我车俱乐部|车友会 » 大话养车 » 雨天汽车该洗还得洗车
雨天汽车该洗还得洗车
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-8-4 16:42 加入精华
麻辣烫
小丸子
职业车王
Rank: 10
1115
河北
1楼 大 中 小 发表于 2008-8-4 11:08  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
雨天汽车该洗还得洗车
  方法一:雨天也要勤洗车
  这几天都下雨,洗车干吗?等天晴后再洗吧。其实这是不正确的,下雨天也要洗车。洗车不仅是因为车脏,更是
为了保护车漆。
  如果您在下雨后仔细留意一下,有些车被雨水淋后,车身上会出现颗颗水珠。这是由于那些注意养车的车主经常洗车,去除黏附在车漆表面上的尘土、柏油、树脂等,保持漆面光滑,所以雨水会凝成水珠。如果再将一层油性保护膜打在漆面上,可防止雨水直接腐蚀漆面。相反,有些车子雨水淋在漆面上就铺成一片。这是由于车主不爱洗车,车体积上一层厚厚的尘土,遇到下雨就成一层泥,泥又能够吸水,使得雨水直接在漆面上形成一层水膜,除了越来越脏以外,还会加速酸雨侵蚀车体漆面。所以,勤洗车不仅能保持车子的清洁,更能起到保护车漆的作用。
  至于下雨天为何也要洗车呢?事实上,雨天,车身上被蒙上一层土,这层土像细砂纸般包在车身上,一旦有摩擦,就如同用砂纸来磨车漆;此外,雨中含有各种有害物质,被泥沙吸住后,酸雨就很容易腐蚀车漆。第三方面,雨后车身上的泥水遇到阳光的照射会提高车身表面温度,使车漆表面一点一点被腐蚀。因此啊,观念得变了,即使是下雨天气,也要勤洗车。
  方法二:雨前雨后常打蜡
  雨天汽车保养尤其重要,特别是雨前雨后都要进行漆面保养。雨前打蜡漆面能产生一层保护膜,起到密封的作用,防止雨水对车漆造成酸性腐蚀。
  雨水较多的季节,最好能给爱车进行一次漆面养护,或者至少一个月给车打两次蜡。漆面养护可以选择漆面封釉或镀膜。漆面封釉后会形成网状保护膜,大大提高了原车的光泽度,也可以减少酸性物质对车漆的损害。
  漆膜保护增光蜡中所独有的成分可有效地抵御紫外线、酸雨、静电粉尘、水渍等的侵害,上蜡后的漆膜看起来更光亮。上蜡时应根据漆膜的不同,分类上蜡,否则会适得其反。若自己分不清各种蜡的功能,可到专业店去上蜡,切勿在路边店随便上蜡。
  漆膜损伤修复要把握尺度。轻微的划痕可到汽车美容店进行修复,速度快,质量也不错;若是一些较重的创伤性划痕,则需要到汽车修理厂去处理。要求他们用配套的漆来修补,并且抛光上蜡,避免因使用不配套的漆而产生不良后果。
  连日阴雨下来,车身上除了泥污外,还时常会有柏油之类的黏性物质,如果不及时清洗,天长日久很容易牢固地依附在车壳上,难以清除。注意车辆的底部与下部,这里的污物堆积最多,比较难清洗,也容易发生锈蚀或者伤及漆面的事。
  方法三:最好不要罩车衣
  车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会
在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理车身上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。
  如果已经出现划痕,该如何根据“受伤程度”,进行处理呢?
  首先,在高速行驶中,即使是空气中的烟尘沙土,都可能给车漆表面造成细微的发丝划痕。这样的划痕可以用带细切研磨剂的蜡轻易除去。另外,一些硬物轻轻划过车身,在车漆上会留下一道明显的伤痕,但是仔细摸,会发现伤痕非常浅,这只是伤害了车漆表面的透明层。使用细或中切的研磨蜡,自己就可以将这样的轻度划伤修复,原理即是重新排列了车表层漆的分子,将边上的表层漆挪来修复了伤口。
  更重一些的划伤,则直接伤害到了色彩漆层,最好的办法是将车开到4S店要求补漆。还有另一种解决方案:购一支同色号的补漆笔,随时都可以对伤害进行修补,一方面是美观,另一方面则是保护车漆不受更深的腐蚀与伤害。
  护漆小常识
  ●鸟粪及时除
  对一些特殊的腐蚀性极强的痕迹,如沥青、鸟粪、昆虫等,要及时清除。对此,必须用专用清洁剂清洗,不可随意使用刀片刮削或用汽油消除,以免伤害漆面。车辆使用前、中、后,要及时地清除车体上的灰尘,尽量减少车身静电对灰尘的吸附。
  ●牙膏可防锈
  涂牙膏可临时防锈。发现有新的小伤痕时,把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处。下雨或洗车后,别忘了再涂一下。这样做一般可减轻划痕印记,也可以简单地起到隔绝作用,防止生锈,短期内没问题。特别是白色车漆,效果最为明显。
  ●避免长期晒
  不要在阳光下暴晒漆膜,因阳光中的紫外线会破坏漆膜。虽然现在的汽车漆膜抗紫外线能力越来越好,但仍不能彻底抵御紫外线的侵害。因此,长时间不用的车,最好是放进车库。
  ●小心拉煤车
  停车要有一个安全的环境。出行时不要在马路边或小胡同停车,回家停车最好能有车库,若非要露天停放,最好能罩上车罩,这样可减少漆膜损伤的机会。还要小心异物撞击。车辆在行驶中,超越一些载有煤块、矿石、石子、铁屑或炉渣等货车时,要选择较宽路段超车,不要紧随其后或是在两车身相距很小时超车。
  ●注意防虫患
  夏、秋季傍晚或夜间行车,漆膜上会附有许多小昆虫,这些小昆虫多数分泌酸性物质,如果不及时清除其分泌物和尸体,漆膜上就会出现许多小斑点,难以恢复原状。
河北
liws_2008
11
2楼 大 中 小 发表于 2008-8-4 22:42  只看该作者
洗洗叭
禁止访问
3楼 大 中 小 发表于 2008-9-3 21:36  只看该作者
回复 1楼 的帖子
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
没有你我咋办
捷达~福星高照
235
河北邯郸
4楼 大 中 小 发表于 2008-9-4 09:37  只看该作者
建议常常打蜡
河北邯郸
孤云天际
禁止发言
5楼 大 中 小 发表于 2008-9-16 23:56  只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
添加 孤云天际 为MSN好友 通过MSN和 孤云天际 交谈 QQ Yahoo!
浩浩寶贝
禁止发言
6楼 大 中 小 发表于 2008-9-18 10:56  只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QQ Yahoo!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-3 03:31 京ICP备08000585号
