我车俱乐部|车友会 » 内蒙古分舵 » 启动汽车也需有方法一看二查三启动
启动汽车也需有方法一看二查三启动
本主题由 我车俱乐部管理员 于 2008-6-17 17:25 加入精华
网络小胖
1楼 大 中 小 发表于 2008-6-17 13:49  只看该作者      复制并推荐给QQ/MSN好友
启动汽车也需有方法一看二查三启动
专家表示,不管汽车的新旧程度,司机在首次启动汽车时做到一看二查三启动,对延长汽车的使用寿命会有很好的作用。
  一看,就是围绕汽车转一圈,主要看汽车的外表和环境为主,看看车前车后有没有障碍物,停车位置的地面有没有可疑的油渍或水渍,前后灯具是否有损坏,轮胎气压是否够气。
  二查,就是了解发动机的机油、冷却水是否够量,前后照明灯、信号灯和仪表是否工作正常,主要以检查汽车内部的技术状态为主。掀起发动机罩,抽出油尺查看机油高度位置是否正常,拧开水箱盖查看水位是否正常,因为机油和冷却水是发动机的“生命保护盾”。同时查看一下冷却液和制动液,这些液体的储液罐大多呈透明的,一目了然。然后将点火锁匙转到开的位置(并不是启动发动机),查看仪表板各个仪表和指示灯是否显示正常。依次开启关闭小灯、大灯、会车灯、雾灯、转向灯,故障灯、倒挡灯和刹车灯等,尤其要重视转向灯和刹车灯。
  三启动,就是在前两项都正常的情况下转动点火锁匙启动发动机,每次启动时间不要超过十来秒,冷启动时,压油门要轻缓渐进,切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升,因为冷启动时曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤。发动机启动后,密切注意油压、水温、充电筹仪表或仪表灯的变化,待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时就可上挡开动汽车了。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-8 07:18 京ICP备08000585号
