我车俱乐部|车友会 » P » 帕萨特车友会 » 帕萨特2W公里驾驶心得 请各位领导评分!!
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-8-28 13:58 置顶
克鲁伊
55
1楼 大 中 小 发表于 2008-8-28 12:05  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
我很喜欢帕萨特,看了这类文章会忍不住发出来的给大家看看 发表一下意见
       不知不觉我的帕萨特已经开了2W公里了,跟大家分享一下我的驾驶心得
       新车磨合期
  帕萨特的磨合可以分成两个阶段,即0—1000公里的发动机磨合和1000—3000公里的底盘磨合。
  帕萨特配备的发动机,由于扭矩转速很高,在驾驶过程中当转速达到3600—4000转时换挡是最好的。正确的发动机磨合方法是,在车辆行驶里程为0—1000公里过程中,发动机的转速不超过最大转速的50%,即转速不超过3000转;同时,车辆的载重量不超过最大载重量的50%,也就是前排坐一位驾驶员和一名乘客,后排坐一人,行李箱内物品重量与三个人的重量综合为210公斤。这样的磨合过程,称之为发动机的适应性磨合。
  发动机磨合结束后,紧接其后就应该对底盘及系统进行磨合。在车辆行驶里程为1000—3000公里过程中,车速可以拉到最大,车辆的载重量可以达到其最大载重量的75%。在行驶时尽量多次制动,让摩擦片和制动蹄磨合。经过一段磨合后,底盘及车身上的轴承润滑系统工作达到良好的效果,制动系统的制动接触面积大大增加,制动可靠性有很大提高,制动系统、转向系统和轮胎之间的配合达到较佳状态。
  在整车的磨合结束后,可以对帕萨特测试一下。测试方法是,挑选一段比较直的路面作一次滑行。具体做法为,车速开到50公里/小时后,车辆的挡位放入空挡,让其滑行直至停下。如果滑行的距离小于600米,说明这辆车还没有磨合好;滑行距离大于600米,说明这辆车的磨合过关了;如果滑行距离大于630米,说明这辆车磨合得非常好,这样的车以后会很“听话”,动力也会很足。
  机油加多有害无益
  要想使你的帕萨特始终具有良好的性能,减少故障发生的机会,定期对车子进行保养尤为重要。
  首先是发动机舱的清洗。可以用加热的高压水枪进行清洗,没有加热的高压水枪,用普通的高压水枪清洗也可以,关键是要把发动机舱内的油污和泥浆渍等垃圾清洗干净。
  其次是例行保养。帕萨特的一级保养项目包括:更换机油、机油格以及底盘发动机等40多项的检测,首期保养时间为每7500公里一次,二级保养为每2万公里一次。从2003年3月1日开始,上海大众延长所有私家车的质量担保期,从原来的1年升级到现在的私家车2年或6万公里。
  进行例行保养时,必须严格按照使用说明书上的要求,按时更换机油和火花塞。上海大众要求车主约每行驶7500公里就要更换一次机油,而且对更换何种机油也有严格规定,一般要求更换的机油最低要达到VW50101标准或者是API-SH或SJ级别以上。在换机油时注意,不要把机油加到油标尺的上刻度,而是加到上刻度的3/4。因为帕萨特装备了三元催化装置来减少排放物质对大气的污染,而排放系统是由电脑芯片控制的。机油加得太多,会溢入发动机的燃烧室,机油经过燃烧,产生的废气物质会造成三元催化装置作用减少,严重影响车辆的排放和发动机的使用寿命。
  此外要经常察看。轿车在启动前,需要经常察看轮胎的气压和轮胎气门芯的帽子。在驾驶车辆时,注意组合仪表上的报警提示灯,避免产生不必要的后果。
  ABS并不能保证“一刹就停”
  不管是冬天还是夏天,启动发动机时都不要把脚放在油门踏板上。启动后用一挡起步,发动机转速达到3600转以上换挡,这样做是为了将发动机的动力发挥出来,使帕萨特有很大的动力,对发动机也有好处。切记要避免“挂高挡开低速车”的操作方法,长期这样的错误操作会让你的车既没有动力,也会缩短发动机的寿命。
  帕萨特B5的最高车速为192km/h,所以高速行驶时要正确操作车辆。高速行驶时,方向控制上会给人以迟钝的感觉,此时方向不宜打得过大过急。如果发现有情况,应该换挡减速,利用发动机来减慢车速后再制动。
  帕萨特安装有ABS防抱死系统,制动时减速很快,地面上不会留下车轮拖印痕迹。但ABS只是制动系统中的一个装备,它并不能“一刹就停”,而只是把制动的最大效率发挥出来,解决驾驶员在一般情况下很难做到的制动效果。如在雪地、雨天或晴天,在不同的路面上,车辆的制动距离会有长有短;而安装了ABS防抱死系统后,不管在雪地、雨天还是晴天,在不同的路面上车辆都会把制动效率发挥出来,同时可以控制方向,但是它不能改变车辆的制动效率。所以有了ABS防抱死系统不是万无一失的,行车安全是靠车速和正确操作来保证的。
  省不省油全在你的脚下
  帕萨特的节气门开度是在65度时为全负荷,达到最大喷油量。因此在使用时要尽可能避免车辆的节气门开度经常性地处于65度的位置,就是要轻踩油门;另外,要经常检查节气门的始终状况是否正常,发现异常情况要及时修正。
  帕萨特的自动挡有三种模式,经济型、运动型、手动式。这三种模式的操作全在踩油门上;如果轻轻地踩油门让车速慢慢地提高,发动机在经济状况下运行,这样就省油;当你猛加大油门把油门踩到底,这时汽车加速很快,喷油达到全负荷,这是一种运动型驾驶;最后一种是手动的驾驶方法,是一挡一挡地加,加到D挡。第一种最省油,后二种不省油。所以,驾驶帕萨特时要注意你的脚下。
  根据长期试验结果表明,一般在夏季,帕萨特的平均使用油耗在12升左右,如果一直在高速公路上行驶,其使用油耗在10升左右;冬季其使用油耗在9升左右。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 15:31 京ICP备08000585号
