  • 11-20     · 燃油税新口开征锁定12月1
  • 11-20     · 引进+国产+自主 08广州车
  • 11-19       · 2008广州车展前瞻之十款重
  • 11-20     · 女性驾车会变丑的十大内因
  • 11-19     · 秀秀我的小红跑儿奥迪的家
  • 11-19     · 讴歌TL中国首发今年有望翻
  • 11-19     · 东风雪铁龙C5明年年底上市
  • 11-14         · 你要是规规矩矩地停smart
  • 11-14         · 08SEMA车展 Mercedes GLK
  • 11-20     · 汽车机油灯报警原因
  • 11-19     · 冬季启动困难是为何
  • 11-19     · 车冬季保养八法八中
我车俱乐部|车友会 » 江苏分舵 » 绝对有用的用车小秘籍
绝对有用的用车小秘籍
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-7-10 08:54 加入精华
草帽
1264
1楼 大 中 小 发表于 2008-7-9 22:19  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
绝对有用的用车小秘籍
  加油时油枪自动跳掉后千万不要再加,尤其是夏天中午,本人有一次曾经导致行车途中汽油从泻气孔中喷洒而出的恐慌景象。
轮胎上千万不要用什么清洁或防老化剂,本人由于使用该类产品,导致2W公里时轮胎就出现成片的细小裂纹,4轮全部换掉。
车门锁在连续开关后会出现不能动作的情况,这是正常现象,过一会就好了,不是故障。
洗车时不要用加压水枪长时间冲洗四轮位置的内箍,那里有一层隔音涂料,多冲了可能会脱落。
如果你的车不慎和别的车刮蹭后,这车比较结实,一般的碰碰擦擦不会导致变形。如果发现沾上了别人的油漆,不用担心,用砂蜡打一下就没事了。
4S店的雨刷质量很差,质地很硬,容易老化,建议去大超市自己买了装上就行了,3、40元的就行。
如果有一天突然发现后车门从里面打不开了,八成是洗车时不小心把儿童锁打开了。
不要等到缺油灯亮时才去加油,因为油泵是靠油箱里的汽油来冷却的,如果你坚持你的老习惯,那么你的油泵有可能比正常寿命要短得多。
不要在怠速时长时间开空调,我就是有一次这么干了之后,怠速开始抖得严重了。
可以试着每5000公里加一罐油嘴清洗添加剂,4S店有售,应该有好处,价钱也不贵。
不要去做什么封釉,这只会对你的车身漆造成永久损伤,如果你做了一次,那么你以后每年就要做3次以上,因为那玩意只能维持3-4个月。
雨后尽快洗车,每月打1-2次蜡就行了,这是对你爱车油漆的最好保护。
不要养成没事干擦灰尘的习惯,如果你想尽快使你的车漆变成亚光的除外。
如果你的车已经开了3年以上,请养成每2-3周看一下冷却液罐的习惯,因为水箱有可能有轻微泻漏,一般2-3周以内还不会漏光。如果你的爱车还不到3年,那么看车下的地上就行了。
去4S店保养的时候,可以让工人顺便给你检查一下别的地方,用压缩空气吹一下空滤。千万不要先跟接待员讲,他可能会收你检查费。
如果你的车停在地下停车库,上坡时即使是自动档也会溜车,因为坡道一般比地面道路包括高架上匝道要大得多,这样会对自排挡变速箱产生损伤。请等前一辆车驶离后一次通过。
如果你听到车底发出一声清脆悦耳的撞击声,不用担心,那是有东西碰到了那块钢制保护板了,基本不会有问题;如果声音很闷,那么最好尽快到修理厂抬起来看一下。
如果前面一辆桑塔纳顺利骑过了一块石头,不要尝试你的LL也照样骑过去,虽然LL的理论离地间隙不小,但是有好多地方比桑塔纳要矮。
不要故意用任何一个轮胎去压地上的一个塑料袋或纸盒子,因为里面可能是钉子或螺丝。
虽然LL的排量不大,但在高速公路上你还是能超过前方的任何一辆卡车。
超大卡车或集装箱车前不要吝啬喇叭和灯光,超车时不要用大光灯,用你能忍受的最大速度超他,等超过了再降回原来速度。
不要相信什么短途不要开车的言论,2KM对车而言是短途,对人而言就是长跑了,车是为人服务的,该用就用。
平时备几个刹车灯泡在后备箱里,这东西坏了自己换了得了,去4S店更换还收25元的人工费,一个灯泡才5块!
堵车的时候可以顺便就着前后车的反光检查一下自己的灯光系统,前后车是年代久远的卡车例外。
LL虽然只有1.4排量,但在路口起步时还是可以轻松超过除出租车以外的大部分国产或合资车辆,即使是自动档。但过了路口后就难说了。
反光镜里自己车身只要占10-20%就行了,把有限的可视范围留给其他地方吧。已改装广角镜的除外。
右侧反光镜可以适当向下多一点,这样靠边停车时不容易刮到路肩。
如果你倒车时从后视镜里不能看到后车的玻璃水碰嘴了,请做好心理准备,你已经离他太近了。
如果你不能看见前面那辆车的后保险杠了,结果同上。
如果对面那辆车对你的闪灯提示无动于衷的话,不要也用大灯晃他,因为你没必要跟他一般见识,而且你的大灯没有他亮。
有好建议一定要和大家分享,让大家都养成良好的习惯
昌明
2楼 大 中 小 发表于 2008-7-21 16:05  只看该作者
呵呵,值得学习,一般车的问题我都是打电话问汽车专家4007065057-1021就是这个
麻辣烫
小丸子
职业车王
Rank: 10
1109
河北
  • 当前在线
3楼 大 中 小 发表于 2008-7-21 16:07  只看该作者
学习中
河北
爱吾中华
地球
4楼 大 中 小 发表于 2008-10-22 18:45  只看该作者
实用好帖
爱吾中华
地球
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-20 19:13 京ICP备08000585号
