实用工具: 违规查询 地图导航 我车商城 我的订阅
  • 07-04     · 宝马7系 新车官方图片曝光
  • 07-04     · 江淮两款车型年内将上市
  • 07-04     · 配置有增有减 解马6减配版
  • 07-04     · 试驾08款君越 实力不凡
  • 07-04     · 五款个性车对比 引领风潮
  • 07-03     · 不会开车别碰车免得酿事故
  • 07-03     · 香港街头的豪车真是太黄了
  • 07-03     · 赤壁主演与凯迪拉克的情缘
  • 07-03     · 看"女优"大黄狗
  • 07-03     · 天元雅苑名车杯的松原越野
  • 07-03         · 骏捷50公里油品大换血
  • 07-02         · 哈尔滨杂记
  • 06-28         · 十大经典睡姿
  • 07-04     · 汽车天窗使用和保养
  • 07-04     · 温馨提醒用车五不要
  • 07-04     · 汽车养护省钱六大计
  • 07-03     · 如何清洁发动机外部
  • 07-02     · 要留意三大危险习惯
我车俱乐部|车友会 » G » 高尔夫车友会 » 高尔夫合理驾驶10点须知!
高尔夫合理驾驶10点须知!
本主题由 Golf指挥官 于 2008-1-20 11:49 置顶
中风小子
孤单的背影
船长
爱情诺曼底
1楼 大 中 小 发表于 2008-1-11 17:14  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
高尔夫合理驾驶10点须知!
窍门一 减少刹车片的磨损
在下坡时应及时换到低挡,以便充分利用发动机的制动作用。如果必须进行制动,则不要一直踩住制动踏板,而应间歇式点刹。
窍门二 保护转向助力器
发动机运转时,方向盘转到极限位置的时间不应超过15秒,否则转向助力泵会使液压油过热,导致系统损坏。
窍门三 磨合期如何渡过
500公里以内都算磨合期,在1000公里以内油门不要踩到底,行驶速度不要超过最高车速的3/4,避免发动机高转速运行,避免拖带其他车辆行驶。从1000公里到1500公里可以逐步提高到最高车速及允许的最高发动机转速。
窍门四 纠正你驾驶的坏习惯
驾驶时不要将手放在挡把上,因为手的压力会传递到变速箱的换挡拨叉上,长期如此会导致换挡拨叉过早磨损。
窍门五 什么时候该加油
最理想的加油时间是在油箱中还剩1/4油时就去加油,如果油剩得太少,极易损坏油泵。
加油时,只要加到油枪自动跳起,就表示油箱已满。通常这时加油站的工作人员都会劝车主将加油金额凑个整数,你千万不要答应,因为油箱满后再继续加油,油箱中的膨胀室也会充满燃油,燃油在受热时便会溢出,一是浪费,二是危险。
窍门六 让轮胎用得更长久
轮胎应保持正确的胎压。胎压过低会导致轮胎严重磨损,并使行驶性能恶化;胎压过高在高温时可能会因气体膨胀而爆胎,而且影响舒适性。
高尔夫的正确胎压(单位:Bar):
半载:前轮1.9 后轮1.9
满载:前轮2.1 后轮2.6
窍门七 不需要热车
启动车后,可以立即行驶,但在发动机尚未达到其工作温度时,最好要避免高转速和油门全开。
窍门八 高速运行后不要马上熄火
如果你的车速以80公里/小时以上的速度行驶,停车后请不要马上熄火,怠速运转2分钟后再熄火,以免出现积热效应。
窍门九 什么时候升、降挡
发动机转速到达3000rpm时,应升挡;降到1800rpm时,应减挡。这样既能充分发挥动能,又能避免产生积碳。
窍门十 发动机转速应保持在2000转~2500转
发动机转速太高费油,太低容易产生积碳, 2000~2500rpm算是相对的平衡点。
爱情诺曼底
Golf指挥官
代号:A7
火星
2楼 大 中 小 发表于 2008-1-19 13:13  只看该作者
大沙发~~~
火星
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 06:08 京ICP备08000585号
