价,为了顾及“脸面”而做漆,到了卖车时就要受损失。
工况检查 启动发动机,感觉启动性能是否敏感,每次启动不应超过5秒;在怠速状态下,听有无杂音和抖动,如果怠速运转3-5分钟后,车头仍有明显抖动或转速不均匀,说明机件磨损严重;用手拉节气门(油门),看发动机在低速到高速时的灵敏性;检查排气颜色,正常的汽油机工作时排气是无色的,还有水滴,如果是蓝色说明是烧机油。
路试检查 1、起步,检查离合器接合是否平稳,有无抖动和异响;以15Km/h的速度行驶,检查转向灵活性和回正力矩;2、在此速度下检查制动效果,做紧急制动看是否跑偏、甩尾。在以40Km/h的速度紧急制动,检查制动效能和是否跑偏和甩尾;3、行驶中挂空挡,松开方向盘,检查有无跑偏、摆震现象;4、检查变速器时可在增、减挡时感觉是否灵活顺畅,有无跳挡、夹挡、异响;5、在5Km/h低速通过路隆或颠簸路面,检查悬挂系统、球笼有无震动和异响。6、原地起步加速行驶,猛踩油门看提速是否敏感。在坡道上检查提速是否有劲,如果提速慢,上坡又没有劲儿,则说明发动机功率不足;7、传动系统的检查,可以通过行驶中空挡滑行,根据滑行距离长短判断传动效能的优劣。 路试后检查 试车后,别忘再次打开引擎盖,检查有无泄露情况,如水、气、油等。检查水箱、水泵、汽缸体、油底壳、机油盖、减震器周围,以及连接部位是否有泄露情况。
