我车俱乐部|车友会 » S » 思域车友会 » 我的SS省油“ 四 ”字经 20元您就可以拥有他
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-8-28 13:51 设置高亮
沙漠的土豆
23
1楼 大 中 小 发表于 2008-8-28 13:25  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
思域1.8 MT EXi纪念经典版,两次加油后的油耗一直控
制在7个一下。看到网上很多朋友都为油耗的问题所困扰,这里就把自己的一些体会和
其他网友的经验总结了一下,希望对大家有所帮助。
    一、把握一个“缓”字。
    一是缓加油门。汽车行进中,特别是起步时踩油门一定要缓,否则油耗会比较高。
因为急加油门时瞬时油耗会达到15以上。同时急加油门,又会使发动机转速突然降低
抵消一部分行驶惯性,使油耗增加。二是缓踩刹车。行车中急踩刹车会使车速急减,重
新提速时会使油耗加大。缓踩刹车能让车仍保持一定速度,再提速时油耗自然不搞。因
此急踩刹车亦是节油的大忌,不是万不得已尽量不要急踩刹车。三是缓加油门。稳速行
驶时,尽量避免不必要地使用油门,保证对油门的压力均衡。一旦达到稳速行驶速度,
放在油门上的一只脚就要完全放松,保持稳定供油状态。就是在市区道路宽敞无车的情
况下,也不要急于提速,因为很可能前方会因红灯或避让等情况而紧急刹车,造成高油
耗。
    二、注重一个“多”字。
    一是多换挡行驶。手动挡的车要尽量按说明书的要求换挡行驶,如思域的说明书是
这样要求的“1-2档:25公里,2-3档:43公里,3-4档:65公里,4-5档:85公里”,
同时转速也有相应的要求。要尽可能避免低挡高速和高档低速的情况,不能一味的追求
高档,因为高档低速也同样会造成高油耗。自动挡的车也一样要注意变速箱换挡的问题。
虽是自动档的车,但是在发动机达到或接近2000转时松一下油门,自动变速箱会立即升
高一档。然后再踩油门加速,会比一直踩着油门节省燃油。二是多熄火驻车。在市内行
驶时,很多朋友在等人或红灯的情况下都是怠速驻车,认为再启动时瞬时油耗会很高。
实际这种观点是错误的,具体原因我也说不清楚,但记得看过中央电视台一个节目,说
是熄火比怠速省油。我也一直这样做的,红灯50秒以上一律熄火驻车。三是多熟悉道路。
平时要养成良好的记路习惯,对本地的道路大城市要做到基本清楚,小地方要了若指掌。
确定好要去的目的地后,预先策划行车路线,做到提前心中有数。经常走错路不但浪费
燃料,而且浪费时间。提前避让可能出现的堵车路段,宁愿略微绕远,也要避开拥堵路
段,这可是会节约很多燃油的。四是多定速行驶。思域的纪念版全部装备了定速巡航,
因此我们SS车主在可能的情况下,尽量使用定速巡航。因为定速巡航会根据设定速度和
路况,自动精确地控制喷油量,自己控制的要精确得多。而且还有一个好处,在限速的
路段,可以避免因为超速行驶而收到罚单。网上很多朋友说定速巡航没什么用处,可有
可无。这里必须作个纠正,定速巡航这东东实在太有必要了,特别对于降低油耗这点。
五是多空挡滑行(新手和下急坡时不提倡)。毋庸置疑空挡滑行油耗最低,所以在前方
需减速且有一段距离时,建议先不踩刹车,而是将档位排至空挡,滑行一段距离再视情
况而定是刹车减速还是换挡给油加速。六是多使用经济车速。一般轿车的经济时速处在60Km/h
~80Km/h之间。当汽车运行在经济时速时是最省油的。无论车速过高或过低对节油都不利。
   三、控制一个“少”字。
    一是少踩刹车。前面已提到刹车与油耗紧密相关,因此行驶时提前预见情况,前方
有情况时提前尽量利用发动机的牵阻来控制车速,少用刹车。如果道路拥塞,而前车又
经常刹车,就应该和前车保持足够的跟车距离,这样既可以从容减速,有可以减少制动
次数和急刹车,避免高油耗。二是少走弯路。这里的弯路是指多余的路,这也要求大家
要熟悉路况,以达到省油的目的。三是少负重物。对车内多余的物品要定时予以清理,
以减小车身负重。曾在网上看过有网友戏言发现省油密招,就是将备胎撤下放置家中^_^,
这种方法虽不可取,却也说明了一个问题,那就是车身负重对油耗的影响。四是少开空调。
这是思域说明书中的要求,“空调的开启使发动机增加额外负荷,从而耗费更多的燃油。
如果可能,应采取用新鲜空气通风模式。” 但有观点认为,当车辆行驶速度超过80Km/h,
打开车窗会增加阻力,这部分阻力甚至可抵消空调的油耗。如果这种观点正确,那么高速
行驶时使用空调和开车窗行驶的油耗应基本相当。
    四、坚持一个“勤”字。
    一是勤于检查。一般要求每次出车前都应对车况进行基本检查,但一般朋友都做不到
这一点。如做不到每次检查也应定期(一周或半个月)进行自我检查。发现问题及时排除。
因为如机油的位置、胎压的大小等细小问题不仅关系到车身的安全,也直接影响油耗的高
低。二是勤于总结。有的网友有很好的习惯,就是将每次加油的时间、油量、金额等情况
详细的记录,这很好,便于总结分析。同时还要结合自己的实际情况多总结省油经验。如
我家小区门口有一中坡,以前开公车都是车进车出。现在用自己的油开自己的车,我一般
都是将车停在小区门口(除了晚上回家要停进去),每次都可省去上坡那点高油耗(当然
首先要保证车辆安全,我的小区门口就是保安室,保安都和我熟悉,我才放心停那的),
一个月下来也会省不少呀,^_^。  三是勤于借鉴。就是要多借鉴其他朋友的经验教训,多
发帖子,多问问题,少潜水。呵呵!做到这些我相信朋友你的油耗也一定会降下来的。让
我们一起享受SS给我们带来的美好生活吧!
   以上是我的一点心得体会,欢迎补充!
笙骁绫
禁止发言
2楼 大 中 小 发表于 2008-9-10 11:07  只看该作者
大盘2000点有支撑 中期可能跌至1700-1800点
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
添加 笙骁绫 为MSN好友 通过MSN和 笙骁绫 交谈
wuchen8888
禁止发言
3楼 大 中 小 发表于 2008-9-12 17:43  只看该作者
顶贴~~~~
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
查看个人网站
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 16:15 京ICP备08000585号
