我车俱乐部|车友会 » 维修保养 » 夏天来了,您更换汽车玻璃水了吗?
夏天来了,您更换汽车玻璃水了吗?
X战队
231
1楼 大 中 小 发表于 2008-7-23 15:23  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
夏天来了,您更换汽车玻璃水了吗?
随着汽车玻璃水的广泛应用,市场中各品牌汽车玻璃水如雨后春笋般应运而生,究其生产工艺来说本身不难,主要分为两类,一类为环保型、一类为实效型。
国外对汽车玻璃水的生产标准有着严格的规定,其主要成分为:IPA、乙二醇、去离子水、表面活性剂、色素等添加剂合成。由于国内各项相关法规还不完善,造成汽车玻璃水的生产标准难以界定,加上近几年汽车玻璃水生产原料成本持续上涨,造成市场中的汽车玻璃水质量良莠不齐,价格差异较大的情况比较突出。
北京红豪特商贸有限公司技术专家韩剑峰告诉记者,汽车玻璃水一般分为夏季使用的0℃玻璃水和冬季使用的-20℃、-35℃玻璃水,主要功能是强效清洗汽车挡风玻璃上的灰尘、污渍,快速去除虫胶、鸟粪、油垢、洋霜等。
X战队
231
2楼 大 中 小 发表于 2008-7-23 15:24  只看该作者
夏季来临,怎样正确选择优质汽车玻璃水呢?
要想正确选择汽车玻璃水,首先需要先弄清楚优劣汽车玻璃水之间的差别。优质汽车玻璃水是由去
离子水加各类环保添加剂制成的车用玻璃水,具有去污、驱水、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。可以有效去除灰尘、润滑油、汽柴油、残余上光蜡、树胶、鸟屎、高速公路上的虫胶等。可以快速对挡风玻璃上的雨水进行分散,避免驾驶员在强降雨天气下挡风玻璃模糊不清。可以中和挡风玻璃与雨刷器及空气中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响视野。PH值始终处于中性,不含各种金属离子,对汽车面漆、橡胶、各种金属没有任何腐蚀作用。可以快速对挡风玻璃上的雨水进行分散,避免在强降雨天下挡风玻璃模糊不清。可以中和挡风玻璃与雨刷器及空气中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响视野。PH值始终处于中性,不含各种金属离子,对汽车漆面、橡胶、各种金属没有任何腐蚀作用。可以在挡风玻璃上形成保护膜,使汽车玻璃更加清澈透明,对汽车漆面无腐蚀,对橡胶无胀溶作用。
    冬季专用玻璃水,还能在-35℃低温环境中,直接溶解洋霜,能够在挡风玻璃上迅速铺展,保持玻璃清晰亮泽,恢复广阔视野。
劣质玻璃水会经常出现沉淀、变色、变味等状况。由于其所含的酒精成分过高,会对汽车漆面产生不良影响,损害汽车漆面的光泽度、硬度,并且会对所接触的橡胶件和塑料件产生胀溶作用,降低这些配件的硬度,以及产生颜色差异。由于汽车玻璃水在清洗完玻璃后会流到空调进风口附近,玻璃水挥发的气味也会沿着汽车空调的通风管道进入到驾驶室内,变质发霉的玻璃水以及由劣质化工原材料制作的玻璃水所挥发的有害气味,会成为危害车主健康的隐形杀手。
X战队
231
3楼 大 中 小 发表于 2008-7-23 15:24  只看该作者
使用汽车玻璃水有窍门,专家解析车友认识误区。
汽车玻璃水如何添加,很多车友一直以来存在着认识误区,认为只要玻璃水还有就成,长则半年才更换一次汽车玻璃水。对此现象,韩剑峰提醒车友,如果车辆亏缺玻璃水,遇到雨季或是夜间高速驾驶车辆时会导致汽车风挡玻璃模糊不清,影响驾车,从而危及行车安全,车辆玻璃水储液罐一般应该保持在1.25L以上,车友要定期观测玻璃水保持量。尤其是夏季来临,很多地区进入雨季,车友经常要用玻璃水冲刷风挡玻璃,玻璃水的使用量增加,一般应在使用过玻璃水后次日主动补充加注。目前市场上供应的汽车玻璃水保质期一般都在3年以上,所以一次用不完的玻璃水可以随车携带,下次接着使用即可。专家特别提醒,不要使用劣质玻璃水,以免损伤车辆的漆面,腐蚀爱车。更不要使用未经过滤的水清洗汽车玻璃或直接用水代替汽车玻璃水使用,避免储液罐内溶物高温氧化有赃物沉淀,造成堵塞;同时水中的沙粒会擦伤爱车,造成玻璃反光。
为了实现爱车与心情一起敞亮,也为了快速去污,清亮视野,实现安全驾驶,请您正确添加汽车玻璃水。
爱是什么
禁止发言
4楼 大 中 小 发表于 2008-9-17 00:06  只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QQ Yahoo!
我炫我不在
禁止发言
5楼 大 中 小 发表于 2008-9-17 13:39  只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
添加 我炫我不在 为MSN好友 通过MSN和 我炫我不在 交谈 QQ Yahoo!
海上来的
禁止发言
6楼 大 中 小 发表于 2008-9-18 01:25  只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QQ Yahoo!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-3 04:02 京ICP备08000585号
