B
菠萝菠萝蜜
» POLO之保养/装饰 详细讲解篇
16
2
POLO之保养/装饰 详细讲解篇
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-8-29 18:04 置顶
独一无爱
57
发表于 2008-8-29 12:59
POLO之保养/装饰 详细讲解篇
汽车安全件怎样保养才正确?
1 定期检查制动液高度
现象:若制动液液量不足会使空气进入,制动会变得不灵敏。因此,最好每月定期检查制动液液面高度,注意制动液液面是否出现明显下降,品质是否变差,如果是就应及时添加或更换。
支招:制动液的收纳罐为半透明树脂制,罐子如果脏污只需用布擦拭,就可以进行简单的目视检查。制动液应达到收纳罐的基准线,若制动液比前一次检查大量减少时,发生故障的可能性很大,有可能发生漏液。同时,手动挡车装有离合器,这也需要注意其液量,如果液量减少而进入空气,就不能有效制动。
2 每10000公里检查一次制动液
现象:制动蹄片和制动碟(鼓)是有使用寿命的,当它们磨损到一定程度时必须更换。一般在城市行车中,制动碟(鼓)的寿命大约是50000公里,制动蹄片的寿命在30000公里左右,但是具体情况还要看车主的操作情况。
支招:制动蹄片最好是每10000公里检查一次。制动液一般是每行驶50000公里就应更换一次,若长期在潮湿地区行驶,换油周期要适当缩短。
3 异常情况仔细查
现象:在车辆托底时很有可能会碰到制动液管;制动时汽车明显向左或向右跑偏;将制动踏板踩到底,但制动效果不明显,并且连续踩制动踏板效果也无改善。
支招:车辆托底后踩几脚制动,下车检查一下油管有没有变形或者漏油;汽车跑偏是前轮制动不同步所致,极易因制动抢左(右)而发生事故,特别是在高速行驶时,必须马上到修理厂进行制动调校;制动效果很弱有可能是因为制动系统内混有了气体,需要到专业的维修站修理;如出现踏板过软、行程过长等问题,也要注意到维修点进行检查。
长途行车后,应该对制动系统进行仔细检查,检查制动管路是否有磕碰、损伤和泄漏情况,因为车辆在高速行驶时,飞溅起的石子打到底盘的制动液管上,会导致制动液泄漏或制动失灵,如制动液管被磕扁后还会导致单个车轮制动失灵。
如何保养及检查您的车?
机油与发动机如血液对心脏!对于汽车换油保养,很多车主都根据汽车厂商提供的周期表,在4S店的修配厂进行换油。那么,为什么需要定期更换机油呢?
如何延长电池寿命?
1、高温是电池最大的危害,夏天最好停地下车库。
2、不要过放电,熄火停车时避免长时间使用车内电器设备.
独一无爱
57
发表于 2008-8-29 13:00
贴膜篇
polo车贴膜 后窗是容易爆玻吗?
个案现象 因车后窗弧度较大 所以对膜的质量及工艺要求较高 建议到正规大店 并选择品牌贴膜
大众的车辆后挡风玻璃是否可以贴膜,是否会对车辆造成什么影响?
对车辆的玻璃进行贴膜,如果贴的不好,可能会造成玻璃自碎。由于贴膜不当引起玻璃自碎是不能到上海大众特约维修站进行索赔的。因此,不提倡用户对车的后挡风玻璃以及车窗玻璃进行贴膜。
POLO 前档风玻璃车窗 从科学的角度讲需要贴防爆膜吗?
回答:当然需要!前挡贴膜是很重要的,特别是在炎热的夏天。车主感受到的灼烤和紫外线辐射的绝大部分都来自汽车前挡风玻璃,贴膜有隔除紫外线的功能,车主以及乘车的人皮肤不至于被晒黑。其次是防爆隔热功能,还有就是防眩光,创造良好的驾驶视野。一旦发生事故,专业前挡膜还能将碎玻璃片粘在原位,从而避免人员受伤。由于贴前档膜要求技术和环境清洁度较高,施工不当会出现过多沙砾、气泡、划痕,影响开车视线和美观,严重的还会在加热烤膜时,造成前挡玻璃爆裂。所以建议车主去有封闭车间及专业技师的地方贴膜。
小P的后档玻璃要不要贴膜
当然要贴咯!虽然比较容易爆掉!
不过,可以分2条或3条贴,这样肯定不会爆。
因为后档玻璃的弧度太大,容易爆裂。
万一真的爆裂了,只要是因为贴了膜的关系,通常在贴膜后的1-2天内爆裂,贴膜的地方应该会负责的。
所以找正规的店家贴膜比较好。
哪里可以贴到100%正版的3M
3M的上海授权店有2家,一家在吴中路,一家在四平路,因为我还没贴过,所以也不是很清楚哪个好一点。
3M的膜,如果只贴侧面和后面,价格在1100-1300之间。
如果前面也要贴,价格就是翻个倍
独一无爱
57
发表于 2008-8-29 13:01
轮胎篇
polo车的胎噪是否大?
的确胎噪有点大 解决办法 换米其林的胎 或充氮气 可以适当解决胎噪问题
补充:换胎也许要很高档的胎,可以有一定效果,其实效果根本不会很明显,充氮气更不明显,根本方法是做个全车隔音,效果明显,底盘装甲也能有一点点效果。
车子17000左右,本来按公里数是不用,可是有2个胎补过,不安全,而且这2个胎都在后轮,前面的2个磨损的也很厉害,所以想一起换了.花多少钱?能说说2000跟4000的性能差异吗?
如果不改变规格,仅仅提升抓地力效果和制动效果,可以购买米奇林或普里斯通,价格在500元/个左右,但胶质软,耐磨性不如韩泰。
如果提升规格,195或者更高,连圈带轮胎最便宜也要1000/套。
个人意见,原车胎没那么差,185足以,165也无大碍。
第5只轮胎状态如何?保养及使用的重要项
备胎作为汽车上的第5个轮胎,平时总是静静地躺在后备厢里。正因为如此,很多车主常常会忽视了对备胎的保养,等到其他的4个轮胎某个发生意外状况,取出备胎时才发现,备胎不是瘪了就是开裂了。
保养事项1 时常检测备胎
日常保养中或者长途出游前,很少有车主对备胎进行检测,而一些不专业的维修店也经常会疏忽这一点。备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。
提醒:如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。
保养事项2 油品与备胎不放在一起
轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命。
提醒:如果轮胎沾到油,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。
保养事项3 备胎寿命4年左右
很多车主认为,只要把备胎一直放在后备厢里不使用,就可以“长命百岁”,这是不对的。经常会出现这样的情况:车主在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。其实,因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。
使用事项1 备胎不应长时间使用
备胎因为使用频率低、与地面的摩擦少,而且部分备胎的尺寸会比正胎尺寸小一些,其扁平率、胎宽或轮胎直径都与正常使用的轮胎不一样,因此换上备胎后,四条胎的摩擦系数不同,地面附着力不同,气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来隐患,还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等现象。
提醒:有的备胎采用比较鲜艳的颜色,目的就是提醒车主及时换掉备胎。另外,使用备胎尤其是小型化的备胎时,要注意控制车速,一般的情况下以不超过80公里/小时为宜。
使用事项2 修补后轮胎放后轮
有的车主会将修补过的轮胎作为备胎,这些轮胎如果要再次使用,一定要放在非驱动轮上,一般我们驾驶的中级及以下的车辆都是前驱车,而且由于前轮爆胎后汽车的方向更不容易控制,所以修补后的轮胎要放在后轮。
更换备胎五步
很多司机只懂得开车,在车辆出现问题时,哪怕是更换备胎这样最基本的操作都不会,尤其是女司机。其实更换备胎的步骤也很简单。
第一步:取出备胎。在大多数汽车上,备胎是放在行李箱隔板下面。
第二步:用千斤顶把汽车稍微支起来,在轮胎还没有脱离地面之前,把车轮的紧固螺母拧松。
第三步:继续用千斤顶把汽车支起来,待轮胎完全脱离地面之后,把原轮胎拆下来。
第四步:装上备胎,把所有螺母紧固好。注意应按照对角线的次序紧固,这样才能使螺栓受力均匀,轮胎在行驶时不会打摆。
第五步:把千斤顶降下来,至此轮胎就更换好了。
葡萄希希
禁止发言
4楼
发表于 2008-9-9 05:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chrases67
禁止发言
5楼
发表于 2008-9-9 12:18
顶一下!
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
查看个人网站
獃毛爸
禁止发言
6楼
发表于 2008-9-10 06:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
安静的摩天轮
禁止发言
7楼
发表于 2008-9-10 07:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赫敏格兰洁
禁止发言
8楼
发表于 2008-9-10 19:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哒莱枫叶
禁止发言
9楼
发表于 2008-9-16 22:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
迷糊天使
禁止发言
10楼
发表于 2008-9-17 08:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
16
2
